Dzwięk 650 przy większych prędkościach.
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 12:19   Dzwięk 650 przy większych prędkościach.
Zakłądam nowy temat bom nie znalazł nic - tak więc mam pytanko, czy u was w 650 też tak jęczy szkrzynia (albo napęd) szczególnie słyszalne jest to przy większych prędkościach typu 120 -140 do 110 jest to jak by naturalne ale powyżej robi się cholernie jęcząco głośno.
pozdro gery73
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2012-07-11, 12:25
mi tam pędę powietza wszystko zagłusza ;D
a tak na poważnie, nie zauważyłem.
A poziom oleju masz ok?
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 12:37
Poziom oleju ok kontrolowany z przyzwyczajenia codziennie (miałem kiedyś motór który spalał tyle oleju co paliwa) dzwięk dochodzi z prawej strony a przynajmniej jest lepiej słyszalny jak odchyle prawe kolano podczas jazdy to go słysze najlepiej. Jest to taki charakterystyczny świst zwiększający się wraz z rozpędzaniem motocykla.
gery73
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2012-07-11, 12:44
dziś wyruszmy na Grunwald - przysłucham się czy coś takiego u mnie występuje, choć zanim odpiszę to na pewno ktoś bardziej doświadczony "mechanicznie" już da Ci info
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
dziekan_alzair
Wysłany: 2012-07-11, 13:30
a olej w dyfrze jest?
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 13:31
Na grunwald kolega mówi hmm ...
Ja dopiero za tydzień nad morze.
[ Dodano: 2012-07-11, 13:34 ]
Całe 190 ml
Radio
Wysłany: 2012-07-11, 21:02
W mojej 650 nic takiego nie słychać mimo że odnośnie dźwięków jestem przewrażliwiony ;D
Pozdrawiam.
Mariusz
gery73
Wysłany: 2012-07-14, 15:08
Już wiem - powodem szumu były klocki hamulcowe ocierające o tarcze przy 120 robił się z tego szum - po rozebraniu zacisku wyczyszczeniu wszystko się uspokoiło nawet przy 140 jest spokój.
PS : jak czytałem post o zaciskach hamulcowych niektórzy koledzy twierdzili że klocek może ocierać o tarcze, koło powinno zrobić conajmniej 1,5 obrotu itd. itp. klocek nie powinien w żadnym przypadku ocierać o tarcze hamulcową u mnie teraz to odbija i jak przetaczam moto po garażu jest cicho.
Pozdrawiam gery73
