Dziwne zacieki
Wysłany: 2015-06-02, 20:39
Nie ma prawa, dobrze Spider prawi ...
griswald
Wysłany: 2015-06-02, 20:55
Widzę, że masz założoną nową taśmę termiczną na wydechach. U mnie zawsze było ok a jak zmieniłem taśmę na nową , nie przepaloną to też pojawiły się takie plamki. Stawiam, że to taśma pozostawia coś po sobie podczas nagrzewania i wypalania się. Moja jest całkiem nowa i jeszcze delikatnie dymi. jak się wygrzeje na pewno przejdzie.
Uryś
Wysłany: 2015-06-02, 21:06
Kita, będziesz na Dragonowie? Jak zawitasz to naprawimy, weź imbusy ;)
Kita
Wysłany: 2015-06-03, 07:26
Tatuś napisał/a:
czy to są suche zacieki, czy jest to tłuste?
Tłuste.
Nie planowałem się pojawić na Dragonowie, no ale jak zajdzie taka potrzeba...
andrzejnow666
Wysłany: 2015-06-03, 07:46
Nadam nowy trop w sprawie :) pamiętam, że jak miałem nieszczelność w dragu w przednim zawieszeniu to tez miałem podobne zacieki i to o dziwo w miejscach, w których byś nie skojarzył z zawieszeniem. Po uszczelnieniu zacieki zniknęły
Kita
Wysłany: 2015-06-03, 09:55
Nigdy bym nie pomyślał że to może być od przedniego amora... :shock:
andrzejnow666
Wysłany: 2015-06-03, 10:05
ja też, ale mechanik pomacał w palcach to coś tłustego i od razu powiedział, ze to coś nie pochodzi z silnika :) , a że byłem u niego właśnie w sprawie uszczelnienie to miałem dwie diagnozy w jednej, a co ważniejsze trafne :)
oczywiście nie twierdzę, że to właśnie z tego źródła są Twoje zacieki ale nie zawadzi zajrzeć i tam
maciey
Wysłany: 2015-06-03, 11:12
Tatuś napisał/a:
pod dużym deklem jest płytka dociskająca filtr oleju, przy kiepskim oringu może się pocić, ale to pozostawiało by ślady na postoju. nie ma opcji, że podczas jazdy się poci, a potem jest suche.
nie wiem co to jest, ale te ślady nie wyglądają na olej - przynajmniej na zdjęciu.
Niekoniecznie zostawiałoby ślady na postoju. Miałem dokładnie tak samo, tyle że ja zostawiłem stary o-ring przy wymianie filtra, bo nie miałem nowego i musiałem operację przeprowadzić po raz drugi.
Po wymianie wspomnianego O-ringu pocił się tylko po solidnym rozgrzaniu (kilku przejechanych km) i dokładnie w taki spocób jak pokazał Kita. Pomogło dokręcenie śrub (również tej pod okrągłym dekielkiem) na rozgrzanym silniku.
Kita
Wysłany: 2015-06-03, 11:53
maciey napisał/a:
Cenna uwaga!
Tatuś
Wysłany: 2015-06-03, 12:37
maciey napisał/a:
jeśli poci się po rozgrzaniu, to jak ostygnie również będzie mokry ślad od oleju (nie musi kapać ale mokry będzie) - olej nie wyparuje.
maciey napisał/a:
polemizowałbym
śruby po wkręceniu w alu po rozgrzaniu "dociągają się"
Uryś
Wysłany: 2015-06-03, 12:50
Kita, dojedziemy tak do 10 strony, przede wszystkim odkręć pierwszy dekiel, drugi dekiel, zobacz o-ring, dokręć jeszcze raz i tyle... a jak nie będzie to dopiero zacznij coś kombinować więcej. Zaczyna się od pierwszej myśli ;)
maciey
Wysłany: 2015-06-03, 13:45
Tatuś, chyba trochę opatrznie Cię zrozumiałem- mój błąd :oops: Chodziło mi o to, że nie zostawiał śladów na ziemi, bo były tego naprawdę niewielkie ilości.
Jeśli chodzi o dokręcenie na ciepłym to wyłącznie dlatego że O-ring jest bardziej plastyczny i może jeszcze jakąś minimalną odległość "usiąść".
Uryś dobrze prawi- zacznij od tego co wskazane a jak nie pomoże to trzeba poszukiwać dalej.
Kita
Wysłany: 2015-06-05, 21:08
No to tak, przed jazdą ładnie wyczyściłem, odkręciłem kopułkę, dokręciłem pokrywkę od filtra oleju, (czyli kolejne trzy śruby, z czego jedna ma zerwany gwint się okazało...), i tutaj z obserwacji nie widziałem pod kopułką nic mokrego, więc na moje to nie to...
Dokręciłem także pokrywę filtra powietrza. Przy spokojnej jeździe, maksymalnie 110km/h. Trasa zrobiona 160 km. Zaciek bardzo malutki ale był. Czy jest to możliwe, że np przy wkręcaniu maszyny na wysokie obroty np na 2 biegu, coś gdzieś wypluwa? W sensie że paliwo? No bo dziś właśnie nie zarzynałem maszyny i zacieku praktycznie brak...
Wysłany: 2015-06-06, 06:35
Może z odmy daje ? Co do tych gwintów, to 10Nm.
Kita
Wysłany: 2015-06-06, 21:11
Wiesz, to nie ja zerwałem te gwinty ;D .
Ale czy z odmy by waliło podczas jazdy? Nie raczej po?
Uryś
Wysłany: 2015-06-06, 21:19
Kita, odkręć pokrywę filtra i zobaczysz czy masz olej na obudowie
Kita
Wysłany: 2015-06-06, 21:20
OK! Wykonam przy najbliższej okazji. Dam znać.
Boober
Wysłany: 2015-06-06, 22:09
a u mnie lało spod obudowy łańcuszka na 2 garze :) zrobione :)
Uryś
Wysłany: 2015-06-06, 22:14
Boober, wymieniłeś uszczelniacz? Czy tylko dokręciłeś?
Boober
Wysłany: 2015-06-06, 22:36
no z oringiem był kłopot zeby dostać, ale dodałem pastę uszcelniająca silikonową i trzyma, a jak dostanę oring wymienię.
Dokręcałem na czuja bo nie mam klucza dynamometrycznego :(
