Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 09:10 |
Metaliczne dzwonienie z przodu |
Wysłany: 2010-09-02, 20:37
Poczytałem jeszcze no i głupi jestem jak byłem. Nic nie wymyślę |
CaponeAl
Wiek: 52 Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 423 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2010-09-02, 20:41
Halloween Masz rację, tylko remontu sam nie zrobię, bo się na tym nie znam, a serwis to mnie wykasuje jak za nowe moto i nie do końca zrobi to solidnie. Może jak bym miał pomoc to bym sam się za to zabrał, ale nie mam.
Demolka razem ze sprzęgłem wymieniłem i traczki |
Wysłany: 2010-09-02, 20:45
Jedź delikatnie, nie morduj go obrotami, życie pokaże co było. Oby nie w drodze |
Wysłany: 2010-09-02, 20:49
| Tak na szybko można by było sprawdzić luz na łańcuszkach rozrządu. Może napinacz się zaciął i łańcuszek stuka w kanałach. |
HELLOWEEN
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-09-02, 20:50
| Tarczki wymieniłeś,a tulejkę kosza sprzęgłowego też?To cały czas się kręci,więc też się zużywa!Teraz nie ma co gdybać.Siadaj i bez wariacji do Tresnej.Jak zajedziesz i wrócisz,będzie mnóstwo czasu żeby się do tego dobrać!A jak padnie po drodze(tfu!)To bractwo nie da Ci na drodze zginąć!I tak nie jedziesz sam?Zawsze ktoś z nas Ci wtedy pomoże! |
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-02, 20:57
| No tulejki kosza nie wymieniałem. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-02, 21:05
| Jak się coś rozbiera,to sprawdza się cały mechanizm!Nie tylko rzeczy oczywiste!Soft też dobrze napisał.Pisałem we wcześniejszym poście-ja mam coś takiego u siebie.Ale to wina napinacza łańcuszka rozrządu i to na drugim garze!Też puka jak sworzeń.To właśnie cały szkopuł-jak nie padnie,lub nie rozbierzesz-nie będziesz wiedział!Co do tego remontu,jak będę miał parę dni wolnych w zimie to chętnie wpadnę pomóc. |
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-02, 21:14
| Ok, dzięki. Pożyjemy zobaczymy co to. |
Rumun1983
Wysłany: 2010-09-05, 09:50
U mnie z koleji też występuje stykanie w okolicach silnika tylko coś w rodzaju "cyk,cyk" . Moto kupiłem niedawno dopiero w lipcu. Dźwięk nie zawsze występuje, a jak występuje to czasami na zimnym a czasami na ciepłym silniku. Mam wrażenie jakby ten dźwięk występował między 1 a 2 cylindrem gdzieś pośrodku. Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem? |
MIKI
Wysłany: 2010-09-05, 10:36
Rumun, na bank to zawory, ale to już tak musi być te typy tak mają, dużo jest o tym pisane więc zapraszam do lektury . PS. przywitaj się w przywitalni (o sobie), bo jak modzi tu zajrzą to |
Wysłany: 2010-09-05, 11:06
KOMUNIKAT dla wszystkich nowych użytkowników i starych posiadaczy którzy odzyskali słuch lub wymienili aparaty słuchowe na nowszy model:
Uwaga! XVS 1100 DragStar i VStar CYKA! (jak kto woli klepie zaworami lub stuka metalicznie)
To cykanie lokalizowane zazwyczaj w okolicach cylindrów lub ich głowic jest cykaniem technologicznym i usunięcie jego jest niemożliwe - przynajmniej serwisy nie znają na to sposobu.
Założyć trzeba że tak ma być i koniec. Cykanie nawet głośne nie wpływa na żywotność silnika ani jego parametry.
Krótko mówiąc kupujesz Drag Stara - dostajesz cykanie Gratis.
Uprzedzając ataki niektóre Drag Stary nie cykają - w serwisach też nie wiedzą dlaczego. :-)
Admin niech to oprawi w ramkę i przypnie na głównym aby nie pytać więcej o cykanie, stukanie metaliczne.
Amen |
Rumun1983
Wysłany: 2010-09-05, 12:10
Dzięki koledzy bo już zaczynałem sie martwić że to coś poważnego. Kolega właśnie ma takiego samego Drag stara i u niego tego nie słuchać(chyba że to efekt głośnych wydechów ) Przeszukiwałem kiedyś forum w poszukiwaniu czegoś o "cykaniu"ale nie znalazłem - pewnie za słabo to robiłem. Jeszcze raz wielkie dzięki za uspokojenie |
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 19:18
U mnie cykanie to jedno i to wiem, że tak ma być a stukot metaliczny to drugie i z tym nie wiem co zrobić. |
Wysłany: 2010-09-05, 19:20
| A u mnie tylko cyka , nie pomagają nawet głośne wydechy , ale już się nie przejmuję |
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 19:21
| Cykaniem się nie przejmuję ale stukot metaliczny w drugim cylindrze mnie przeraża. |
Wysłany: 2010-09-05, 20:35
| CaponeAl czemu na Tresnie nie dałeś nam tego oblukać evil |
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 20:42
Oj jakoś się nie zgadaliśmy, ale Aks to słyszał, Maniek i jeszcze parę osób.
[ Dodano: 2010-09-11, 16:41 ]
No to byłem u kolejnego mechanika. Hm i już nie wiem co sądzić.
Ten mechanik powiedział, że to stukanie to zawór ssący 2 cylindra i bez problemu można to wyeliminować, a na razie można z tym jeździć i się nie przejmować. shock shock
[ Dodano: 2010-09-16, 18:12 ]
Ok. Problem się po części wyjaśnił. Dzięki HELLOWEEN za pomoc.
Prawdopodobnie stuka zawór albo wałek rozrządu i nic wielkiego się nie dzieje, wiec mogę spokojnie jeździć. |
komboj
Wiek: 49 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2010-09-21, 17:47
Mnie co nerwów napsuło dryndolenie z przodu podczas jazdy... macalem,wąchałem,zaglądałem itd.Obstawiałem przednie koło,zacisk hamulcowy.Wiadomo,podczas jazdy wiaterek huczy i ciężko zlokalizować nietypowe odgłosy.W końcu wpadłem na pomysł,że odegnę troszkę klakson,bo jest blisko ramy i gdy jadę to on łapie wiatr jak żagiel.Z racji tego,że jest on na cieńkiej elastycznej blaszce,to łomotał mi o ramę jak nbawiedzony !!!! Po odgięciu mocowania klaksonu o jakieś 5mm jest cisza jak makiem zasiał .Już się bałem jeździć,bo jak słyszałem tem klekot,to myślałem,że mi koło zaraz odpadnie . [/list] |
Xerus
Wiek: 44 Dołączył: 16 Cze 2009 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-03-09, 15:21
Sorry że po takim czasie odpisuję. Wyjaśnienie było takie że wpadła mi śruba z korka wlewu. Dopiero jak spuściłem paliwo, to ją wydobyłem. Najciekawsze że od razu przeszła myśl o śrubce przy dzwonieniu ale jak spojrzałem to miałem komplet śrub. Jak trzymałem tą śrubkę to wtedy sobie przypomniałem że jedną uzupełniłem a pobrzękiwanie uaktywniło się dopiero po jakimś czasie |
neoplus
Wiek: 52 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 2 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2012-03-25, 12:41
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum.
Przy zakupie mojego draga Pan w serwisie powiedział mi na stuki, iż jest to fabryczny luz na wałku rozrządu. Na bocznej stopce klepie, a po rozgrzaniu ja wyprostujecie draga już nie. Wystarczy z ciągnąć pokrywkę i dać podkładkę żeby wałek nie miał luzów na boki.
Jak pomogłem to fajnie.
Pozdrawiam Neoplus
Neoplus, zapraszam do przywitalni. Bemol http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 |
_________________ Neoplus |
| Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-03-25, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
