Zestaw śrub |
Wiek: 60 Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 14541 Skąd: Gdzieś
Wysłany: 2009-06-03, 14:04
hmmm. Skopiowałem z lenistwa nick, wstawiłem do okna szukaj użytkownika i była lipa, a wkleiło ze spacją przed dwójką. Dzięki
A tak przy okazji, wymieniam wszystkie prawie śruby jakie są na widoku z fabrycznych na nierdzewki. Nie dość, że są kiepskiej jakości ( miękkie jak gówno, tą od mocowania tylnego błotnika obrobiłem imbusem na okrągło, a odkręciła się kluczem 12 wygiętym i obciętym do długości jakiesś8 cm, jednym palcem), to ,jeszcze zwykły ocynk.. Nowe poleruję, świeca się jeszcze ładniej jakby były chromowane. Znalazłem sklep wysyłkowy, śrub pełen asortyment i nie kosztują 3 zeta sztuka jak na allegro, tylko po parenaście groszy. Polecam, efekt zajefajny
jedna polerowana, druga dla porównania przed polerką. Oryginału nawet nie połozyłem do porównania. |
zen
Wysłany: 2009-06-03, 15:00
witek1965 napisał/a: | hmmm. Skopiowałem z lenistwa nick, wstawiłem do okna szukaj użytkownika i była lipa, a wkleiło ze spacją przed dwójką. Dzięki
Też się przymierzam do wymiany, może podasz linka do sklepu? |
Wysłany: 2009-06-03, 15:35
Jasne. Wybór mają piekny, zarówno z łbem walcowanym, typowy ja na foto powyżej , jak i z łbem płaskosoczewkowym( tak jak oryginalne)
misz-masz z nierdzewki
Polerowanie jest bajecznie proste.
Papier wodny 500, 1000 i jeszcze jak dostanę 1500-2000 ziarnistość, to spróbuję nasączam olejem (jakikolwiek, może być maszynowy, silnikowy, czy jak tam masz pod ręką) śrubę wkładam w uchwyt wiertarki, wiertarkę w stojak, obroty 3000 i jazda. po minucie na granulacje i efekt jest zajefajny. Powodzonka. |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4944 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-06-12, 09:52
...może nie do końca w temacie, ale jednak...
Wczoraj w Poznaniu padało, wprowadzając Gwiazdę do garażu poślizgnąłem się na płytkach i... maszynka legła na boku, a pod nią - ja. Gdyby nie zestaw gmoli (przód i tył) nie wiem, czy sam wylazłbym spod maszynki. A tak, wszystko oparło się na rurkach i strat własnych ZERO.
Kto jeszcze nie kupił gmoli - do roboty... |
obi
Wiek: 62 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 20 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 2009-06-12, 10:08
Witek - a masz może listę/zestawienie z wymiarami śrub, które można zakupić do naszego draga? Bardzo ułatwi to złożenie zamówienia w sklepie. |
zen
Wysłany: 2009-06-12, 11:32
Kurcze, ja gdzieś miałem pomierzone wszelkie możliwe śruby, ale kartka mi wsiąkła. Postaram się ją odnaleźć. |
Wysłany: 2009-06-13, 19:19
obi napisał/a: | Witek - a masz może listę/zestawienie z wymiarami śrub, które można zakupić do naszego draga? Bardzo ułatwi to złożenie zamówienia w sklepie. |
Ja wykręcałem po jednej i mierzyłem, ale zakupiłem ze sporym zapasem, więc pewnie byłoby na dwa motory
Lp. Indeks Nazwa Jm Cena jednostkowa Ilość Wartość
1 1416 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 5X16 [IMBUS] 100 21.12 0.06 1.27
2 6091 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X16 [IMBUS] 100 27.57 0.10 2.76
3 1769k ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X20 [IMBUS] 100 32.31 0.12 3.88
4 5876 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X30 [IMBUS] 100 33.03 0.10 3.30
5 6450 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X40 [IMBUS] 100 53.25 0.10 5.33
6 6092 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X20 [IMBUS] 100 56.47 0.06 3.39
7 6453 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X80 [IMBUS] 100 215.60 0.08 17.25
8 6342 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X50 [IMBUS] 100 133.25 0.01 1.33
9 1992 ŚRUBA A2 ISO 7380 M10X25 [IMBUS] 100 99.69 0.06 5.98
10 36 ŚRUBA A2 DIN 912 M 5X16 100 19.00 0.10 1.90
11 41 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X20 100 35.50 0.20 7.10
12 250 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X25 100 38.47 0.10 3.85
13 42 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X30 100 37.80 0.12 4.54
14 374 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X35 100 39.00 0.10 3.90
15 43 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X40 100 55.00 0.10 5.50
16 376 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X50 100 65.56 0.10 6.56
17 375 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X45 100 55.00 0.10 5.50
18 377 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X60 100 67.25 0.06 4.04
19 938 ŚRUBA A2 DIN 912 M 8X30 100 66.00 0.06 3.96
20 134 NAKRĘTKA KOŁPAKOWA A2 DIN 1587 M 6 100 25.00 0.15 3.75
21 130 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 6 100 12.60 0.50 6.30
22 131 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 8 100 23.00 0.20 4.60
23 KOSZT DOSTAWY SZT 17.69 1.00 |
Wysłany: 2009-06-13, 21:57
Czy mod lub admin mogą przenieść posty dotyczące srib na nowy temat? Sam sie do tego przymierzam ale znaleźienie opisu witek1965 w tym temacie trochę czasu kosztowało.
Panowie nie wiecie jak jest ze śrubami pokryw silnika? Będą pasowały do XVS 1100 te, które są do XVS 650? I jak wygląda sprawa z wersją hamerykanską? Nie będzie problemów z dobraniem rozmiaru (calowe a metryczne)? |
Wysłany: 2009-06-14, 17:16
pan_wiewiorka, Cały asortyment śrub z nierdzewki Firma Asmet, Al. Jerozolimski numeru nie pamiętam, ale jest to w Regułach od strony Grodz. Za Pruszkowem po lewej stronie. Cenny spoko za całą garść śrub zapłaciłen parę zlotych. Jeśli chodzi o wersje hamerykańska a jurop to nie ma to znaczenia. |
zen
Wysłany: 2009-06-14, 18:25
Chyba, że ktoś ma akcesoria z hameryki (np. ja ) |
Wysłany: 2009-06-14, 18:35
ale gwinty chyba metryczne ? |
Wysłany: 2009-06-14, 21:07
jaro, wiem gdzie jest Asmet, mam do nich rzut beretem. Właśnie muszę pomierzyc wszystko i się do nich udać |
Wysłany: 2009-06-14, 21:24
pan_wiewiorka, Ja zrobiłem tak wykręciłem po jednej z każdego rodzaju w puszkę do asmetu, śruby na ladę i gość sam wybierał odpowiednie rozmiary, pamiętaj dłuższe mogą być sam sobie z krócisz. Nierdzewka jest na piętrze |
Wysłany: 2009-06-14, 22:03
ale trzeba czekać |
zen
Wysłany: 2009-06-14, 23:30
jaro napisał/a: | ale gwinty chyba metryczne ? |
Nie, calowe niestety |
Wysłany: 2009-06-15, 13:32
jaro napisał/a: | ale trzeba czekać |
Dwa dni i jest. Super firma, szybo i solidnie. SMS z powiadomieniem o wysyłce i każdy rodzaj śrubki i nakrętki w osobnym opakowaniu, a nie wrzucone do jednego worka. Ja jestem zadowolony. |
Wysłany: 2009-06-15, 13:33
witek1965, dałeś im konkretne info jaka długość gwintu, szerokość łebka itp. czy wybierałes z jakiegoś katalogu? |
Wysłany: 2009-06-15, 15:15
Tak, wejdź na link . Na stronie wybierasz śruby z łbem jak chcesz i rozmiarem. śruby |
mziel
Wysłany: 2018-08-24, 10:36
witek1965,
odgrzeję kotleta
Czy pierwsze śruby to przypadkiem nie te na bak do mocowania kopuły od licznika i przycisku TRIP?
Podpowiedz czy wielkość łba jest taka sama czy mniejsze? Kupiłem zastępczo aluminiowe 6 szt. za 7 zł ale nie daje mi to spokoju... |
