urwana śruba na wale wychodzącym ze skrzyni XVS 1100
Wysłany: 2014-09-15, 13:54
HELLOWEEN napisał/a:
Swoją drogą jak Yamaha mogła tak "dać doopy" tego nie wiem
a co to pierwszyzna ? A sprzęgiełko rozrusznika, a chromy podłej jakości.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-09-15, 14:05
Wiem,wiem Witek. To wszystko zmowa małych żółtych raczek. HD ki też się psują z ich winy ;D
Wysłany: 2014-09-15, 15:20
HELLOWEEN, to nie zmowa, tylko zjebany w kilku miejscach motocykl. Dlaczego :nie_wiem: inne motocykle tegoż producenta są OK i niewielu słyszało o stałych usterkach.
adamze27
Wysłany: 2014-09-15, 16:57
sposób na tanie wykonanie jak najbardziej lol jednak mając pod ręką znajomego tokarza można to zrobic inaczej,nawet wskazane gdy z gwintu nic nie zostało :roll: trzeba dotoczyc tzw.odsadzenie :roll: czyli gdybym miał zrobic dla siebie to otwór jak w pierwszym sposobie na gwint 8x1 lub nawet 10x1,25 :roll: do tego dotoczyc odsadzenie z gwintem który wejdzie do wałka a reszta gwintu dotoczona pod duzą nakrętke :roll: jak są gazy to można pokusic się o zahartowanie :roll: trochę chaotycznie napisane ale mam nadzieję ze przekaz jest zrozumiały ;p
Kawasaki ZZR1100/ZX11 Ninja
Wysłany: 2014-09-15, 17:53
adamze27 napisał/a:
z tym bym nie ryzykował. Lepiej użyć od razu odpowiedniego materiału i z tego dotoczyć. Przerabiałem ten temat z drugiej strony dla jednego z kolegów na forum.
adamze27
Wysłany: 2014-09-15, 18:49
gdy mamy czas i jest materiał to jak najbardziej :roll: natomiast gdy mamy materiał lekko odbiegający od naszych wymagań to wołałbym posiłkowac sie hartowaniem niż wkrecic zonka i zastanawiac sie kiedy się ukręci :roll: poza tym po hartowaniu zawsze można przeprowadzic odpuszczanie niskie i mamy twardośc narzędziową :roll: możnaby dalej dywagowac ze nie każdy materiał nadaje sie do hartowania itd... ale kazdy zrobi jak uważa
Wysłany: 2014-09-15, 18:54
adamze27, dawnymi czasy ludziska na oko, po kolorze potrafili ocenić temperaturę i odpowiednio zahartować. Dziś, podejrzewam, że można to tylko spie....ć nie mając jako takiego pojęcia. Ja bym się nie podjął.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-09-15, 19:34
Co z tego że dacie twardą śrubę lub szpilkę przejściówkę,skoro wałek jest cementowany po wierzchu a w środku miękki jak przysłowiowe "g"? Może drobny gwint lub trapezowy by tu pomógł i wkręcenie na jakiś extra klej do gwintów?
Wysłany: 2014-09-15, 20:06
Może drobny gwint
nie może, tylko własnie taki został zastosowany i wklejony. Nie wiem co to są ekstra kleje do gwintów. Rozróżniam dwa : do połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-09-15, 20:58
Chodziło mi o połączenie nierozłączne. Drobny gwint jest łatwiejszy w wykonaniu,ale trapezowy jest bardziej wytrzymały na ścinanie (rozciąganie). Może warto było by taki zastosować? Tylko wtedy to bardzo precyzyjna tokarska robota,no i wałek zdawczy trzeba by wyjąć. Jak trzyma i zdaje egzamin na drobnozwojnym,to ok.
Wysłany: 2014-09-15, 21:01
ale w jakim celu aż tak sie męczyć :nie_wiem: przewgub krzyżowy z jednej strony, czy koszyk z drugiej sa na wielowypustach. ta śruba nie ma żadnego wielkiego zadania do spełnienia.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-09-15, 21:11
To dlaczego ta francowata końcówka się wiecznie obrywa? Jednak przenosi jakieś naprężenia,że ją wiecznie ścina. Wałek niedopracowany,więc znowu Polak musi się męczyć i poprawiać żółte rączki... Co do gwintu może masz i rację. Ciężko jest naciąć gwint wewnętrzny nożem w otworze fi 8. A i śrubę z trapezowym gwintem trzeba by było też dorabiać. Ja tylko podałem pomysła na mocniejsze połączenie.
Wysłany: 2014-09-15, 22:37
gówniany materiał, ścina na zwoju gwintu. I po zagadce. Raczej nie szukałbym drugiego dna, czy czarodziejskiej mocy. Małe żółte rączki często, żeby nie powiedzieć bardzo często zlecają innym małym żółtym rączką, żeby zrobili za nich robotę za miskę ryżu i takie są potem skutki. Tak czy siak, wada materiałowa, skoro jak twierdził jaro, po 2006 roku zmieniono ten wałek.
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-09-15, 23:04
Witek ja raczej podejrzewałbym te pierwsze rączki o niedociągnięcia konstrukcyjne. Nawet zlecając robotę podwykonawcom,muszą dany element opisać technologicznie i narzucić swoje wymagania wykonawcze. Innymi słowy macie wykonać wałek o takich i takich parametrach i wymiarach,w tej i tej technologii,z takiego i takiego materiału. Produkt końcowy ma odpowiadać takiej normie. I produkują,a że konstruktor trochę przekombinował jak by przypadkiem zaoszczędzić i nie wziął pod uwagę paru naprężeń to mamy efekt. Sam pisałeś (i Jaro też) że usterkę zlikwidowano po 2006 roku. Z resztą przykładów można by mnożyć bez liku. Każda konstrukcja mechaniczna ma jakieś wady (mniej lub bardziej ukryte). Jeszcze nie zrobiono idealnego pojazdu ;D
Wysłany: 2014-09-16, 08:12
Co konkretnie zmieniono, średnicę wałka, materiał ? Czy w tej sytuacji można wprowadzić zmianę do wcześniejszego modelu, czy jest to mechanicznie niemożliwe ?
Wysłany: 2014-09-16, 12:37
remol71 napisał/a:
ponoć sama cześć gwintowana wałka jest o rozmiar większa. Czy to co się "łamało" .
nie zaprzeczam.
co nie zawsze jest takie oczywiste.
I tak można mnożyć przykłady. Np. bardzo dużo ludzi narzekało na świece NGK z tureckich fabryk, natomiast już z japońskich nie. Cewki zapłonowe do Renaulta made in Valeo padały jak muchy w Megankach, zastąpiono jest made in Denso i po zawodach. Wrtyskiwacze CR w szmelcach wymieniano na Boscha ? Parametry te same. W fabryce montowali je naprzemiennie, w zależności jakie mieli w danej chwili na magazynie, w końcu ogłosili akcje serwisową i wymieniali ludziom badziew. Więc to nie jest tak do końca, że producent chce i tak już będzie zrobione na bank.
Zygi
Wysłany: 2014-09-17, 22:22
Tymczasem mój koń dalej w warsztacie stoi. Byłem dzisiaj u mechanika i streściłem mu Wasze pomysły. Chciałem się jakoś dogadać żeby to było zrobione dobrze, ale nie koniecznie za taką kwotę jaką ktoś tutaj na początku pisał. Mówiłem o gwintowaniu wewnątrz wałka /nawet pokazałem zdjęcia wydrukowane z linku, który ktoś wkleił/, mówiłem też o "odsadzeniu. Mechanik uznał, że tego gwintu jest jednak na tyle dużo, że jeśli chcę iść w tę stronę to na moją odpowiedzialność może nakręcić na klej nakrętkę twardości 12. Zasugerował też, że może taniej byłoby kupić "nowy" silnik ze sprawnym wałkiem :nie_wiem:
Chciałbym podeprzeć się Waszymi ocenami tego tematu. Z góry dziękuję
Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo.....
Wysłany: 2014-09-18, 06:06
Zygi napisał/a:
tylko że silniki są sprzedawane bez wałka a koszt silnika to jakieś 3,5 tyś, zmień może mechanika
Uryś
Wysłany: 2014-09-18, 06:26
Zygi, tak jak Robrob napisał, zmień mechanika, wystarczy umiejętność wiercenia oraz gwintowania !
Zygi
Wysłany: 2014-09-18, 07:50
Kurcze, ten do tej pory się sprawdzał. Nie wiem czemu boi się podjąć zagadnienia wiercenia i gwintowania :(
