XVS 1100 chodzi na jednym garze
longma
Wysłany: 2012-06-20, 19:39   XVS 1100 chodzi na jednym garze
Witam, jak w temacie co może być przyczyną tego że chodzi na jednym cylindrze(przednim) ale jak w czasie jazdy odkręcę manetkę do dechy to tylny gar zaczyna ciągnąć.
Proszę o pomoc. :poddajesie:
Wysłany: 2012-06-20, 19:43
stawiał bym na gaźnik
KOSA
Wysłany: 2012-06-20, 20:10
synchronizacja gazników sie kłania i wymiana świec choć nie koniecznie
BARDZO DZIKI WSCHÓD
longma
Wysłany: 2012-06-21, 07:42
Śiece wymieniłem i jest to samo, a gaźniki były robione trzy tygodnie wcześniej ale możecoś wtym być bo przed awarią przełączałem na rezerwę.Sprawdzę.
[ Dodano: 2012-06-21, 08:42 ]
Świece wymieniłem i jest to samo, a gaźniki były robione trzy tygodnie wcześniej ale możecoś wtym być bo przed awarią przełączałem na rezerwę.Sprawdzę.
Rokers
Wysłany: 2012-06-21, 11:04   ...
... skoro zrobiło jej się tak na rezerwie może niedostatek paliwa jej doskwiera, może rurka rezerwy przytkana (lub filtr paliwa) i dostaje za mało paliwa, zanim "rozgrzebiesz" natankuj z 8 litrów, przełącz z rezerwy na ON - jeśli na wolnych obrotach jedzie dobrze to dysza gł. paliwa, a jakie są objawy jak bardzo delikatnie dodajesz gazu ?
longma
Wysłany: 2012-06-22, 13:55
Po wymianie świecy nic się nie zmieniło ale gar zaczyna gadać tylko przy odkręceniu manetki do oporu.
drzewo
Wysłany: 2012-06-26, 23:17
Jak gaźniki były robione to dajesz do reklamacji. Nie ma wykrętów - moto ma chodzić. :)
Opinie o produktach motocyklowych w jednym miejscu.
Rokers
Wysłany: 2012-06-27, 09:53   ...
.. tak jest - reklamacja - najprawdopodobnie przytkana dysza wolnych obr. przy pełnym odkręceniu, wysuwa się iglica z dyszy głównej paliwa i zaczyna pracować drugi cylinder
longma
Wysłany: 2012-06-28, 07:28
Temat rozwiązany, była niewielka szczelina na króćcu gaźnik cylinder, teraz wszystko hasa.
