Dziwne zacieki |
Wysłany: 2015-06-02, 21:39
| Nie ma prawa, dobrze Spider prawi ... |
griswald
Wiek: 46 Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 62 Skąd: Kępno
Wysłany: 2015-06-02, 21:55
| Widzę, że masz założoną nową taśmę termiczną na wydechach. U mnie zawsze było ok a jak zmieniłem taśmę na nową , nie przepaloną to też pojawiły się takie plamki. Stawiam, że to taśma pozostawia coś po sobie podczas nagrzewania i wypalania się. Moja jest całkiem nowa i jeszcze delikatnie dymi. jak się wygrzeje na pewno przejdzie. |
Uryś
Wysłany: 2015-06-02, 22:06
Kita, będziesz na Dragonowie? Jak zawitasz to naprawimy, weź imbusy |
Kita
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2015 Posty: 347 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2015-06-03, 08:26
| Tatuś napisał/a: | | czy to są suche zacieki, czy jest to tłuste? |
Tłuste.
Nie planowałem się pojawić na Dragonowie, no ale jak zajdzie taka potrzeba... |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2015-06-03, 08:46
Nadam nowy trop w sprawie pamiętam, że jak miałem nieszczelność w dragu w przednim zawieszeniu to tez miałem podobne zacieki i to o dziwo w miejscach, w których byś nie skojarzył z zawieszeniem. Po uszczelnieniu zacieki zniknęły |
Kita
Wysłany: 2015-06-03, 10:55
Nigdy bym nie pomyślał że to może być od przedniego amora... |
andrzejnow666
Wysłany: 2015-06-03, 11:05
ja też, ale mechanik pomacał w palcach to coś tłustego i od razu powiedział, ze to coś nie pochodzi z silnika , a że byłem u niego właśnie w sprawie uszczelnienie to miałem dwie diagnozy w jednej, a co ważniejsze trafne
oczywiście nie twierdzę, że to właśnie z tego źródła są Twoje zacieki ale nie zawadzi zajrzeć i tam |
maciey
Wiek: 39 Dołączył: 27 Lis 2014 Posty: 34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-06-03, 12:12
| Tatuś napisał/a: | pod dużym deklem jest płytka dociskająca filtr oleju, przy kiepskim oringu może się pocić, ale to pozostawiało by ślady na postoju. nie ma opcji, że podczas jazdy się poci, a potem jest suche.
nie wiem co to jest, ale te ślady nie wyglądają na olej - przynajmniej na zdjęciu. |
Niekoniecznie zostawiałoby ślady na postoju. Miałem dokładnie tak samo, tyle że ja zostawiłem stary o-ring przy wymianie filtra, bo nie miałem nowego i musiałem operację przeprowadzić po raz drugi.
Po wymianie wspomnianego O-ringu pocił się tylko po solidnym rozgrzaniu (kilku przejechanych km) i dokładnie w taki spocób jak pokazał Kita. Pomogło dokręcenie śrub (również tej pod okrągłym dekielkiem) na rozgrzanym silniku. |
Kita
Wysłany: 2015-06-03, 12:53
| maciey napisał/a: | | na rozgrzanym silniku. |
Cenna uwaga! |
Tatuś
Wysłany: 2015-06-03, 13:37
| maciey napisał/a: | | Niekoniecznie zostawiałoby ślady na postoju |
jeśli poci się po rozgrzaniu, to jak ostygnie również będzie mokry ślad od oleju (nie musi kapać ale mokry będzie) - olej nie wyparuje.
| maciey napisał/a: | | na rozgrzanym silniku |
polemizowałbym
śruby po wkręceniu w alu po rozgrzaniu "dociągają się" |
Uryś
Wysłany: 2015-06-03, 13:50
Kita, dojedziemy tak do 10 strony, przede wszystkim odkręć pierwszy dekiel, drugi dekiel, zobacz o-ring, dokręć jeszcze raz i tyle... a jak nie będzie to dopiero zacznij coś kombinować więcej. Zaczyna się od pierwszej myśli |
maciey
Wysłany: 2015-06-03, 14:45
Tatuś, chyba trochę opatrznie Cię zrozumiałem- mój błąd Chodziło mi o to, że nie zostawiał śladów na ziemi, bo były tego naprawdę niewielkie ilości.
Jeśli chodzi o dokręcenie na ciepłym to wyłącznie dlatego że O-ring jest bardziej plastyczny i może jeszcze jakąś minimalną odległość "usiąść".
Uryś dobrze prawi- zacznij od tego co wskazane a jak nie pomoże to trzeba poszukiwać dalej. |
Kita
Wysłany: 2015-06-05, 22:08
No to tak, przed jazdą ładnie wyczyściłem, odkręciłem kopułkę, dokręciłem pokrywkę od filtra oleju, (czyli kolejne trzy śruby, z czego jedna ma zerwany gwint się okazało...), i tutaj z obserwacji nie widziałem pod kopułką nic mokrego, więc na moje to nie to...
Dokręciłem także pokrywę filtra powietrza. Przy spokojnej jeździe, maksymalnie 110km/h. Trasa zrobiona 160 km. Zaciek bardzo malutki ale był. Czy jest to możliwe, że np przy wkręcaniu maszyny na wysokie obroty np na 2 biegu, coś gdzieś wypluwa? W sensie że paliwo? No bo dziś właśnie nie zarzynałem maszyny i zacieku praktycznie brak... |
Wysłany: 2015-06-06, 07:35
| Może z odmy daje ? Co do tych gwintów, to 10Nm. |
Kita
Wysłany: 2015-06-06, 22:11
Wiesz, to nie ja zerwałem te gwinty .
Ale czy z odmy by waliło podczas jazdy? Nie raczej po? |
Uryś
Wysłany: 2015-06-06, 22:19
| Kita, odkręć pokrywę filtra i zobaczysz czy masz olej na obudowie |
Kita
Wysłany: 2015-06-06, 22:20
| OK! Wykonam przy najbliższej okazji. Dam znać. |
Boober
Wysłany: 2015-06-06, 23:09
a u mnie lało spod obudowy łańcuszka na 2 garze zrobione |
Uryś
Wysłany: 2015-06-06, 23:14
| Boober, wymieniłeś uszczelniacz? Czy tylko dokręciłeś? |
Boober
Wysłany: 2015-06-06, 23:36
no z oringiem był kłopot zeby dostać, ale dodałem pastę uszcelniająca silikonową i trzyma, a jak dostanę oring wymienię.
Dokręcałem na czuja bo nie mam klucza dynamometrycznego |
