Czułość manetki gazu |
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-27, 13:20 Czułość manetki gazu
| Jak z tym jest u Was? U mnie manetka jest bardzo "luźna", czyli musze sporo odkręcić żeby dodać gazu. Zastanawiam się czy to zmienić czy tak zostawić... Co radzicie? |
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 13:31
po to jest regulacja żeby luzy wykasować powinno być tak że dotykasz i gaz reaguje
-nadgarstek cie nie boli od nadmiernego kręcenia manetką ? |
Wysłany: 2009-05-27, 13:42 Re: Czułość manetki gazu
| Wawrzek napisał/a: | | Jak z tym jest u Was? U mnie manetka jest bardzo "luźna", czyli musze sporo odkręcić żeby dodać gazu. Zastanawiam się czy to zmienić czy tak zostawić... Co radzicie? |
Prznajmniej szczerze i uczciwie możesz mówic, że ostro kręcisz manetą! |
dadamos
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 397 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-05-27, 13:43
| Serwisowo luz powinien wynosić od 4 do 6mm i tak jest chyba najwygodniej. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-27, 13:49
| grzechu napisał/a: | po to jest regulacja żeby luzy wykasować powinno być tak że dotykasz i gaz reaguje
Trochę boli czasami. Motocykle na których uczyłem się jeździć miały bardzo czuły gaz. Lekko się odkręcało manetkę i jazda Z koleji mój kolega o większym stażu jak wsiadł na mój moto powiedział że wg niego tak jest lepiej i zmienił u siebie czułość na mniejszą. |
Nobody
Wysłany: 2009-06-04, 12:15
Brak luzu na linkach gazu skutkuje:
- zmianą obrotów silnika na każdej nierówności
- podwyższaniem obrotów silnika przy skręcaniu kierownicy (co może być kłopotliwe przy np. parkowaniu czy ciasnych manewrach).
Oczywiście luz można sobie dostosować do własnych preferencji, ale z praktycznego motocyklowego punktu widzenia, powinien on być.
pozdrawiam!
N. |
_________________ 5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki |
dadamos
Wysłany: 2009-06-04, 12:20
Nobody jak Ty to wszystko pięknie, ładnie i przejżyście wyjaśniasz |
Nobody
Wysłany: 2009-06-04, 12:23
A dziękuję, mam to po Tacie
pozdrawiam!
N. |
Chopen
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2011 Posty: 8 Skąd: Zarzęcin
Wysłany: 2011-04-01, 10:56
sorry za odświeżanie ale powiedzcie mi jakim pokrętłem ten luz się reguluje?
Po kilku przejażdżkach stwierdziłem że za duży mam luz i chiałbym go zmniejszyć, a w ciemno nie chce niczym kręcić. Dopiero co zaczynam przygodę z moto stąd moje pytanie. |
_________________ Mój motor prowadzi się lepiej od niejednej dziewczyny |
Wysłany: 2011-04-01, 11:51
| Chopen - jestes pewien ze to luz a nie "diura" w gazie. Może wystarczy zrobić synchro gaźników |
Chopen
Wysłany: 2011-04-02, 11:18
| to na bank jest luz. Pod bakiem widać jak luźna jest ta linka |
Wysłany: 2011-04-04, 06:23
| jedną śrubkę regulacji masz przy manetce. Możesz też wyciągnąć linkę przy gaźniku. |
