wibracje tylnego koła |
Wysłany: 2009-05-11, 08:49 wibracje tylnego koła
| W końcu mogłem poujeżdzac swojego V-stara , wszystkie uwagi jakie przeczytałem na forum sprawdziły sie w praktyce ale jest cos co mnie zastanowiło . Na luzie kiedy motor stoi na stopce pracujacy silnik wprawi w dziwne wibracje tylne koło . Czy ktoś sie z czyms takim spotkał ? |
Wysłany: 2009-05-11, 09:47
| Mam przez to rozumieć, że koło "lata"? Sprawdź wszystkie mocowania koła, to chyba 5 śrubek jest, jeśli dobrze pamiętam... |
Wysłany: 2009-05-11, 10:15
| nie wydaje mi sie zeby były to luzy na kole ale wibracje sa widoczne . Ale śrubki sprawdze , zrobiłem dopiero 200km na tym motorku wiec bede musiał sie go nauczyć . |
Wysłany: 2009-05-11, 12:32
| gdzieś na forum ktoś pisał tylko o przednim z tego co pamiętam to powodem były luźne szprychy |
Wysłany: 2009-05-11, 14:17
...ja miałem wibracje na tylnym kole podczas jazdy, okazało się, że koło się rozcentrowało... ale na "spocznij" hmmmm ja nie mam pomysłu |
Wysłany: 2009-05-11, 14:59
| no włąsnie musze sprawdzic szprychy . Moze to to |
Madźka
Wysłany: 2009-05-11, 17:58
jak masz możliwość to wstaw filmik, bo nie bardzo wiadomo jak ci to koło "lata" ?
dragi mają taką charakterystykę pracy silnika że wibracje faktycznie są,
jak mój drag chodzi na jałowym na postoju to też niektóre elementy wpadają w wibraje - ale najczęściej lusterka, błotnik, kierownica,
kołom się nie przypatrywałam |
empiq
Wysłany: 2009-05-11, 18:11
dokładnie u mnie cała kierownica tak się fajnie "ugina" na luzie.
na koła nie patrzyłem. |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 12:16
| kostass napisał/a: | | no włąsnie musze sprawdzic szprychy . Moze to to |
Nie nie! Szprychy centrują obręcz i jeżeli coś jest źle to wyczujesz to tylko podczas jazdy. Lata czy drga? Bo to różnica!
Podnieś tył moto i sprawdź czy są jakieś luzy i daj znać! |
Wysłany: 2009-05-12, 12:23
Może masz luz na osi. Ale to być wyczuł podczas jazdy. Wg mnie normalnie drga i tyle - tego typu motóry tak mają |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 12:26
| u mnie nic nie drga! |
Wysłany: 2009-05-12, 12:27
| Cytat: | | u mnie nic nie drga! |
Jeździsz szlifierką czy zmieniłeś silniczek na rzędówkę? shock |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 12:28
trza było wsiąść na moje moto wiewiór to byś sie przekonał! ale to trza mieć clasica |
Wysłany: 2009-05-12, 12:33
| dadamos napisał/a: | trza było wsiąść na moje moto wiewiór to byś sie przekonał! ale to trza mieć clasica |
No tak, ta masa sporo dociąża i niweluje drgania, tak charakterystyczne i pożądane w V |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 12:41
| Pożądane to wyczuwam ale jak kostass podczas postoju czuje wibracje koła to raczej coś jest nie tak. |
Wysłany: 2009-05-12, 12:50
| Dadamos to ze koło dziwnei drga to zobaczyłme , luzów zadnych nie czuje . A moze fakt ze motor stał na pisaku a nie na asfalcie spowodowało takie wibracje . Dzis sprawdze |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 12:55
| Sprawdzałes przy podniesionym kole? Sprawdź to jeszcze raz i daj znać co i jak. |
Wysłany: 2009-05-12, 13:23
tak własnie miałem zrobić , wczoaj wrzuciłem V na podnosnik ale nie odpalałem go .
Dzis to zrobie i zobacze . Najbardziej jestem skłonny do teori ze "ten typ tak ma" ale nie zaszkodzi sprawdzic |
dadamos
Wysłany: 2009-05-12, 13:44
| kostass napisał/a: | tak własnie miałem zrobić , wczoaj wrzuciłem V na podnosnik ale nie odpalałem go .
Chcesz wrzucić bieg na podniesionym moto ? Nie radze brak obciążenia bardzo źle wpływa na dyfer i łożyskowanie koła! sprawdź tylko luz osiowy i przy okazji mocowanie koła. Jeżeli nie ma żadnych luzów to jest ok. A swoją drogą to widziałeś te drgania czy czułeś bo troszkę sie już pogubiłem w tych wypowiedziac:) |
Wysłany: 2009-05-12, 13:46
Nie czuł, widział |
