Dzwięk 650 przy większych prędkościach. |
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 11:19 Dzwięk 650 przy większych prędkościach.
Zakłądam nowy temat bom nie znalazł nic - tak więc mam pytanko, czy u was w 650 też tak jęczy szkrzynia (albo napęd) szczególnie słyszalne jest to przy większych prędkościach typu 120 -140 do 110 jest to jak by naturalne ale powyżej robi się cholernie jęcząco głośno.
pozdro gery73 |
Apple Mike
Model: WS1600
Wiek: 49 Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 300 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2012-07-11, 11:25
mi tam pędę powietza wszystko zagłusza
a tak na poważnie, nie zauważyłem.
A poziom oleju masz ok? |
_________________ Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600
Goldas 1800
Jest:
Tygrysek |
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 11:37
Poziom oleju ok kontrolowany z przyzwyczajenia codziennie (miałem kiedyś motór który spalał tyle oleju co paliwa) dzwięk dochodzi z prawej strony a przynajmniej jest lepiej słyszalny jak odchyle prawe kolano podczas jazdy to go słysze najlepiej. Jest to taki charakterystyczny świst zwiększający się wraz z rozpędzaniem motocykla.
gery73 |
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2012-07-11, 11:44
| dziś wyruszmy na Grunwald - przysłucham się czy coś takiego u mnie występuje, choć zanim odpiszę to na pewno ktoś bardziej doświadczony "mechanicznie" już da Ci info |
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600
Goldas 1800
Jest:
Tygrysek |
dziekan_alzair
Wysłany: 2012-07-11, 12:30
| a olej w dyfrze jest? |
gery73
Wysłany: 2012-07-11, 12:31
Na grunwald kolega mówi hmm ...
Ja dopiero za tydzień nad morze.
[ Dodano: 2012-07-11, 13:34 ]
Całe 190 ml |
Radio
Wiek: 61 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2012-07-11, 20:02
W mojej 650 nic takiego nie słychać mimo że odnośnie dźwięków jestem przewrażliwiony |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
gery73
Wysłany: 2012-07-14, 14:08
Już wiem - powodem szumu były klocki hamulcowe ocierające o tarcze przy 120 robił się z tego szum - po rozebraniu zacisku wyczyszczeniu wszystko się uspokoiło nawet przy 140 jest spokój.
PS : jak czytałem post o zaciskach hamulcowych niektórzy koledzy twierdzili że klocek może ocierać o tarcze, koło powinno zrobić conajmniej 1,5 obrotu itd. itp. klocek nie powinien w żadnym przypadku ocierać o tarcze hamulcową u mnie teraz to odbija i jak przetaczam moto po garażu jest cicho.
Pozdrawiam gery73 |
