w 650 mam dwa wycieki i pytanie o sprzęgło |
kris sps20xx
Wiek: 57 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
Gordo
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 31 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2013-01-08, 14:57
Zauważyłem, że w moim dragu mam taki sam wyciek jak Ty. Wczoraj rozkręciłem chromy zdjąłem tą gumę i okazało się, że to nie cieknie simering wałka tylko uszczelka nr 18 na łączeniu obudowy silnika/skrzyni z elementem nr 6, w którym jest osadzony simering. Zastanawiam się tylko co powinno głównie uszczelniać to połączenie? uszczelka nr 18 czy oring nr 7 ?
| Plik ściągnięto 63 raz(y) 83.85 KB |
| Plik ściągnięto 52 raz(y) 73.39 KB |
kris sps20xx
Gordo
Wysłany: 2013-01-08, 16:12
Na początek też spróbuję dociągnąć te śruby, ale nadal się zastanawiam, czy tak naprawdę to nie powinien uszczelniać ten oring nr 7.
| kris sps20xx napisał/a: | | simmering to który numer? |
simmering na schemacie oznaczony jest nr 8 |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-01-17, 10:54
a jednak dociągnięcie guzik pomogło..
plama sie pojawiła..;)
[ Dodano: 2013-02-06, 08:49 ]
oddałem do mechanika
150 naprawa-a było co rozbierac
plus 36 zł za uszczelniacz,choc sprzedawca równiez miał uszczelniacz za uwaga 3,50 pln..
[ Dodano: 2013-03-22, 14:13 ]
| spining napisał/a: | | kris sps20xx napisał/a: |
nic nie ślizga.. |
na 1 -2 biegu nie slizga; wrzuc przy 60 km/h piatke i podaj max gaz - wtedy bedzie odpowiedz |
przetestowałem w koncu maszyne,i silnik na kazdym biegu ciągnie idealnie,ale jednak klamka bierze gdzies w połowie,a nawet nieco poz nia..
od 60 km/h na 5 biegu ciągnał slicznie bez slizgów i wycia |
_________________ suzuki intruder vzr 1800-moje
drag star 650 classic -żony
https://picasaweb.google.com/111944335513409273641/MotoCHORWACJAMAJ20115DNI3300Km |
