2009-05-04, 12:47
Naklejki/szparunki
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 10:12   Naklejki/szparunki
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mógłbym kupić naklejki/szparunki (czy jak to się tam zwie :) ) na bak i błotnik.
Czy wogóle takie rzeczy sa dostępne w sklepie?
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-04-17, 10:42
Na naszym rynku nie spotkałem się ze szparunkami do DS-a, na Ebayu są komplety na cały sprzęt, czyli błotniki i zbiornik, z tego co pamiętam cena z wysyłką ok. shock 600 zł
Wysłany: 2009-04-17, 10:47
Od groma tego na Allegro widziałem, znaczy te na bak, z błotnikiem trochę gorzej.
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 10:57
Grzegorz Anis napisał/a:
shock bajońskie sumy, ale dzięki popatrzę
[ Dodano: 2009-04-17, 10:58 ]
shipp napisał/a:
Na allegro są ale emblematy, chodzi mi o szparunki, a te są tylko do "zabytków"
Wysłany: 2009-04-17, 11:04
Chodzi o to i o to?
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 11:37
Te pierwsze to listwy boczne a drugie to emblematy.
A mi chodzi o szparunki czyli coś takiego: http://moto.allegro.pl/it...hit_sezonu.html
czyli takie naklejki na lakier
Tylko że do VS, ja takie mam na baku i na błotnikach, a chciałbym odtworzyć go w oryginale
Wysłany: 2009-04-17, 11:45
A to dupa, możesz mieć problem żeby to dastać :(
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-04-17, 11:51
RAF napisał/a:
Nie na lakier, pod ostatnią warstwę lakieru. Inaczej "Buba" ze szparunków
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 11:54
U mnie było to pod warstwą lakieru bezbarwnego
Wysłany: 2009-04-17, 12:01
RAF napisał/a:
No tak, ale pod lakierem :)
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 12:10
pan_wiewiorka napisał/a:
RAF napisał/a:
W sumie tak ;D ;D
Wysłany: 2009-04-17, 12:12
Kiedy miałem przemalowywaną moją 650 lakiernik nie dawał szparunków tylko sam to ochędożył, wyszło lepiej niż w oryginale ;D
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 12:18
to też jest jakies wyjście, aby zamiast szparunków, namalować wzory - myślałem o tym.
Jestem tylko ciekaw czy są takowe dostępne na rynku
Wysłany: 2009-04-17, 12:25
RAF, masz okazję strzelic sobie areograf na koszt winnego! Się nie zastanawiaj!
Wysłany: 2009-04-17, 12:59
To już nie będzie szparunek ale szpan na całego :dumny:
Wysłany: 2009-04-17, 13:05
dowiadywałem się oto w serwisie na połczyńskiej cena mnie zabiła na jeden błotnik 800 zł shock chora cena.lepiej idź do kogoś kto robi reklamy może zrobi.
Wysłany: 2009-04-17, 13:08
shipp napisał/a:
Lansik musi być! Popatrz tutaj jak ładnie Draguś wymazany (pierwsza kulumna, czwarty wiersz).
Robo
Wysłany: 2009-04-17, 14:10
Szparunki malowane można zrobić samemu. Na podkład kładziemy bazę w kolorze szparunków /czekamy aż baza przeschnie/, następnie naklejamy na bazę taśmę maskującą elastyczną o odpowiedniej szerokości kształt szparunków. Po obklejeniu malujemy wszystko bazą wybranego koloru. Po przeschnięciu ściągamy taśmę i malujemy wszystko clearem. Wykonywałem tak szparunki w Junaku który odrestaurowuję i wyglądają ślicznie.
Polecam ten sposób. Szparunki są równe i malowane nie jakieś tam naklejki.
RAF
Wysłany: 2009-04-17, 14:29
Mozna samemu, choć nie chwaląc sie mam zdolności manualne, ale czegoś takiego bym sie nie podjał, za duzo piję ręce mi się trzęsął ;D
Znalazłem studio w Brwinowie koło Warszawy, koszt malowania jednego elementu 600 pln...
Szukam dalej może znajdę coś tańszego.
A przy okazji może pisssdnę sobie jakiś wzorek ;D
A tak przy okazji i nie na temat jak tu wstawić zdjęcie ? ops
Wysłany: 2009-04-17, 15:03
RAF napisał/a:
U Arka Tarnawskiego? Jeśli to o Niego chodzi, to można się potargować.
A zdjęcie jak wstawić? Wejdź w edycję, podaj link do fotki zamknij w tagach IMG.
