Olej w filtrze powietrza |
Krzysztof K.
Wiek: 62 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 72 Skąd: Wolbórz
Wysłany: 2010-11-09, 05:54
| fajrant on powinien być założony do filtra od strony cylindrów. |
_________________ >> FREE STAR << |
DPU
Wiek: 48 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 96 Skąd: FREE STAR
Wysłany: 2010-11-09, 09:07
| Ten wężyk o którym wspomina fajrant idzie z gaźników i też mam go bez korka (tak jest w serwisówce o ile pamiętam, nie kłopocz się tym. |
fajrant
Wiek: 40 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 44 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2010-11-09, 09:10
| Krzysztof K. napisał/a: | | fajrant on powinien być założony do filtra od strony cylindrów. |
Czyli mówisz, że ten wężyk powinien wchodzić w filtr powietrza od strony cylindrów ? A dokładnie, w którym miejscu ? Nie widziałem tam żadnego wtyku . |
_________________ Fajrant
Nie ma Boga... Jest "MOTÓR"...
DPU
Wysłany: 2010-11-09, 09:29
| Krzysztof K., mówi o wężyku do spuszczania oleju z filtru powietrza. Wężyk wpięty jest z jednej strony do filtra powietrza a z drugiej zakończony korkiem, opaską i wpięty w "uszko" z drutu na korpusie silnika. Drugi wężyk idzie od gaźników i jest otwarty (bez korka) widać go na stronie 5-1 serwisówki. |
gshort
Wiek: 49 Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 595 Skąd: Bielawa
Wysłany: 2010-12-31, 12:21
zapewne chodzi o ten wężyk, ale nie daje mi to spokoju, do czego On jest.
FhissT
Wysłany: 2011-02-11, 11:54
gdzie dokladnie ma sie ten olej znajdować...? ostatnio wyciagałem filtr powietrza w wszędzie było sucho a wg mnie przy 18 tys km mogło coś tam juz sie naleźć, tym bardziej że podobno to normalne przy tych silnikach.
czy odkręcić tez należy ta plastikową część dolotową?
scalam do właściwego tematu witek |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-02-11, 12:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-02-11, 12:15
| Odkręc całą obudowę filtra powietrza to znajdziesz wężyk , jest on zaślepiony otwórz może coś wycieknie i sprawdź czy nie jest zatkany |
iwanidar
Wiek: 55 Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-03-11, 14:54
Cześć!
Mam pytanie o ten sam wężyk idący z góry. Fajrant - czy może ustaliłeś o co chodzi? |
maniek
Wiek: 62 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2012-03-11, 18:11
Olej w obudowie filtra powietrza to w DS 1100 norma , to właśnie jest miejsce gdzie spływa z odpowietrzenia skrzyni korbowej , na ilość wpływa kilka czynników między innymi poziom oleju w silniku a wężyk z tyłu obudowy służy do jego spuszczania po przejechanym sezonie opisywane to było pt odma |
iwanidar
Wysłany: 2012-03-11, 19:07
Po zdjęciu całego filtra powietrza, z obudową, z góry wisi gumowy wężyk i o ten pytam.
[ Dodano: 2012-03-11, 19:11 ]
Dodatkowo pod wężykiem spustowym, z obudowy filtra powietrza, tym z korkiem, jest malutki otwór. Czy on tam powinien być? Wygląda oryginalnie. |
