Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:10
Metaliczne dzwonienie z przodu
Wysłany: 2010-09-02, 21:37
Poczytałem jeszcze no i głupi jestem jak byłem. Nic nie wymyślę :nie_wiem:
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-02, 21:41
Halloween Masz rację, tylko remontu sam nie zrobię, bo się na tym nie znam, a serwis to mnie wykasuje jak za nowe moto i nie do końca zrobi to solidnie. Może jak bym miał pomoc to bym sam się za to zabrał, ale nie mam. :(
Demolka razem ze sprzęgłem wymieniłem i traczki :)
Wysłany: 2010-09-02, 21:45
Jedź delikatnie, nie morduj go obrotami, życie pokaże co było. Oby nie w drodze :>
Wysłany: 2010-09-02, 21:49
Tak na szybko można by było sprawdzić luz na łańcuszkach rozrządu. Może napinacz się zaciął i łańcuszek stuka w kanałach.
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-02, 21:50
Tarczki wymieniłeś,a tulejkę kosza sprzęgłowego też?To cały czas się kręci,więc też się zużywa!Teraz nie ma co gdybać.Siadaj i bez wariacji do Tresnej.Jak zajedziesz i wrócisz,będzie mnóstwo czasu żeby się do tego dobrać!A jak padnie po drodze(tfu!)To bractwo nie da Ci na drodze zginąć!I tak nie jedziesz sam?Zawsze ktoś z nas Ci wtedy pomoże!
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-02, 21:57
No tulejki kosza nie wymieniałem.
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-02, 22:05
Jak się coś rozbiera,to sprawdza się cały mechanizm!Nie tylko rzeczy oczywiste!Soft też dobrze napisał.Pisałem we wcześniejszym poście-ja mam coś takiego u siebie.Ale to wina napinacza łańcuszka rozrządu i to na drugim garze!Też puka jak sworzeń.To właśnie cały szkopuł-jak nie padnie,lub nie rozbierzesz-nie będziesz wiedział!Co do tego remontu,jak będę miał parę dni wolnych w zimie to chętnie wpadnę pomóc.
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-02, 22:14
Ok, dzięki. Pożyjemy zobaczymy co to.
Rumun1983
  Wysłany: 2010-09-05, 10:50
U mnie z koleji też występuje stykanie w okolicach silnika tylko coś w rodzaju "cyk,cyk" lol . Moto kupiłem niedawno dopiero w lipcu. Dźwięk nie zawsze występuje, a jak występuje to czasami na zimnym a czasami na ciepłym silniku. Mam wrażenie jakby ten dźwięk występował między 1 a 2 cylindrem gdzieś pośrodku. Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem?
MIKI
Wysłany: 2010-09-05, 11:36
Rumun, na bank to zawory, ale to już tak musi być te typy tak mają, dużo jest o tym pisane więc zapraszam do lektury :) . PS. przywitaj się w przywitalni (o sobie), bo jak modzi tu zajrzą to :klaps:
Wysłany: 2010-09-05, 12:06
KOMUNIKAT dla wszystkich nowych użytkowników i starych posiadaczy którzy odzyskali słuch lub wymienili aparaty słuchowe na nowszy model:
Uwaga! XVS 1100 DragStar i VStar CYKA! (jak kto woli klepie zaworami lub stuka metalicznie)
To cykanie lokalizowane zazwyczaj w okolicach cylindrów lub ich głowic jest cykaniem technologicznym i usunięcie jego jest niemożliwe - przynajmniej serwisy nie znają na to sposobu.
Założyć trzeba że tak ma być i koniec. Cykanie nawet głośne nie wpływa na żywotność silnika ani jego parametry.
Krótko mówiąc kupujesz Drag Stara - dostajesz cykanie Gratis.
Uprzedzając ataki niektóre Drag Stary nie cykają - w serwisach też nie wiedzą dlaczego. :-)
Admin niech to oprawi w ramkę i przypnie na głównym aby nie pytać więcej o cykanie, stukanie metaliczne.
Amen
Rumun1983
Wysłany: 2010-09-05, 13:10
Dzięki koledzy bo już zaczynałem sie martwić że to coś poważnego. Kolega właśnie ma takiego samego Drag stara i u niego tego nie słuchać(chyba że to efekt głośnych wydechów lol ) Przeszukiwałem kiedyś forum w poszukiwaniu czegoś o "cykaniu"ale nie znalazłem - pewnie za słabo to robiłem. Jeszcze raz wielkie dzięki za uspokojenie lol
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 20:18
U mnie cykanie to jedno i to wiem, że tak ma być a stukot metaliczny to drugie i z tym nie wiem co zrobić. :(
Wysłany: 2010-09-05, 20:20
A u mnie tylko cyka , nie pomagają nawet głośne wydechy , ale już się nie przejmuję
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 20:21
Cykaniem się nie przejmuję ale stukot metaliczny w drugim cylindrze mnie przeraża.
Wysłany: 2010-09-05, 21:35
CaponeAl czemu na Tresnie nie dałeś nam tego oblukać evil
CaponeAl
Wysłany: 2010-09-05, 21:42
Oj jakoś się nie zgadaliśmy, ale Aks to słyszał, Maniek i jeszcze parę osób.
[ Dodano: 2010-09-11, 16:41 ]
No to byłem u kolejnego mechanika. Hm i już nie wiem co sądzić. :(
Ten mechanik powiedział, że to stukanie to zawór ssący 2 cylindra i bez problemu można to wyeliminować, a na razie można z tym jeździć i się nie przejmować. shock shock
[ Dodano: 2010-09-16, 18:12 ]
Ok. Problem się po części wyjaśnił. :) Dzięki HELLOWEEN za pomoc. :)
Prawdopodobnie stuka zawór albo wałek rozrządu i nic wielkiego się nie dzieje, wiec mogę spokojnie jeździć. :D :D :D
komboj
Wysłany: 2010-09-21, 18:47
Mnie co nerwów napsuło dryndolenie z przodu podczas jazdy... ;/ macalem,wąchałem,zaglądałem itd.Obstawiałem przednie koło,zacisk hamulcowy.Wiadomo,podczas jazdy wiaterek huczy i ciężko zlokalizować nietypowe odgłosy.W końcu wpadłem na pomysł,że odegnę troszkę klakson,bo jest blisko ramy i gdy jadę to on łapie wiatr jak żagiel.Z racji tego,że jest on na cieńkiej elastycznej blaszce,to łomotał mi o ramę jak nbawiedzony ! !!!! Po odgięciu mocowania klaksonu o jakieś 5mm jest cisza jak makiem zasiał :brawo: .Już się bałem jeździć,bo jak słyszałem tem klekot,to myślałem,że mi koło zaraz odpadnie :hahaha: . [/list]
Xerus
Wysłany: 2011-03-09, 15:21
Sorry że po takim czasie odpisuję. Wyjaśnienie było takie że wpadła mi śruba z korka wlewu. Dopiero jak spuściłem paliwo, to ją wydobyłem. Najciekawsze że od razu przeszła myśl o śrubce przy dzwonieniu ale jak spojrzałem to miałem komplet śrub. Jak trzymałem tą śrubkę to wtedy sobie przypomniałem że jedną uzupełniłem a pobrzękiwanie uaktywniło się dopiero po jakimś czasie :)
neoplus
Wysłany: 2012-03-25, 13:41
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum.
Przy zakupie mojego draga Pan w serwisie powiedział mi na stuki, iż jest to fabryczny luz na wałku rozrządu. Na bocznej stopce klepie, a po rozgrzaniu ja wyprostujecie draga już nie. Wystarczy z ciągnąć pokrywkę i dać podkładkę żeby wałek nie miał luzów na boki.
Jak pomogłem to fajnie.
Pozdrawiam Neoplus
Neoplus, zapraszam do przywitalni. Bemol http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
Neoplus
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-03-25, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
