Pas napędowy |
Wysłany: 2021-01-24, 22:48
W tym się zgadzam , ale zepsuć się może wszystko . |
Ostatnio zmieniony przez SATURIAN 2021-01-24, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2021-01-24, 22:50
Kubuś, ale tu mowa jest o Road Starach i w nich można założyć pas zdejmując tylko osłonę pulleya i odkręcając koło.
Kurde jak to pisałem Soft mnie ubiegł, ale ja tak w RS-sie zmieniałem, nie trzeba zdejmować żadnego amortyzatora, bardzo prosta operacja, tylko później trochę zabawy z ustawieniem samego pasa |
Ostatnio zmieniony przez MIKI 2021-01-24, 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-01-24, 22:54
Miki , idź spać |
Dzarko
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2021-01-25, 06:12
No dobra.. To nada sie?
[ Dodano: 2021-01-25, 06:41 ]
Tu macie do Stratka
https://www.iparts.pl/cze...36-1808281.html
[ Dodano: 2021-01-25, 07:52 ]
Napisałem do Continentala
Dear Contitech team
I am a user of Yamaha Road Star 1700 which uses 130 teeth, 1-1/8 inch wide drive belt. Through research I have found your product: 4010858004583 (HB130-118).
It seems to have proper parameters in terms of width and tooth count, but it is called TIMING BELT. Since I am looking for DRIVE BELT (to transmit power from engine to wheel) I am inclined to inquire if this is the right belt for the task. |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1695 Skąd: Nomad
Wysłany: 2021-01-25, 08:10
pyra napisał/a: | Pas kupuję się raz na 100tys km. |
A jak do tego ma się jego wiek Ale tak praktycznie...
Bo w instrukcji jest jakiś interwał czasowy (nie pamiętam, a nie mam pod ręką instrukcji), a jak majstra pytałem (uchodzi w mieście za najlepszego) to powiedział, że nie ma co się przejmować - chyba że się zerwie
Pytam, bo mojemu stuknie zaraz 10 lat, ale kilometrów mało (jakieś 25k)... |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 08:50
U mnie jest 13 lat i prawie 80 000. Na razie śladów zużycia widocznych nie zauważyłem:P |
Wysłany: 2021-01-25, 09:54
ttom, jeździć obserwować, mydłem smarować. lub innym specyfikiem do pasków transmisyjnych. |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 09:57
https://www.mannol.de/pro...-belt-tensioner
Ja czymś takim spryskałem po umyciu szarym mydłem. Miałem wrażenie, że zrobił się po tym bardziej sprężysty. Taki bardziej gumowy, mniej plastikowy. |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1809 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2021-01-25, 11:40
Ja śmigam na Continentalu. Przebieg ok. 20k i jest ok.
Zaliczył Norwegię, Włochy z plecaczkiem i oczywiście baagażami tak więc lekko nie miał
https://photos.app.goo.gl/aRT8qbSKXLXXZtFd6 |
_________________ Hipis
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 11:44
Dzięki!!!
Czyli można za 5 razy mniej niż OEM kupić!!! |
Wysłany: 2021-01-25, 11:50
Dzarko napisał/a: |
Dzięki!!!
Rozumiem, że szybciej niz Continental odpowiedziełem |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-25, 11:52
No szybciej. Ale ciekawe czy i co odpiszą.
[ Dodano: 2021-01-25, 14:03 ]
BTW. Czy przekrój poprzeczny oryginału różni się od Continentala? W sensie czy np. Yamahy miał kształt nieco ścięty w V? |
Wysłany: 2021-01-25, 19:47
No chłopie 436 zł t0 taniej niż marnej jakości łańcuch.... Chyba zakupię na zapas! |
Dzarko
Wysłany: 2021-01-26, 10:48
soft napisał/a: |
https://www.mroauto.pl/pl...h/hb136/4065521
Tu poniżej 400. Sprawdź tylko szerokość. To jest na 1,5 cala i z tego co kojarzę, taki jest w Stratku. Generalnie nazwy Contitech są proste:
HB130-118
HB - pas
130 - ilość zębów
118 - szerokość w calach |
Wysłany: 2021-01-26, 13:40
Mierzyłem w Stratolinerze . Pas ma szerokość 1 1/2 cala (suwmiarką wyszło 37,8 mm)
Tu jest odpowiedni: https://www.mroauto.pl/pl...HhEv7xcxN64sQLc |
