Pas napędowy
Wysłany: 2021-01-24, 22:48
W tym się zgadzam , ale zepsuć się może wszystko .
Ostatnio zmieniony przez SATURIAN 2021-01-24, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
MIKI
Wysłany: 2021-01-24, 22:50
Kubuś, ale tu mowa jest o Road Starach i w nich można założyć pas zdejmując tylko osłonę pulleya i odkręcając koło.
Kurde jak to pisałem Soft mnie ubiegł, ale ja tak w RS-sie zmieniałem, nie trzeba zdejmować żadnego amortyzatora, bardzo prosta operacja, tylko później trochę zabawy z ustawieniem samego pasa :)
Ostatnio zmieniony przez MIKI 2021-01-24, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-24, 22:54
Miki , idź spać ;D
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 06:12
No dobra.. To nada sie?
[ Dodano: 2021-01-25, 06:41 ]
Tu macie do Stratka
https://www.iparts.pl/cze...36-1808281.html
[ Dodano: 2021-01-25, 07:52 ]
Napisałem do Continentala :P
Dear Contitech team
I am a user of Yamaha Road Star 1700 which uses 130 teeth, 1-1/8 inch wide drive belt. Through research I have found your product: 4010858004583 (HB130-118).
It seems to have proper parameters in terms of width and tooth count, but it is called TIMING BELT. Since I am looking for DRIVE BELT (to transmit power from engine to wheel) I am inclined to inquire if this is the right belt for the task.
Wysłany: 2021-01-25, 08:10
pyra napisał/a:
Pas kupuję się raz na 100tys km.
A jak do tego ma się jego wiek ?? Ale tak praktycznie...
Bo w instrukcji jest jakiś interwał czasowy (nie pamiętam, a nie mam pod ręką instrukcji), a jak majstra pytałem (uchodzi w mieście za najlepszego) to powiedział, że nie ma co się przejmować - chyba że się zerwie :nie_wiem:
Pytam, bo mojemu stuknie zaraz 10 lat, ale kilometrów mało (jakieś 25k)...
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 08:50
U mnie jest 13 lat i prawie 80 000. Na razie śladów zużycia widocznych nie zauważyłem:P
Wysłany: 2021-01-25, 09:54
ttom, jeździć obserwować, mydłem smarować. ;D lub innym specyfikiem do pasków transmisyjnych.
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 09:57
https://www.mannol.de/pro...-belt-tensioner
Ja czymś takim spryskałem po umyciu szarym mydłem. Miałem wrażenie, że zrobił się po tym bardziej sprężysty. Taki bardziej gumowy, mniej plastikowy.
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2021-01-25, 11:40
Ja śmigam na Continentalu. Przebieg ok. 20k i jest ok.
Zaliczył Norwegię, Włochy z plecaczkiem i oczywiście baagażami tak więc lekko nie miał :)
https://photos.app.goo.gl/aRT8qbSKXLXXZtFd6
Hipis
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 11:44
robert_p napisał/a:
:czoper:
Dzięki!!!
Czyli można za 5 razy mniej niż OEM kupić!!!
Wysłany: 2021-01-25, 11:50
Dzarko napisał/a:
robert_p napisał/a:
:czoper:
Dzięki!!!
Rozumiem, że szybciej niz Continental odpowiedziełem ;D :brawo:
Hipis
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 11:52
No szybciej. Ale ciekawe czy i co odpiszą.
[ Dodano: 2021-01-25, 14:03 ]
BTW. Czy przekrój poprzeczny oryginału różni się od Continentala? W sensie czy np. Yamahy miał kształt nieco ścięty w V?
Wysłany: 2021-01-25, 19:47
Dzarko napisał/a:
Tu macie do Stratka
No chłopie 436 zł t0 taniej niż marnej jakości łańcuch.... Chyba zakupię na zapas!
XV1900 Stratoliner Midnight
Dzarko
Wysłany: 2021-01-26, 10:48
soft napisał/a:
Dzarko napisał/a:
Tu macie do Stratka
https://www.mroauto.pl/pl...h/hb136/4065521
Tu poniżej 400. Sprawdź tylko szerokość. To jest na 1,5 cala i z tego co kojarzę, taki jest w Stratku. Generalnie nazwy Contitech są proste:
HB130-118
HB - pas
130 - ilość zębów
118 - szerokość w calach
Wysłany: 2021-01-26, 13:40
Mierzyłem w Stratolinerze . Pas ma szerokość 1 1/2 cala (suwmiarką wyszło 37,8 mm)
Tu jest odpowiedni: https://www.mroauto.pl/pl...HhEv7xcxN64sQLc
