Wyciek oleju po prawej stronie |
tomboj
Wysłany: 2012-03-27, 06:56 Wyciek oleju po prawej stronie
Zauważyłem, że po jeździe wycieka mi kilka kropel oleju z pod miski olejowej. Wczoraj umyłem spód silnika i dzisiaj zlokalizowałem wyciek (foto).
Proszę napiszcie co to jest za część, czy wystarczy odkręcić te dwie śrubki, wymienić uszczelkę. Czy zabierać się za to przy wymianie oleju.
| Plik ściągnięto 130 raz(y) 19.4 KB |
| Plik ściągnięto 125 raz(y) 24.16 KB |
Wysłany: 2012-03-27, 08:00
Nic prostszego, spuszczasz np. podczas wymiany olej, odkręcasz te 2 śruby, patrzysz, oceniasz, wymieniasz i jest OK. |
Wysłany: 2012-03-27, 08:21
To ja już powiem co zrobić bo też miałem taki wyciek.
Musisz spuścić olej, odkręcić 2 śruby na imbusa, i zdjąć tę srebrną obudowę i pod spodem jest czujnik oleju. Żeby go wyjąć musisz ciągnąć w dół bo jest na oringu gumowym. Jak już go wyciągniesz wymień oring bo to przez niego puszcza olej. Oring kupisz w sklepie Agro-coś tam. jak będziesz zakładał czujnik z powrotem to posmaruj oring lekko olejem wtedy łatwiej wejdzie. Sprawdź jeszcze ten dekielek bo może być krzywy, ja go podprotrowałem lekko młoteczkiem i kawałkiem drewnianego klocka na stole drewnianym |
_________________ Dawid Z. |
tomboj
Wysłany: 2012-03-27, 09:51
| Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. |
Mnich
Wysłany: 2012-03-27, 09:58
Zostaw ten wyciek, będziesz miał Harley'a |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-03-27, 10:37
| Tomboy7 tak jak pisałem o wyjęciu tego czujnika- to nie jestem pewien na 100 % , ale chyba się go odkręca. Jak wprowadzilem cię w błąd to z góry SORRY. A ha po zeobieniu tego nie zapomnij zalać silnika olejem. |
