taśma - oplot na wydechy |
Corvius
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-04-21, 14:44 taśma - oplot na wydechy
klimat nieco harlejowy ale do mojej wizji customa to pasuje
mam tylko pytanko czy ktoś kiedyś montował coś takiego, jak sie to montuje i gdzie to mozna dostac (na sw michała w poznaniu ceną zabili 450zl a na allegro koles sprzedaje zwykły pasek parciany) |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Mirek
Wysłany: 2009-04-21, 16:06
Daj se spokój z sprzedawcami załatw se koc gaśniczy azbestowy nowy tnie się paski o szerokości 12 do 15 cm .Taśma ta bardzo ładnie układa się na kolankach i niczym się nie różni od tych sprzedawanych po 450zł .Możesz ją zaczernić ale bardzo ładnie sama będzie zmieniała barwę z czasem .Miałem coś takiego zrobionego w Janku w 79 .Ostatnio taką taśmę widziałem na wystawie w W-wie też kolo szukał jelenia na którymś stoisku. |
Biały
Wiek: 50 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1620 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-04-21, 16:10
A jak to wygląda po zamontowaniu, bo nie bardzo wiem o co chodzi |
Mirek
Wysłany: 2009-04-21, 16:11
A najlepiej jak masz kolesia strażaka to ci załatwi bez problemu ,koc taki jest zawsze jako wyposażenie w punkcie ujęcia wody przeciw pożarowym w skrzynce z wężem do wody.
[ Dodano: 2009-04-21, 16:18 ]
W Brytanii często ta opaska na rurę wydechową była stosowana ale bardziej z praktycznego punktu niż dla ozdoby,chodziło o to że często w czasie wywrotki ludzie mieli poparzone nogi od rury wydechowej .Taśma ta jest bardzo dobrze uszczelnia i ukrywa "fioletowe kolanka". |
Corvius
Wysłany: 2009-04-21, 16:53
Mirek, jak byś zgadł chodzi o gorące kolanko i fioletowe przebarwienie
hmmmm muszę pokombinować z tym kocem może coś z tego będzie.
White, nie mam teraz żadnej foty |
Wysłany: 2009-04-22, 07:27
White napisał/a: | A jak to wygląda po zamontowaniu, bo nie bardzo wiem o co chodzi |
Biały
Wysłany: 2009-04-22, 08:55
To normalnie można naciągnąć wąż strażacki i będzie tak samo, albo owinąć szarą tasmoą do oklejania paczek |
Mirek
Wysłany: 2009-04-22, 17:21
Można też bandażem elastyczny
tylko ta temperatura |
