Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
DRAGON
Wysłany: 2013-04-30, 10:13
Jestem ciekawy ile jeszcze powstanie postow w tym temacie :wmur: :wmur: :wmur: ;D
Radio
Wysłany: 2013-04-30, 10:23
Dużo, bo ciągle przybywa użytkowników DS i każdy z nich ma ten sam dylemat, czyli..... dlaczego trrrrrrrrr jest raz krótkie, a innym razem długie ;p ;D
Pozdrawiam.
Mariusz
larry7
Wysłany: 2013-05-01, 19:11
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,trrrrrrrrrrrrrr,trrrrrrrrrrrrr hihihi ;d
Ale chyba nikt nie napisał, że trrrr jest długie jeśli włączysz zapłon przed otwarciem zaworu paliwa.
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
MIKI
Wysłany: 2013-05-01, 21:01
Mam prośbę do moda, aby wyłuszczył kwintesencję z tych czterech stron, resztę postów w powietrze i temat zamykamy. Kuźwa ile można pisać o trrrrrr, jaja sobie robicie :poddajesie:
Wysłany: 2013-05-01, 21:02
miki teraz już tak :hahaha:
Kacperek
Wysłany: 2013-11-06, 09:25
U mnie okazało się że był przewód paliwowy pęknięty (żadnych widocznych śladów tylko pod ciśnieniem moczył się od paliwa). Po naprawie przewodu nie tryka przy przekręcaniu kluczyka. Widocznie czujnik ciśnienia pokazuje że już paliwo nie ucieka i nie musi dopompowywać. Może przy dłuższym postoju znowu się odezwie.
Kacperek
Wysłany: 2013-11-06, 10:12
... reasumując Panowie jak Nam przestanie trykać to czas się martwić ... jeden z nielicznych tematów, gdzie nie było o cyckach ...
Kacperek
Wysłany: 2013-11-08, 09:41
Szanowni, sprawdzajcie układ paliwowy !
Po przeglądzie i naprawieniu nieszczelnego przewodu paliwowego,
nie ma trykania pompki po przekręceniu kluczyka.
Nawet następnego dnia odpalając nie odezwała się, widać trzyma ciśnienie.
Może po dłuższym postoju się odezwie.
Zdjąłem na chwilę przewód na odcinku po pompce (odpuściłem ciśnienie)
i po założeniu przekręciłem kluczyk, pompa tryk tryk, po 2-3 razach przekręcania kluczyka przestała się odzywać - dobiła swoje.
Nie wiem czy tak u wszystkich będzie, ale na pewno warto sprawdzić układ paliwowy, szczególnie w części po pompie, nie zaszkodzi. A mojego pęknięcia na przewodzie nie było wcale widać, dopiero jak go lekko ugiąłem.
Kacperek
Wysłany: 2013-11-08, 17:18
No dobra. A czy jest taka techniczna możliwość aby wszystko było OK a pompa robiła Trrrrrrr?
Bo odnoszę wrażenie (śledząc wpisy) że jak jest Trrrrr jest OK, a brak Trrrr to coś jest Be.
Wysłany: 2013-11-08, 18:53
OldDiver napisał/a:
Oczywiście. Ten typ tak ma. Niczym się nie przejmuj. Ma terkotać.
Nie mam żadnego wycieku paliwa, i moja pompka robi trrr.
Kacperek napisał/a:
tylko po co kilka razy przekręcać kluczyk :nie_wiem: raz i do skutku trrrraż dobije. Potem mogę przekręcić drugi raz i cisza. Terkotanie jest oznaka pracy pompki, taka konstrukcja. Pompy paliwowe w samochodach nie terkoczą, za to wydaja inny dźwięk.
[ Dodano: 2013-11-08, 18:55 ]
OldDiver napisał/a:
no nie tak do końca, bo jak pęknie poważnie przewód paliwowy, to może być trrrrrr bardzo długo i to nie będzie wcale OK.
Aczkolwiek nie próbowałem pompować paliwa np. do butelki. Wymieniając filtr paliwa sprawdzę jak to wygląda i dam znać na forum ;D
transylwania100
Wysłany: 2015-05-04, 12:55
Witam serdecznie! :>
Mam problem z pompą paliwa w XVS 1100, którą zamierzam wymienić.
Znalazłem temat o zestawach naprawczych, ale wszędzie w opisie jest info że dedykowane są do modeli z rocznika 99 - 04. Moja gwiazda jest z 2006. Czy ktoś z Was montował ten zestaw i czy w pompie z 2006 można go zastosować?
Motor już jest - pora w trasę :-)
Bemol
Wysłany: 2015-05-04, 12:59
transylwania100, coś w tym chyba jest, bo widziałem pompę w modelu z 2007 która jest modułem nierozbieralnym. Natomiast w mojej Loli zestaw naprawczy uratował mnie przed sporym wydatkiem :)
larry7
Wysłany: 2020-06-17, 12:29
dodam jeszcze, że mam teraz Royal Star 1300 i też robi trrrrr :) .
Wcześniej w Drag Star zepsuła mi się pompa paliwa i na szybko założyłem pompę z Shadowki - też robiła trrrrr a układ paliwowy był w pełni szczelny :)
larry7
