"Branie" oleju |
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2015-07-09, 18:16
Tak to już czasami bywa, że niektórzy mają szczęście i kupują prawie nieużywany motocykl. |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-07-09, 22:06
Wg instrukcji docieranie twojego motorka powinno zakonczyć się po przebiegu 1600km. Także obowiązują cię normalne procedury sprawdzania poziomu oleju - czyli składanie pokłonów maszynie . Ja poziom oleju sprawdzam wg instrukcji mianowicie:
- po rozgrzaniu motorka gaszę silnik i odczekuję kilka minut od 5 do 10,
- następnie muszę kogoś prosić o to aby zasiadł na moim moto i mniej więcej trzymał go równo
- lukam na wziernik jak jest pomiędzy min i max na wzierniku to jest ok!
A w instrukcji znalazłem takie informacje:
Procedura docierania silnika
Pierwsze 1600km decyduje o osiągach i trwałości silnika. Z tego względu należy starannie przeczytać i przestrzegać poniższych wskazówek. Podczas pierwszego 1600km przebiegu silnika nie wolno przeciążać, ponieważ różne elementy silnika uzyskują dopiero w trakcie docierania prawidłowe luzy robocze. Dlatego w okresie docierania należy unikać wysokich obrotów, dłuższej jazdy na pełny gaz i innych obciążeń powodująych silne rozgrzanie silnika.
1. Pierwsze 1000km: unikać dłuższej pracy silnika z manetką gazu otwartą więcej niż na 1/3
2. 1000 do 1600km: unikać dłuższej pracy silnika z manetką gazu otwartą więcej niż na 1/2
UWAGA
Po pierwszych 1000km koniecznie wymienić olej silnikowy i filtr oleju oraz olej przekładniowy
3. Po 1600km : można wykorzystać pełny zakres mocy i obrotów silnika
UWAGA
W razie zakłóceń w pracy silnika w okresie docierania niezwłocznie zgłosić się do autoryzowanego serwisu Yamahy |
Wysłany: 2015-07-10, 00:27
| PSZEMAS napisał/a: | | U mnie w 650-tce nigdy nie było widać stanu | no nie żartuj. Szybka okienka rewizyjnego była nieprzezroczysta, czy jak ? Bo jak na kosie sprawdzałeś, to zawsze było ponad stan.
U mnie było widach. Wlewałem, tyle co nakazał producent. Odpaliłem, następnie dolewałem 150 ml ponad stan, czyli o ile dobrze pamiętam 2750 ml. ( tak poradzono mi tu na forum, a miało to związek ze smarowaniem zębatki 5-tego biegu).
Na wyprostowanym motocyklu doskonale widać było poziom w okienku rewizyjnym. Po dolaniu okienko było zalane w całości.
BenWito,
być może po zalaniu i nie odpaleniu motocykla miał zalane okienko rewizyjne na maks. Nie sprawdził po odpaleniu, a dopiero po przejechaniu 3000 km.
Rada remol71, jest jak najbardziej w tym przypadku uzasadniona.
Wystarczy wlać bardzo precyzyjnie, obserwując okienko rewizyjne, do pełnego zakrycie i obserwować co się wydarzy po przejechaniu kolejnych 3 000 km. Być może zupełnie nic i niepokój okaże się nieuzasadniony. |
PSZEMAS
Wysłany: 2015-07-10, 07:12
| witek1965 napisał/a: | | no nie żartuj. Szybka okienka rewizyjnego była nieprzezroczysta, czy jak ? Bo jak na kosie sprawdzałeś, to zawsze było ponad stan. |
Witek a kto sprawdza olej na pochylonym moto ?
Nie było widać, bo te okienko było całe "zafajdane" jakieś takie ciemne. |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Wysłany: 2015-07-10, 14:56
| PSZEMAS napisał/a: | Witek a kto sprawdza olej na pochylonym moto ? | no nikt, bo i po co. | PSZEMAS napisał/a: | | te okienko było całe "zafajdane" jakieś takie ciemne. | to jest możliwe i wkurzające |
BenWito
Wysłany: 2015-07-10, 20:23
| Wczoraj uzupełniłem w ten sposób, że olej prawie w całości zakrył okienko rewizyjne, dzisiaj po przejechaniu ok 30 mil stan oleju był do wysokości maximum. Bez dolewania będę obserwował co pokażą dalsze, przejechane kilometry. |
Wysłany: 2015-07-10, 21:33
To radzę moto stawiać na podnośniku lub opierać o ten sam element, gdyż ręczne"pionowanie"daje różne wyniki |
gartor
Ruffi
Wysłany: 2015-08-22, 09:57
| Ja ostatnio do poziomowania motocykla używam podnośnika. Przy ostatniej wymianie oleju dla osiagniecia odpowiedniego jego poziomu wlałem około 2,4 litra. Sprawdzałem kilka razy i stan jest ok. Troche oleju starego zostanie w silniku całego się nie zleje dlatego moim zdaniem wyszło 2,4l - tak to rozumię. W literaturze napisane jest, że wymiana z filltrem to 2,8l, czyli 400ml mniej mi weszło.Zdziwiło mnie to ale stan sprawdzany kilka razy po jezdzie oraz na rozgrzanym silniku i jest ok . Także nie musi być tak jak w literaturze piszą, że ma wejść 2,8 llitra oleju. A w razie prelania motorka olejem jakie macie metody na odciągnięcie nadwyżki oleju z silnika? - ja używam strzykawki z rurką pcv. |
