Brak wolnych obrotów jednego cylindra |
Jaro5
Wiek: 50 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2012-09-15, 10:51 Brak wolnych obrotów jednego cylindra
Witam wszystkich
Tak więc gaźniki wyczyszczone i wyregulowane ,zawory ok a jednak przedni cylinder co jakiś czas gubi wolne obroty.
po małym dodaniu gazu cylinder wraca do życia lecz jednak jak pochodzi chwile na wolnych to znów przestaje pracować, i tak w kółko.
zapomniałem dodać ze świece ok
sprężanie 11 bar na obu cylkach
na ssaniu też chodzi tylko jeden cylinder
Pomocy, nie mam już siły na to |
Wysłany: 2012-09-15, 12:14
| Cewka zapłonowa gubi iskrę. |
Jaro5
Wysłany: 2012-09-15, 12:41
| soft napisał/a: | | Cewka zapłonowa gubi iskrę. |
Kolego ,czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić?
Bo po zapaleniu i zdjęciu ssania wszystko jest ok tylko po jakimś czasie (3-5 min)się tak dzieje |
Wysłany: 2012-09-15, 13:51
Trzeba podmienić cewkę na inną. Najlepiej poprosić kogoś z forum o pomoc (kto blisko mieszka i ma XVS1100). Podmiana do sprawdzenia cewki nie powinna stanowić większego problemu.
Podmień cewkę oraz sprawdź kable, czy któryś nie ma przebicia. |
Jaro5
Wysłany: 2012-09-16, 14:35
Ok
Cewka jest ok świece też podmieniane, i dalej to samo.
Idę własnie rozebrać jeszcze raz gaźniki.
Myślę że to one są winne.
Myślałem że na forum ktoś miał taki problem.
Pozdro |
johnypl
Wiek: 55 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2012-09-16, 18:19
Jaro5, miałem taki problem w DS650, wtedy parę razy prute gaźniki, regulacja zaworów, sprawdzona kompresja, cewki, świece, impulsator i moduł zapłonowy, a winne było gówniane paliwo |
Jaro5
Wysłany: 2012-09-18, 07:53
Problem rozwiązany
Zaworek w gaźniku lekko przepuszczał. |
