taśma - oplot na wydechy
Corvius
Wysłany: 2009-04-21, 13:44   taśma - oplot na wydechy
klimat nieco harlejowy ale do mojej wizji customa to pasuje :D
mam tylko pytanko czy ktoś kiedyś montował coś takiego, jak sie to montuje i gdzie to mozna dostac (na sw michała w poznaniu ceną zabili 450zl :D a na allegro koles sprzedaje zwykły pasek parciany)
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Mirek
Wysłany: 2009-04-21, 15:06
Daj se spokój z sprzedawcami załatw se koc gaśniczy azbestowy nowy tnie się paski o szerokości 12 do 15 cm .Taśma ta bardzo ładnie układa się na kolankach i niczym się nie różni od tych sprzedawanych po 450zł .Możesz ją zaczernić ale bardzo ładnie sama będzie zmieniała barwę z czasem .Miałem coś takiego zrobionego w Janku w 79 .Ostatnio taką taśmę widziałem na wystawie w W-wie też kolo szukał jelenia na którymś stoisku. ;D
Biały
Wysłany: 2009-04-21, 15:10
A jak to wygląda po zamontowaniu, bo nie bardzo wiem o co chodzi
Mirek
Wysłany: 2009-04-21, 15:11
A najlepiej jak masz kolesia strażaka to ci załatwi bez problemu ,koc taki jest zawsze jako wyposażenie w punkcie ujęcia wody przeciw pożarowym w skrzynce z wężem do wody.
[ Dodano: 2009-04-21, 16:18 ]
W Brytanii często ta opaska na rurę wydechową była stosowana ale bardziej z praktycznego punktu niż dla ozdoby,chodziło o to że często w czasie wywrotki ludzie mieli poparzone nogi od rury wydechowej .Taśma ta jest bardzo dobrze uszczelnia i ukrywa "fioletowe kolanka". ;p
Corvius
Wysłany: 2009-04-21, 15:53
Mirek, jak byś zgadł :D chodzi o gorące kolanko i fioletowe przebarwienie :D
hmmmm muszę pokombinować z tym kocem może coś z tego będzie.
White, nie mam teraz żadnej foty ;/
Wysłany: 2009-04-22, 06:27
White napisał/a:
Biały
Wysłany: 2009-04-22, 07:55
To normalnie można naciągnąć wąż strażacki i będzie tak samo, albo owinąć szarą tasmoą do oklejania paczek :)
Mirek
Wysłany: 2009-04-22, 16:21
Można też bandażem elastyczny ;p ;p
tylko ta temperatura ;D ;D
