Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:10 |
Metaliczne dzwonienie z przodu |
Xerus
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2009 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-04-19, 15:08 Metaliczne dzwonienie z przodu
Jak w temacie pojawił mi się taki dźwięk. Jak by coś metalowego latało np. klucze. Występuje tylko podczas jazdy i tez nie zawsze, najczęściej przy przyspieszaniu. Trochę mnie nie pokoi że słyszę go będąc w kasku |
Wysłany: 2010-04-19, 15:22
Przy pewnym zakresie prędkości brzęczy mi szyba Jak ją łapię to przestaje brzęczeć. Podokręcaj wszystko, co jest możliwe, szczególnie akceroria... |
BtS
Wysłany: 2010-04-19, 15:26
mam dokładnie to samo co moondek
Oryginalna szyba yamahy - na oryginalnym stelażu a gdzies jakiś luzik jest i brzeczy.. |
rafald
Wiek: 46 Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 43 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-04-19, 15:27
mi też cos brzęczało, tylko przy pewnym zakresie obrotów. ale w pewnym momencie przestało. i ostatnio zorientowałem się że brakuje mi jednej śruby mocującej wydech a druga była już mocno poluzowana. |
Xerus
Wysłany: 2010-04-19, 16:30
Szybki nie mam, luzów przy wydechu też nie ma, chyba może mieć to związek z przodem bo coś jak by mocniej oistatnio drży kierownica podczas jazdy i szybciej mi ręka drętwieje już po ok. 10 min |
janekd1
Wiek: 51 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 110 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2010-04-19, 18:37
Kiedyś też mi dzwoniło podczas jazdy, a okazało się , że do przewodu pod górną półką poprzedni właściciel (w Italii) przywiązał mały metalowy krzyżyk (na wszelki wypadek). |
Biały
Wiek: 50 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1620 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2010-04-19, 19:16
Mi też brzęczało i okazało się, że jedna śrubka z korka wlewu paliwa wpadła mi do baku |
DRAD
Wiek: 46 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2010-04-19, 20:26
a możesz bardziej precyzyjnie określić gdzie ci brzęczy?
czy na lagach, np. klocki ham,
czy w oklicach półki , np. w reflektorze może coś latać
czy przy silniku, np. koszyczek sprzęgłowy ( na pocieszenie ok. 2500zł ) |
zen
Wysłany: 2010-04-19, 22:16
Lampa, na 80% stawiam na lapmę |
Wysłany: 2010-04-19, 22:40
Xerus, też to mam ale odkryłem że to przy pewnych obrotach linka w metalowym oplocie wpada w rezonans i stuka o obudowe lampy |
AB Rh+ |
zbymus
Rocznik: 2012
Xerus
Wysłany: 2010-04-20, 13:26
Dźwięk jak by w okolicach lampy, zaraz do niej zajrzę. Przy okazji okazało się że mam poluzowaną nóżkę. |
Wiek: 75 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2579 Skąd: PWL
Wysłany: 2010-04-20, 13:51
U mnie też brzęczalo w lampie, okazało się, że puścił wcześniej zgrzany element na którym opiera się taka drutowa sprężyna. Przylutowałem i jest spokój. |
Xerus
Wysłany: 2010-04-20, 15:12
Jakąś śrubkę znalazłem pod motorem (M4) przy tej zabawie w sprawdzanie. Znalazłem za to inny problem i nie wiem czy mam to olać czy się przejmować, mianowicie pomiędzy cylindrami dochodzą 2 grube gumowe rury i obie są lekko sparciałe oraz pulsują |
Grzegorz Anis
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2010-04-20, 18:13
Xerus napisał/a: | 2 grube gumowe rury i obie są lekko sparciałe oraz pulsują |
Co te rury robią - pulsują? ale jak to ? opisz coś bliżej, może to jakaś nowa forma życia ? |
zen
Wysłany: 2010-04-20, 19:28
Króćce gaźnikowe. Koszt wymiany w granicach 170PLN + robocizna. Jeśłi pulsują, to znaczy, że juz sie nie nadają do uzytku, i mogą brać lewe powietrze. |
Xerus
Wysłany: 2010-04-21, 11:31
Co do rurek to one lekko się nadymają i wracają do swojej wielkości. Przy nadymaniu widać mnóstwo mikro pęknięć. A co do brzęczenia to zauważyłem że jak tylko wcisnę sprzęgło to momentalnie ustaje te metaliczne dzwonienie |
Kart
Wiek: 46 Dołączyła: 24 Cze 2009 Posty: 43 Skąd: Stargard Szcz/Wawa
Wysłany: 2010-06-15, 22:38
a ja mam metaliczne dzwonienie w silniku. Im większe obroty tym głośniejsze dzwonienie-coś jakby w sztućcach ktoś ręką mieszał-do tego można porównać. Był już u mechanika z tą dolegliwością, ale nic nie poradził, bo sam nie wiedział co to. Jeździł, sprawdzał najbardziej podejrzane elementy i nic. Ale na pewno dotyczy to silnika. |
leonmm
Wiek: 51 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 118 Skąd: Wawa/Pawłowice
Wysłany: 2010-06-15, 23:21
u mnie po serwisie wydobywał się metaliczny dźwięk, okazało się że dekiel filtra oleju(ten przykręcony 3 śrubami,prawa strona silnika) był przykręcony w złej pozycji, przesunąłem o raz i pomogło |
Ułan
Wiek: 52 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2010-06-16, 08:20
U mnie stukało, z różną częstotliwością, najczęściej przy zmianie kierunku jazdy, przyspieszaniu lub hamowaniu. Okazało się, że to plastikowy breloczek przy kluczyku stukał w bak. |
