Zestaw śrub |
Wysłany: 2018-08-29, 15:02
mziel, to zestawienie najprawdopodobniej dotyczyło śrub do XVS 650, bo takowy wtedy posiadałem.
Śrub jak zapewne zauważyłeś kupiłem ze sporym naddatkiem w każdym rozmiarze.
Konkretne jeśli chodzi o śruby mocujące kopulę licznika, to maja one szersze łby od typowych śrub z łbem płasko soczewkowym, ale trzeba się przyjrzeć, żeby zauważyć różnicę. Śruby z łbem walcowym od oryginalnych równia zie tym, że nie są radełkowane. Swoją drogą jest podany link do strony ze śrubami kilkakrotnie, a ostatni post wyżej przed Twoim postem, a tam podane wymiary śrub ze średnicą łba włącznie, trochę własnej inicjatywy http://sklep.hurtmet.pl/p...so_7380_a2.html
przy okazji pytanie do moderatorów. Nie widzę adnotacji o edycji itp, natomiast w kilku postach odnoszę się do zdjęć, których po prostu nie widzę |
mziel
Wysłany: 2018-08-30, 08:39
witek1965, braku inicjatywy mi nie powinieneś zarzucać - miałem tą śrubę w dłoni i stąd wiedziałem, że ma mniejszy łeb. Może nieco mało precyzyjnie zadałem pytanie - powinienem zapytać czy u Ciebie również rozmiar łba w oryginalnej śrubie był nietypowy.
Dzięki za potwierdzenie. |
Wysłany: 2018-08-30, 13:44
mziel, pytanie zadałeś zupełnie prawidłowo. Mając w ręku ową śrubę oraz oryginał odpowiedź miałeś w ręku.
[ Dodano: 2018-08-30, 13:46 ]
P.S. kupiłeś śruby aluminiowe ? Nie popadam w panikę, ale aluminium ma tendencję do zapiekania się i skutek jest taki, że później sie urywa przy próbie odkręcenia. |
