Czułość manetki gazu
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-27, 13:20   Czułość manetki gazu
Jak z tym jest u Was? U mnie manetka jest bardzo "luźna", czyli musze sporo odkręcić żeby dodać gazu. Zastanawiam się czy to zmienić czy tak zostawić... Co radzicie?
Where I lay my head is home
grzechu
Wysłany: 2009-05-27, 13:31
po to jest regulacja żeby luzy wykasować powinno być tak że dotykasz i gaz reaguje
-nadgarstek cie nie boli od nadmiernego kręcenia manetką ?
Wysłany: 2009-05-27, 13:42   Re: Czułość manetki gazu
Wawrzek napisał/a:
Prznajmniej szczerze i uczciwie możesz mówic, że ostro kręcisz manetą! :hahaha: :buahahaha:
dadamos
Wysłany: 2009-05-27, 13:43
Serwisowo luz powinien wynosić od 4 do 6mm i tak jest chyba najwygodniej.
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-27, 13:49
grzechu napisał/a:
Trochę boli czasami. Motocykle na których uczyłem się jeździć miały bardzo czuły gaz. Lekko się odkręcało manetkę i jazda :) Z koleji mój kolega o większym stażu jak wsiadł na mój moto powiedział że wg niego tak jest lepiej i zmienił u siebie czułość na mniejszą.
Wysłany: 2009-05-31, 16:11
Mogę potwierdzić brak luzu u wiewióra 8)
Sam teraz tak zrobiłem :D
Moim zdaniem lepiej jest jak go wcale nie ma.
Nobody
Wysłany: 2009-06-04, 12:15
Brak luzu na linkach gazu skutkuje:
- zmianą obrotów silnika na każdej nierówności
- podwyższaniem obrotów silnika przy skręcaniu kierownicy (co może być kłopotliwe przy np. parkowaniu czy ciasnych manewrach).
Oczywiście luz można sobie dostosować do własnych preferencji, ale z praktycznego motocyklowego punktu widzenia, powinien on być.
pozdrawiam!
N.
5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki :)
dadamos
Wysłany: 2009-06-04, 12:20
Nobody jak Ty to wszystko pięknie, ładnie i przejżyście wyjaśniasz ;D :brawo: :brawo:
Nobody
Wysłany: 2009-06-04, 12:23
A dziękuję, mam to po Tacie :)
pozdrawiam!
N.
Chopen
Wysłany: 2011-04-01, 10:56
sorry za odświeżanie ale powiedzcie mi jakim pokrętłem ten luz się reguluje?
Po kilku przejażdżkach stwierdziłem że za duży mam luz i chiałbym go zmniejszyć, a w ciemno nie chce niczym kręcić. Dopiero co zaczynam przygodę z moto stąd moje pytanie.
Mój motor prowadzi się lepiej od niejednej dziewczyny
Wysłany: 2011-04-01, 11:51
Chopen - jestes pewien ze to luz a nie "diura" w gazie. Może wystarczy zrobić synchro gaźników
Chopen
Wysłany: 2011-04-02, 11:18
to na bank jest luz. Pod bakiem widać jak luźna jest ta linka
Wysłany: 2011-04-04, 06:23
jedną śrubkę regulacji masz przy manetce. Możesz też wyciągnąć linkę przy gaźniku.
