2009-05-04, 12:47
Naklejki/szparunki
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-01-04, 16:22
Mike79 nie zapomnij powiedzieć że masz zamiar to polakierować(?).Zwykłą folię lakier zeżre w okamgnieniu i masz po lakierowaniu.
A tak na marginesie.Próbował ktoś z Was malować 2oo metodą druku wodnego?
pawcio81
Wysłany: 2014-01-04, 17:31
Jeśli chodzi o prace lakierowania artystycznego to polecam "Garaż Czarodzieja' ze Świdnicy. Myślę, że zrobi szparunki malowane, naklejane, na pewno będzie jak oryginał. Gość to artysta, malował mi błotnik - lepiej niż fabryka, oglądałem też etap naprawy błotnika od Harleya, który naprawiał miejscowo - ręczna robota siedmiu osób w fabryce Harleya, koszt w ASO 15 tys. zł.
mike79
Wysłany: 2014-01-04, 19:57
pawcio81 napisał/a:
No tak, a może zna ktoś takiego magika w trójmieście ? Swietnie, że jest wiele pomysłów i podpowiedzi to naprawdę pomaga :brawo2:
[ Dodano: 2014-01-07, 20:21 ]
Żółw napisał/a:
mike79, zauważ, że na TEJ stronie te szparunki są niedostępne (co pokazuje pasek dostępność - gdy najedziesz na niego kursorem pokazuje się brak).
Szparunki przyszły, mimo niedostepności na stronie. Tak jak zamówiłem: czerwony 4mm i srebrny 3mm. Napewno nie będzie to oryginał ale przy odrobinie checi i wprawy cos lakiernik wykombinuje. Jeszcze sprubuje w jednym miejscu, ale pochwalę sie dopiero jak wyjdzie ;)
Zdjecia niestety nie mogę wkleić... :(
rochas
Wysłany: 2015-01-26, 13:17   szparunki
opowiem najpierw od początku: poszukuję szparunko9w do swojego DSa 1100 classic i udało mi się namierzyc firmę co poważnie podchodzi do tematu ..... jest natomiast jeden problem .... w firmie tej o której wspomniałem mają szblony do DSa nie wiedza jednak czy do CLASSICA czy CUSTOMa ..... a moje pytanie:
czy CUSTOMY miały wogóle szparunki ?? ? bo jesli nie to mam dużą jasność w temacie
pozdrawiam Paweł
nie zakładaj nowych tematów, skoro już istnieją p.4 Regulaminu//pyra
miłośnik piękna i fan wolności
Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-01-26, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-26, 14:21
Szparunki w classicu: przedni błotnik, zbiornik paliwa, tylny błotnik. W customie natomiast jest inny rodzaj lakierowania, który moim zdaniem nie ma nic wspólnego ze szparunkami. Ponadto na forum "krążą" strony z lakierowaniem motocykli w danym roczniku i modelu. Musisz poszperać.
rochas
Wysłany: 2015-02-04, 09:52
temat wydaje się byc ogarnięty :) firma GRAFNET www.grafnet.eu poważnie podeszła do mojego problemu jak zrobią i doślą to się pochwalę :) na dzisiaj jestem megazadowolny z kontaktu z nimi i podejścia do klienta ..... cieszę się że są jeszcze firmy gdzie trkatuja klienta jak człowieka mimo iz nie zostawie u nich grubych 1000-cy a zaledwie kilka złotych :)
pozdro wszystkim :)
