Nie działa licznik i prędkościomierz |
cezar57
Wiek: 68 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 110 Skąd: nad morzem
Wysłany: 2009-05-02, 19:29 Nie działa licznik i prędkościomierz
Dzisiaj zauważyłem, że nie "chodzi" u mnie licznik i prędkościomierz.
Sprawdziłem linkę, jest cała.
Miał ktoś wcześniej taki problem?
Może ktoś mi coś podpowie przed wykręceniem
i rozebraniem tego urządzenia.
Pozdrawiam. |
_________________ wtenczas i wówczas, dlatego, ponieważ, iż |
zen
Wysłany: 2009-05-02, 20:05
Sprawdziłbym najpierw, czy kręcenie linką od strony koła kręci licznikiem. Trochę to zajmie, ale będziesz miał pewność z której strony jest problem. Potem sprawdziłbym dopiero od strony licznika, bo to większa operacja. |
cezar57
Wysłany: 2009-05-02, 20:27
Dzięki Zen.
Od strony koła kręcenie linką też nie daje efektu, prędkościomierz nawet nie drgnie.
Pozdrawiam. |
dragbiker
Wysłany: 2009-05-02, 21:37
Jeżeli linka jest ok a się nie kręci to musisz sprawdzić mechanizm napędzający który jest w piaście koła. Odkręć koło i zobacz czy w mechaniźmie są całe zaczepy które wchodzą do piasty, gdyż mogą być urwane. |
zen
Wysłany: 2009-05-02, 22:27
dragbiker napisał/a: | Jeżeli linka jest ok a się nie kręci to musisz sprawdzić mechanizm napędzający który jest w piaście koła. Odkręć koło i zobacz czy w mechaniźmie są całe zaczepy które wchodzą do piasty, gdyż mogą być urwane. |
No przecież napisał, że kręcenie linką nie kręci licznikiem, co oznacza, że nie ma po co zaglądać od strony piasty.
W takim razie nie pozostaje Ci nic innego jak zdjąć konsole i zobaczyć przeniesienie napędu na licznik. Przypuszczam, że pierdółka. |
Wysłany: 2009-05-03, 07:14
Pewnie okaże się, że ktoś jej nie dokręcił do zegara i pod wpływem drgań się odkręciła |
cezar57
Wysłany: 2009-05-03, 10:06
Dzięki Panowie za pomoc.
Jak znajdę czas zabiorę się za rozbieranie konsoli.
O wynikach powiadomię.
Pozdrawiam. |
zen
Wysłany: 2009-05-03, 12:09
TO nie jest wbrew pozorom skomplikowane, zajmie ci maks godzinkę ze złożeniem z powrotem. |
cezar57
Wysłany: 2009-05-03, 13:05
Dziękuję Panowie za podpowiedzi, okazały się trafne.
Po zdjęciu konsoli gęba mi się uśmiechnęła ,
gdy zobaczyłem pancerz z linką, który był odkręcony.
Wystarczyło tylko zakręcić.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-05-04, 08:41
Dzięki Cezar. Czasami tak bywa trzeba zaczynać od najłatwiejszych rzeczy. |
Wysłany: 2009-05-04, 14:20
Cezar, i dlaczego jesteś taki spostrzegawczy??? Jeździłbyś kilka sezonów i sprzedał motocykl z małym przebiegiem i z czystym sumieniem... |
cezar57
Wysłany: 2009-05-04, 17:00
Nie sprzedam Gwiazdki, a na dodatek jeszcze chodzi licznik...
Pozdrawiam |
Madźka
Wiek: 39 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-05-04, 18:28
cezar57 napisał/a: | gdy zobaczyłem pancerz z linką, który był odkręcony.
Wystarczyło tylko zakręcić. |
miałam to samo, z tym że ja sama źle założyłam prędkościomierz ops
to jest pierwsza rzecz którą trzeba sprawdzić jak licznik w dragu nie działa |
cezar57
Wysłany: 2009-05-05, 21:36
Prawdopodobnie przyczyną jest to, że mocno nie można przykręcić pancerza do konsoli, gdyż jest tam słabe dojście i na wskutek drgań linki się odkręcają. Japończyki mają małe dłonie i sobie z tym dobrze radzą.
Oby tylko takie mieć problemy...
Pozdrawiam |
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-05-05, 21:55
cezar57, żadna filozofia trzeba odkręcić linke przy kole pociągnąć w ngóre i miejsca jest tyle że kluczem hydraulicznym by dokręcił , a potem przykręcić przy kole |
cezar57
Wysłany: 2009-05-06, 12:55
Masz rację Grzechu ops
Trzeba tylko trochę pomyślunku.
Tak też zrobiłem i dosyć mocno dokręciłem.
