Przesunięty przez: Peters 2013-02-08, 21:29 |
Okresowy przeglad motocykla - przegląd przed sezonem |
Miron
Wiek: 61 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2006 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2015-12-26, 15:47
wojs40, olej w przekładni masz również świeżo zalany, a zębatki perzekładni wymienione i nasmarowane, przez imć Pana Witosława Przemkowskiego I |
sex, drugs & rock n roll
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-12-30, 10:58
| Poruszyliście temat łańcuszka rozrządu. Czy ktoś z was wie po jakim przebiegu producent przewiduje wymianę owego łańcuszka w DS 650 i 1100? |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1905 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-30, 11:07
Ruffi,
W instrukcji serwisowej XVS 650 na stronie 4-13 jest rysunek koła zębatego rozrządu z zębami podciętymi przez wyciągnięty łańcuch. |
Wysłany: 2015-12-30, 11:33
| Ruffi napisał/a: | | Czy ktoś z was wie po jakim przebiegu producent przewiduje wymianę owego łańcuszka w DS 650 i 1100? | w instrukcji serwisowej nie jest określony konkretny przebieg. Należy wymienić w przypadku zużycia.
To co podał remol71, obrazuje zużycie które kwalifikuje komplet do wymiany. Nie wymienia się samego łańcucha, bo co to da, skoro zęby będą w stanie jak na obrazku
Wysłany: 2015-12-30, 12:48
| Moim zdaniem zawsze należy wymieniać zestaw i tak jest napisane. Gdy wycierają się sworznie w łańcuchu, to zmienia się moduł i łańcuch podcina koła zębate. Moim zdaniem należy też sprawdzić koła zębate rozrządu na wale korbowym. Zakładanie nowego łańcucha na zęby rekina może spowodować przeskoczenie rozrządu. |
Wysłany: 2015-12-30, 13:02
| remol71 napisał/a: | | Moim zdaniem należy też sprawdzić koła zębate rozrządu na wale korbowym. |
Jeżeli jest tak jak to widać na rysunku to trzeba mieć nadzieję, że zębatka jest dobrze utwardzona i nie dopuszczać do takiego zużycia, które by spowodowało konieczność jej wymiany.
Ta zębatka to integralna cześć wału. |
Wysłany: 2015-12-30, 13:31
| witek1965 napisał/a: | | Ta zębatka to integralna cześć wału. |
No to trzeba pilnować łańcuchów. Zmierzyć gdzieś w nieużywanym kilka ogniw i porównać. |
Syku
Wiek: 44 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-02-12, 14:53
Witam koledzy, zakupiłem dzisiaj olej przekładniowy Hipol 80W90 GL-3 !!!! zauważyłem dopiero w domu, czy mogę zalać kardan tym olejem czy wymienić w sklepie na inny?? |
Tatuś
Wysłany: 2016-02-12, 15:10
| patrząc na jego parametry wygląda, że spokojnie można go użyć, ale należy wziąć pod uwagę, że dedykowany jest do przekładni o małych obciążeniach co raczej go dyskwalifikuje. poszukaj GL-4 |
Syku
Wysłany: 2016-02-12, 16:39
Tatuś, dokładnie - patrzyłem na GL-3 i jest do małych obciążeń, na pewno nie do kardana. Myślałem że w sklepie nie dadzą mi o tak niskich parametrach, tym bardziej że wiedzieli że kupuję to do moto, kupowałem jeszcze filtr paliwa, świeczki i klej do gwintów (śrubki z korka wlewu podklecić ! Pewnie się chcieli pozbyć z magazynu, jednak na wszystko należy zawracać uwagę (zrobię wymianę w sklepie)
Dzięki |
