XVS 1100 chodzi na jednym garze |
longma
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 17 Skąd: Łomianki
Wysłany: 2012-06-20, 20:39 XVS 1100 chodzi na jednym garze
Witam, jak w temacie co może być przyczyną tego że chodzi na jednym cylindrze(przednim) ale jak w czasie jazdy odkręcę manetkę do dechy to tylny gar zaczyna ciągnąć.
Proszę o pomoc. |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-06-20, 21:10
| synchronizacja gazników sie kłania i wymiana świec choć nie koniecznie |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
longma
Wysłany: 2012-06-21, 08:42
Śiece wymieniłem i jest to samo, a gaźniki były robione trzy tygodnie wcześniej ale możecoś wtym być bo przed awarią przełączałem na rezerwę.Sprawdzę.
[ Dodano: 2012-06-21, 08:42 ]
Świece wymieniłem i jest to samo, a gaźniki były robione trzy tygodnie wcześniej ale możecoś wtym być bo przed awarią przełączałem na rezerwę.Sprawdzę. |
Rokers
Wiek: 46 Dołączył: 13 Cze 2012 Posty: 7 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2012-06-21, 12:04 ...
| ... skoro zrobiło jej się tak na rezerwie może niedostatek paliwa jej doskwiera, może rurka rezerwy przytkana (lub filtr paliwa) i dostaje za mało paliwa, zanim "rozgrzebiesz" natankuj z 8 litrów, przełącz z rezerwy na ON - jeśli na wolnych obrotach jedzie dobrze to dysza gł. paliwa, a jakie są objawy jak bardzo delikatnie dodajesz gazu ? |
longma
Wysłany: 2012-06-22, 14:55
| Po wymianie świecy nic się nie zmieniło ale gar zaczyna gadać tylko przy odkręceniu manetki do oporu. |
drzewo
Wiek: 42 Dołączył: 21 Wrz 2011 Posty: 86 Skąd: Sosnowiec
Rokers
Wysłany: 2012-06-27, 10:53 ...
| .. tak jest - reklamacja - najprawdopodobnie przytkana dysza wolnych obr. przy pełnym odkręceniu, wysuwa się iglica z dyszy głównej paliwa i zaczyna pracować drugi cylinder |
longma
Wysłany: 2012-06-28, 08:28
| Temat rozwiązany, była niewielka szczelina na króćcu gaźnik cylinder, teraz wszystko hasa. |
