Wyciek oleju po prawej stronie
tomboj
Wysłany: 2012-03-27, 07:56   Wyciek oleju po prawej stronie
Zauważyłem, że po jeździe wycieka mi kilka kropel oleju z pod miski olejowej. Wczoraj umyłem spód silnika i dzisiaj zlokalizowałem wyciek (foto).
Proszę napiszcie co to jest za część, czy wystarczy odkręcić te dwie śrubki, wymienić uszczelkę. Czy zabierać się za to przy wymianie oleju.
Plik ściągnięto 130 raz(y) 19.4 KB
Plik ściągnięto 125 raz(y) 24.16 KB
Wysłany: 2012-03-27, 09:00
Nic prostszego, spuszczasz np. podczas wymiany olej, odkręcasz te 2 śruby, patrzysz, oceniasz, wymieniasz i jest OK. ;D
Wysłany: 2012-03-27, 09:21
To ja już powiem co zrobić bo też miałem taki wyciek.
Musisz spuścić olej, odkręcić 2 śruby na imbusa, i zdjąć tę srebrną obudowę i pod spodem jest czujnik oleju. Żeby go wyjąć musisz ciągnąć w dół bo jest na oringu gumowym. Jak już go wyciągniesz wymień oring bo to przez niego puszcza olej. Oring kupisz w sklepie Agro-coś tam. jak będziesz zakładał czujnik z powrotem to posmaruj oring lekko olejem wtedy łatwiej wejdzie. Sprawdź jeszcze ten dekielek bo może być krzywy, ja go podprotrowałem lekko młoteczkiem i kawałkiem drewnianego klocka na stole drewnianym
tomboj
Wysłany: 2012-03-27, 10:51
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Mnich
Wysłany: 2012-03-27, 10:58
Zostaw ten wyciek, będziesz miał Harley'a :)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Wysłany: 2012-03-27, 11:37
Tomboy7 tak jak pisałem o wyjęciu tego czujnika- to nie jestem pewien na 100 % , ale chyba się go odkręca. Jak wprowadzilem cię w błąd to z góry SORRY. A ha po zeobieniu tego nie zapomnij zalać silnika olejem.
