Pas napędowy |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 12:17
| może tak być jeśli szerokość i ilość zębów odpowiada jest ok, sam zakładałem pas od HD do Yamahy, pas rozrządu też musi przenosić tak samo wysokie obciążenia jak pas napędowy. |
Wysłany: 2021-01-24, 12:22
| Nie warto oszczędzać kupując zamiennik, od rozrządu lub o kombajnu. Pas kupuję się raz na 100tys km. I nie naprawisz go w trasie. Nie wiem nawet czy zaryzykował bym węższy pas od HD. |
Wysłany: 2021-01-24, 12:23
| Z tego co pamiętam , pas od HD (nie pamiętam z jakiego rocznika ) pasuje do radka . |
Wysłany: 2021-01-24, 12:27
Pasy od HD są węższe, czy nie wężykuja czy mogæ zniszczyć puleya ? |
Wysłany: 2021-01-24, 16:30
| hd zmieniło na pas szerszy bodajże po 2004r, ale ten od starszych modeli ma rozmiar yamahy |
Wysłany: 2021-01-24, 16:46
Pyra , pas i tak przeważnie siedzi po jednej stronie puleya |
Wysłany: 2021-01-24, 17:08
Nie wiem jak z szerokością, lecz ten pasek z 1-go linku ma 130 zebów.
Czy do RS1700 podejdzie - nie wiem, do XV1900 musi być 136 zębów do Ridera chyba 135.... |
Wysłany: 2021-01-24, 17:42
do XV1700 powinien mieć 130 zębów. Nie mam pojęcia, czy rozsztaw zębów w pasie napędowym i paskach rozrządu jest taki sam, a to jest istotne, jak również budowa pasa. Między pasami rozrządu również sa powazne róznice w budowe i co za tym idzie w cenie mimo tej samej ilości zębów i szerokości.
Pas napędowy do XV 1700 pasujący do :
2004-2007 Yamaha Road Star Midnight
2004-2007 Yamaha Road Star Midnight Silverado
2004-2008 Yamaha Road Star
2005-2009 Yamaha Road Star Midnight Warrior
2002-2009 Yamaha Road Star Warrior
2008-2014 Yamaha Road Star S
2008-2014 Yamaha Road Star Silverado S
2004-2010 Yamaha Road Star Silverado
ma nr częsci 5PX-46241-10-00
w kraju do kupienia za jedyne ok.2350 - 2600 zł oryginał
zamiennik ok 1100 zł lub na Ebay troszeczkę mniej https://www.ebay.pl/itm/Y...DQAAOSwYo5dMK0~
w USA zdecydowanie taniej, bo ok 160$ + koszty przesyłki.
https://www.partzilla.com...5PX-46241-10-00
lub ebay https://www.ebay.pl/itm/N...8QAAOSwJNpdFniD
https://www.ebay.pl/itm/Y...tcAAOSwHhRa4QT8
dane pasa : szerokośc 1" - 25,4 mm
długość pasa 182 cm
ilość zębów:130 |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 18:11
Mnie z poszukiwań wyszło, że powinien mieć 1-1/8 cala (2,85mm). Nie sprawdzę, bo stoi u mechanika.
[ Dodano: 2021-01-24, 18:12 ]
| soft napisał/a: | Nie wiem jak z szerokością, lecz ten pasek z 1-go linku ma 130 zebów.
Do RS 1700 - 130 zębów |
Wysłany: 2021-01-24, 18:17
Dzarko, ja podałem to co napisał niemiecki sprzedawca :
Stan:
Nowy: Fabrycznie nowy, nieużywany, nieotwierany i nieuszkodzony przedmiot w oryginalnym opakowaniu (gdy ... Dowiedz się więcej
o stanie przedmiotu
Hersteller: PANTHER
Anzahl der Zähne: 130 Herstellungsland und -region: Vereinigte Staaten
Referenznummer(n) OE: 5PX-46241-10-00 Einbauposition: Hinten
Länge: 71,65" (182cm) Herstellernummer: 62-1234
EAN: Nicht zutreffend Produkttyp: Antriebsriemen
Marke: PANTHER Breite: 25,4 mm (1")
ale ja bym kupił jeden z tych sygnowanych logo Yamaha, zwłaszcza, że cena równa, anawet tańsza jak zamiennik. Niestety sprzedwacy OEM nie podali parametrów pasa. |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 18:28
| Użytkownik grupy Road Star Clinic zmierzył pas i pulleya. Wyszły odpowiednio 1-1/8 i 1-1/4 cala. Jak odbiorę, to sam sprawdzę. |
Wysłany: 2021-01-24, 18:42
| Dzarko, Czyli z tego wynika, że zamiennik Phanter wejdzie, ale jest węższy od oryginalnego. |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 20:26
| Tak sądzę, ale jak będę miał pojazd to sprawdzę. Przynajmniej szerokość pasa. |
Wysłany: 2021-01-24, 20:32
| Jeżeli pasuje ten z pierwszego linku, to a bym za tą cenę brał i woził jako zapas na wyjazdy. Pasek można wymienić dopiero jak pęknie. To nie łańcuch że narobi masę szkód. On po prostu spadnie. |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 20:42
No ja właśnie się zastanawiam czy by sobie "na wszelki wypadek" nie kupić. Ale próbuję ustalić, czy pasuje.
[ Dodano: 2021-01-24, 20:55 ]
Znalazłem stronę produktu:
https://www.continental-e...Center-1/?lg=en
Profile HTD
Number of teeth130
Tooth pitch (t) [mm]14
Width [mm]28,58
HARLEY-DAVIDSON MC BAD BOY 1340 Bad Boy (FXSTB) 01/95-12/99 37 50 1.338 Model year: 99->
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 167.17 KB |
Wysłany: 2021-01-24, 21:05
| Nie w każdym motocyklu pas da się założyć na drodze , to nie łańcuch do roweru . W niektórych przypadkach dobry mechanik będzie to robił kilka godzin . Tak , że to wożenie go ze sobą nie zawsze ma sens . |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-24, 21:07
Jeśli by mieć podnośnik i klucz 150Nm to chyba by wymienił |
Wysłany: 2021-01-24, 21:59
W niektórych moto trzeba rozebrać sprzęgło , a tego nie każdy się czepia |
Wysłany: 2021-01-24, 22:34
W XV1900 (przeczytałem w service manual) należy zdjąć koło tylne, centralny amortyzator, osłonę pulleya i pulley. Śrubek sporo, zastanawia mnie ten centralny amorek.....
Jeżeli chodzi o to czy mieć pas przy sobie do zmiany czy nie - to sprawa jest jasna.
Będąc w Albanii spróbuj załatwić taki pas. Na Litwie mieliśmy problem z klockami hamulcowymi do Suzuki VZR1800,.
Więc pas na wyjazdy należy mieć - jeżeli już przebieg wskazuje na to, że może go szlag trafić. Co do wymiany do już jest sprawa tylko i wyłącznie finansowa - pieniądze rozwiążą wymianę + mycie +hotel i piwko jeszcze - ale braku pasa nie rozwiążą. Tu wchodzi w grę czas oczekiwania. |
