Olej w filtrze powietrza
Krzysztof K.
Wysłany: 2010-11-09, 05:54
fajrant on powinien być założony do filtra od strony cylindrów.
>> FREE STAR <<
DPU
Wysłany: 2010-11-09, 09:07
Ten wężyk o którym wspomina fajrant idzie z gaźników i też mam go bez korka (tak jest w serwisówce o ile pamiętam, nie kłopocz się tym.
fajrant
Wysłany: 2010-11-09, 09:10
Krzysztof K. napisał/a:
Czyli mówisz, że ten wężyk powinien wchodzić w filtr powietrza od strony cylindrów ? A dokładnie, w którym miejscu ? Nie widziałem tam żadnego wtyku :nie_wiem: .
Fajrant
Nie ma Boga... Jest "MOTÓR"... :D
DPU
Wysłany: 2010-11-09, 09:29
Krzysztof K., mówi o wężyku do spuszczania oleju z filtru powietrza. Wężyk wpięty jest z jednej strony do filtra powietrza a z drugiej zakończony korkiem, opaską i wpięty w "uszko" z drutu na korpusie silnika. Drugi wężyk idzie od gaźników i jest otwarty (bez korka) widać go na stronie 5-1 serwisówki.
gshort
Wysłany: 2010-12-31, 12:21
zapewne chodzi o ten wężyk, ale nie daje mi to spokoju, do czego On jest.
:nie_wiem: :nie_wiem: :nie_wiem: :nie_wiem:
FhissT
Wysłany: 2011-02-11, 11:54
gdzie dokladnie ma sie ten olej znajdować...? ostatnio wyciagałem filtr powietrza w wszędzie było sucho a wg mnie przy 18 tys km mogło coś tam juz sie naleźć, tym bardziej że podobno to normalne przy tych silnikach.
czy odkręcić tez należy ta plastikową część dolotową?
scalam do właściwego tematu witek
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-02-11, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-11, 12:15
Odkręc całą obudowę filtra powietrza to znajdziesz wężyk , jest on zaślepiony otwórz może coś wycieknie i sprawdź czy nie jest zatkany
iwanidar
Wysłany: 2012-03-11, 14:54
Cześć!
Mam pytanie o ten sam wężyk idący z góry. Fajrant - czy może ustaliłeś o co chodzi?
maniek
Wysłany: 2012-03-11, 18:11
Olej w obudowie filtra powietrza to w DS 1100 norma , to właśnie jest miejsce gdzie spływa z odpowietrzenia skrzyni korbowej , na ilość wpływa kilka czynników między innymi poziom oleju w silniku a wężyk z tyłu obudowy służy do jego spuszczania po przejechanym sezonie :nie_wiem: opisywane to było pt odma :)
Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
iwanidar
Wysłany: 2012-03-11, 19:07
Po zdjęciu całego filtra powietrza, z obudową, z góry wisi gumowy wężyk i o ten pytam.
[ Dodano: 2012-03-11, 19:11 ]
Dodatkowo pod wężykiem spustowym, z obudowy filtra powietrza, tym z korkiem, jest malutki otwór. Czy on tam powinien być? Wygląda oryginalnie.
