xvs 650 pali 11 litrów
Piotruś Pan
Wysłany: 2015-10-23, 15:48
Zacznij od gaźnika trzeba go wyjąć i zobaczyć co jest w środku ...... ;D
Mam marzenia i będę je realizował.
monkton
Wysłany: 2015-10-23, 15:55
Wymień filtr powietrza.
gai-jin
Wysłany: 2015-10-23, 16:26
to tankując go do pełna ile jesteś w stanie przejechać ?
jakie jest wskazanie na liczniku ??
to nie ludzie są źli ,to karma wraca i kopie cię w .... następnym razem zastanów się trzy razy zanim coś zrobisz a później powiesz .
arkady007
Wysłany: 2015-10-23, 18:50
Kolego weź jeszcze podjedź sobie do pierwszej lepszej stacji diagnostycznej, żeby Ci sprawdzili skład spalin. Jeśli faktycznie nie ma błędu w Twoim liczeniu to skład spalin powinien być max na czerwono (mieszanka bardzo bogata).
Jak będzie ciepły dzień sprawdź sobie ten swój przebieg czy masz w milach czy w km - najprościej jest na drodze poza miastem - odległości miedzy słupkami drogowymi są 100 m a jak są opisane to masz tam km drogi i metry (duża cyfra metryx100), wyzeruj dzienny i przejedź od 0 do 9 + 1 słupek i musi Ci wskazać 1 km jak nie - masz w milach.
Mój XVS 1300 spalił przy okładaniu max 7,5 l (więcej mi się nie udało) więc ten rezultat powala z nóg. Jak masz gaźniki i jesteś pewny braku wycieków - regulacja Cię kolego czeka bo inaczej zbankrutujesz (chyba że chcesz Ojczyznę uratować akcyzą ;D ).
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2015-10-23, 18:51
nie róbcie z człowieka idioty. Skoro napisał, że nie pomylił się z przebiegiem to chyba wie co pisze.
80% naszych motocykli pochodzi zza wielkiej wody i jakoś nikt nie ma problemu z przeliczeniem mil na km. Dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej. :nie_wiem:
Proponuję oddać motocykl w dobre ręce, kto sprawdzi cały układ zasilania, poczynając od filtra powietrza, a kończąc na rozebraniu gaźnika w drobny mak, wyczyszczeniu ustawieniu składu mieszanki ( zaraz się zacznie, że są zaplombowane śruby regulacyjne i nie da się ), sprawdzeniu szczelności układu itd.
Wysłany: 2015-10-23, 20:59
witek1965,
Nawet gdyby się pomylił z obliczeniami to i tak wyjdzie absurdalne spalanie, dlatego pisałem, że gdzieś musi gubić benzynę.
Co do membran to 500 pln to i tak tanio niestety :(
griswald
Wysłany: 2015-10-24, 00:40
Jeżeli filtr powietrza się zabrudzi czy nawet czymś zapcha to zużycie paliwa także wzrośnie ale nie o tyle a przy okazji motocykl znacznie straci moc więc to napewno zauważyłbyś. Jak chcesz sprawdzić czy to membrany to odpal motocykl i przechylaj go raz na prawą raz na lewą stronę, jeśli obroty będą spadać lub wzrastać to winne są membrany. Podobne objawy przy przechylaniu motocykla mogą też dawać zawieszające się pływaki ale wtedy paliwo wylewałoby się rurkami spustowymi a to zauważyłbyś po kroplach benzyny lub chociażby po zapachu.
P.S Virago , o którym pisałem potrafiło spokojnie spalić te 12 litrów przy okazji strzelając z tłumików ( nie podczas hamowania silnikiem tylko przy rozpędzaniu go)
Wysłany: 2015-10-24, 06:07
griswald, zakładam, że jeśli motocykl był u mechanika na regulacji i wymianie oleju, to filtr powietrza też był wymieniany, a przynajmniej sprawdzany.
pawelg27
Wysłany: 2015-10-24, 16:22
filtry były wymieniane gaznik podobno po remoncie jakieś uszczelki wymieniał i owiedział że w najbliższym czasie do wyminy pujdą krućce bo są popękane ale nie na wylot i jeszcze można na nich jezdzić.za chwilkę pujdę przechylać moto i sprawdzę czy zmienia obroty.
ADi
Wysłany: 2015-10-24, 16:30
pawelg27, za chwilę, to Ciebie Anula dopadnie ;)
- R 1250R '22
pawelg27
Wysłany: 2015-10-24, 17:39
Nie zmienia obrotów
Wysłany: 2015-10-24, 17:54
Może masz dyszę za dużą założoną, lub iglicę za wysoko podniesioną. Chyba że ssanie jest uszkodzone i motocykl pracuje ciągle na ssaniu - wtedy to by potwierdzało takie spalanie.
XV1900 Stratoliner Midnight
pawelg27
Wysłany: 2015-10-24, 21:57
i już chyba po problemie-dysze.
[ Dodano: 2015-10-24, 22:58 ]
Dziękuję wszystkim za pomoc
kacmar
Wysłany: 2015-10-24, 22:00
To teraz test na trasie :)
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 2015-10-25, 07:28
pawelg27, jak już nie będzie "chyba" , tylko "na pewno" - napisz co faktycznie było problemem, i jakie masz spalanie, to sie może jeszcze komuś przydać.
Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-10-25, 09:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-10-25, 08:50
pawelg27 napisał/a:
Co z tymi dyszami ?
