Nie działa licznik i prędkościomierz
cezar57
Wysłany: 2009-05-02, 18:29   Nie działa licznik i prędkościomierz
Dzisiaj zauważyłem, że nie "chodzi" u mnie licznik i prędkościomierz.
Sprawdziłem linkę, jest cała.
Miał ktoś wcześniej taki problem?
Może ktoś mi coś podpowie przed wykręceniem
i rozebraniem tego urządzenia.
Pozdrawiam.
wtenczas i wówczas, dlatego, ponieważ, iż
zen
Wysłany: 2009-05-02, 19:05
Sprawdziłbym najpierw, czy kręcenie linką od strony koła kręci licznikiem. Trochę to zajmie, ale będziesz miał pewność z której strony jest problem. Potem sprawdziłbym dopiero od strony licznika, bo to większa operacja.
cezar57
Wysłany: 2009-05-02, 19:27
Dzięki Zen.
Od strony koła kręcenie linką też nie daje efektu, prędkościomierz nawet nie drgnie.
Pozdrawiam.
dragbiker
Wysłany: 2009-05-02, 20:37
Jeżeli linka jest ok a się nie kręci to musisz sprawdzić mechanizm napędzający który jest w piaście koła. Odkręć koło i zobacz czy w mechaniźmie są całe zaczepy które wchodzą do piasty, gdyż mogą być urwane.
zen
Wysłany: 2009-05-02, 21:27
dragbiker napisał/a:
No przecież napisał, że kręcenie linką nie kręci licznikiem, co oznacza, że nie ma po co zaglądać od strony piasty. :)
W takim razie nie pozostaje Ci nic innego jak zdjąć konsole i zobaczyć przeniesienie napędu na licznik. Przypuszczam, że pierdółka.
Wysłany: 2009-05-03, 06:14
Pewnie okaże się, że ktoś jej nie dokręcił do zegara i pod wpływem drgań się odkręciła
cezar57
Wysłany: 2009-05-03, 09:06
Dzięki Panowie za pomoc. :uklon3:
Jak znajdę czas zabiorę się za rozbieranie konsoli.
O wynikach powiadomię.
Pozdrawiam.
zen
Wysłany: 2009-05-03, 11:09
TO nie jest wbrew pozorom skomplikowane, zajmie ci maks godzinkę ze złożeniem z powrotem.
cezar57
Wysłany: 2009-05-03, 12:05
Dziękuję Panowie za podpowiedzi, okazały się trafne. :brawo:
Po zdjęciu konsoli gęba mi się uśmiechnęła :hahaha: ,
gdy zobaczyłem pancerz z linką, który był odkręcony.
Wystarczyło tylko zakręcić.
:czoper:
Pozdrawiam !
Wysłany: 2009-05-04, 07:41
Dzięki Cezar. Czasami tak bywa trzeba zaczynać od najłatwiejszych rzeczy.
Wysłany: 2009-05-04, 13:20
Cezar, i dlaczego jesteś taki spostrzegawczy??? Jeździłbyś kilka sezonów i sprzedał motocykl z małym przebiegiem i z czystym sumieniem... :hahaha:
cezar57
Wysłany: 2009-05-04, 16:00
Nie sprzedam Gwiazdki, a na dodatek jeszcze chodzi licznik...
Pozdrawiam !
Madźka
Wysłany: 2009-05-04, 17:28
cezar57 napisał/a:
miałam to samo, z tym że ja sama źle założyłam prędkościomierz ops
to jest pierwsza rzecz którą trzeba sprawdzić jak licznik w dragu nie działa
Wysłany: 2009-05-05, 19:57
Coś jest na rzeczy, ponieważ mi się już razy odkręciła ta linka od prędkościomierza ...
cezar57
Wysłany: 2009-05-05, 20:36
Prawdopodobnie przyczyną jest to, że mocno nie można przykręcić pancerza do konsoli, gdyż jest tam słabe dojście i na wskutek drgań linki się odkręcają. Japończyki mają małe dłonie i sobie z tym dobrze radzą.
Oby tylko takie mieć problemy...
Pozdrawiam !
grzechu
Wysłany: 2009-05-05, 20:55
cezar57, żadna filozofia trzeba odkręcić linke przy kole pociągnąć w ngóre i miejsca jest tyle że kluczem hydraulicznym by dokręcił , a potem przykręcić przy kole
cezar57
Wysłany: 2009-05-06, 11:55
Masz rację Grzechu ops
Trzeba tylko trochę pomyślunku.
Tak też zrobiłem i dosyć mocno dokręciłem.
Pozdrawiam !
:czoper:
