wibracje tylnego koła
Wysłany: 2009-05-11, 09:49   wibracje tylnego koła
W końcu mogłem poujeżdzac swojego V-stara , wszystkie uwagi jakie przeczytałem na forum sprawdziły sie w praktyce ale jest cos co mnie zastanowiło . Na luzie kiedy motor stoi na stopce pracujacy silnik wprawi w dziwne wibracje tylne koło . Czy ktoś sie z czyms takim spotkał ?
Wysłany: 2009-05-11, 10:47
Mam przez to rozumieć, że koło "lata"? Sprawdź wszystkie mocowania koła, to chyba 5 śrubek jest, jeśli dobrze pamiętam...
Wysłany: 2009-05-11, 11:15
nie wydaje mi sie zeby były to luzy na kole ale wibracje sa widoczne . Ale śrubki sprawdze , zrobiłem dopiero 200km na tym motorku wiec bede musiał sie go nauczyć .
Wysłany: 2009-05-11, 13:32
gdzieś na forum ktoś pisał tylko o przednim z tego co pamiętam to powodem były luźne szprychy
Wysłany: 2009-05-11, 15:17
...ja miałem wibracje na tylnym kole podczas jazdy, okazało się, że koło się rozcentrowało... ale na "spocznij" hmmmm ja nie mam pomysłu :poddajesie:
Wysłany: 2009-05-11, 15:59
no włąsnie musze sprawdzic szprychy . Moze to to
Madźka
Wysłany: 2009-05-11, 18:58
jak masz możliwość to wstaw filmik, bo nie bardzo wiadomo jak ci to koło "lata" ?
dragi mają taką charakterystykę pracy silnika że wibracje faktycznie są,
jak mój drag chodzi na jałowym na postoju to też niektóre elementy wpadają w wibraje - ale najczęściej lusterka, błotnik, kierownica,
kołom się nie przypatrywałam ;>
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 19:11
dokładnie u mnie cała kierownica tak się fajnie "ugina" na luzie. :)
na koła nie patrzyłem.
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:16
kostass napisał/a:
Nie nie! Szprychy centrują obręcz i jeżeli coś jest źle to wyczujesz to tylko podczas jazdy. Lata czy drga? Bo to różnica!
Podnieś tył moto i sprawdź czy są jakieś luzy i daj znać!
Wysłany: 2009-05-12, 13:23
Może masz luz na osi. Ale to być wyczuł podczas jazdy. Wg mnie normalnie drga i tyle - tego typu motóry tak mają ;)
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:26
u mnie nic nie drga!
Wysłany: 2009-05-12, 13:27
Jeździsz szlifierką czy zmieniłeś silniczek na rzędówkę? shock
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:28
trza było wsiąść na moje moto wiewiór to byś sie przekonał! ale to trza mieć clasica ;p
Wysłany: 2009-05-12, 13:33
dadamos napisał/a:
No tak, ta masa sporo dociąża i niweluje drgania, tak charakterystyczne i pożądane w V :D
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:41
Pożądane to wyczuwam ale jak kostass podczas postoju czuje wibracje koła to raczej coś jest nie tak.
Wysłany: 2009-05-12, 13:50
Dadamos to ze koło dziwnei drga to zobaczyłme , luzów zadnych nie czuje . A moze fakt ze motor stał na pisaku a nie na asfalcie spowodowało takie wibracje . Dzis sprawdze
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:55
Sprawdzałes przy podniesionym kole? Sprawdź to jeszcze raz i daj znać co i jak.
Wysłany: 2009-05-12, 14:23
tak własnie miałem zrobić , wczoaj wrzuciłem V na podnosnik ale nie odpalałem go .
Dzis to zrobie i zobacze . Najbardziej jestem skłonny do teori ze "ten typ tak ma" ale nie zaszkodzi sprawdzic
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 14:44
kostass napisał/a:
Chcesz wrzucić bieg na podniesionym moto ? Nie radze ! brak obciążenia bardzo źle wpływa na dyfer i łożyskowanie koła! sprawdź tylko luz osiowy i przy okazji mocowanie koła. Jeżeli nie ma żadnych luzów to jest ok. A swoją drogą to widziałeś te drgania czy czułeś bo troszkę sie już pogubiłem w tych wypowiedziac:)
Wysłany: 2009-05-12, 14:46
Nie czuł, widział ;)
