Przesunięty przez: vaaks 2010-12-09, 16:57 |
GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V |
Wysłany: 2014-02-08, 20:03
Mam przy tylnym gmolu gniazdo z wbudowanym 2x USB
tel czy navi w kieszeni słuchawka w uchu i jest git |
gai-jin
Wiek: 51 Dołączył: 07 Gru 2015 Posty: 864 Skąd: Krakow
Wysłany: 2014-02-08, 20:06
z navi nie korzystam tylko tel ewentualnie lampa na biwak żeby się doładowała . tak też myślałem żeby je dać z tyłu ale znajomi mi mówił że tylko z przodu
no i zrobił się młyn |
Wysłany: 2014-02-08, 22:30
| Cytat: | tak też myślałem żeby je dać z tyłu ale znajomi mi mówił że tylko z przodu
_________________ |
A jaki tam młyn. Zrób dwa i po krzyku. Nie ty pierwszy i nie ostatni z dwoma będziesz |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6570 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2014-02-08, 23:03
mam z przodu i jest git a z tyłu bym nie chciał |
Wysłany: 2014-02-08, 23:18
A ja mam i z przodu na kierownicy (gniazdo zwykłej zapalniczki i 2 gniazda USB) i z tyłu na kufrze centralnym gniazdo zwykłej zapalniczki, jak lecimy przez 10-12 godzin przydają się do podładowania mojego i "plecaczkowego" N-coma w trakcie jazdy.
Przydają się też do ładowania kamery, aparatu.
Nawigację mam podłączoną na stałe. |
handzolek
Wiek: 61 Dołączył: 12 Lis 2011 Posty: 120 Skąd: ruda śląska
Wysłany: 2014-02-09, 08:05
| Ja mam na kierownicy,a drugie w kieszeni na krawacie. |
_________________ SREU#0832 |
bratkov
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 8 Skąd: Tychy
Wysłany: 2014-04-11, 17:37
| Hej własnie zakupiłem gniazdo z 2 usb i teraz pytanie jak je najlepiej podłaczyć. Gniazdo ma niebieski podświetlenie i boje się ze jak je podłącze tylko z akumulatorem moze go rozładować po jakimś czasie. |
Kojak
Wiek: 50 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 155 Skąd: GŁ Kanzas City
Wysłany: 2014-04-11, 18:54
No to zrób tak:
podłącz gniazdo bezpośrednio do akumulatora,na przewodzie "+" daj bezpiecznik,dalej gdzieś na przewodzie wyłącznik i na końcu gniazdo zapalniczki.
Dzięki takiemu podłączeniu będziesz mógł przez gniazdo zapalniczki podładować sobie akumulator i zawsze będziesz miał dostęp do prądu pomimo zgaszonego silnika.
A zostawiając moto na dłużej wyłącznikiem odetniesz dopływ prądu.
Na dniach będę taki zestaw montować u siebie |
_________________ .
Wysłany: 2014-04-11, 19:07
| Kojak napisał/a: | | Dzięki takiemu podłączeniu będziesz mógł przez gniazdo zapalniczki podładować sobie akumulator | przez porty USB ? | Cytat: | | Hej własnie zakupiłem gniazdo z 2 usb |
to se chyba ne da tak |
bratkov
Wysłany: 2014-04-11, 19:11
A może podpiać pod np. światła albo pod kabel główny zasilający tylko który to??
Masz może jakiś wyłącznik upatrzony jakiś mały dyskretny |
Kojak
Wysłany: 2014-04-11, 19:46
Dobra,już kumam...w pośpiechu przeczytałem że chodzi o montaż gniazda zapalniczki |
_________________ .
Kacperek
Wysłany: 2014-04-14, 09:17
| Ja przestudiowałem serwisówkę i podłączyłem po stacyjce. Uruchamia się po przekręceniu kluczyka, a gniazda zamontowałem w objemce na śrubie mocującej osłonę stacyjki. Regulację napięcia mam aktywną i bierze mały prądzik nawet bez podłączonego urządzenia do gniazda USB i bałem się że będzie mi "zjadać" aku bez potrzeby na postoju, dlatego podłączyłem po stacyjce. |
_________________ Kacperek |
Wysłany: 2014-04-14, 13:44
| Od dawna mam zapalajkę podłączoną bezpośrednio do aku, z bezpiecznikiem na "+" i jeszcze nigdy nie miałem problemów z aku z tego powodu. Nie podłączałem do stacyjki z prostego powodu, czasem chcę z niego /gniazda zapalniczki/ skorzystać na postoju, a po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają mi się światła i mógłbym się zdziwić, gdybym rozładował aku gdzieś w lesie, z dala od cywilizacji, a tak zawsze mam dostęp do elektryczności /choćby żeby podładować komórkę na przykład/. |
Wysłany: 2014-04-14, 15:16
| shipp napisał/a: | | Od dawna mam zapalajkę podłączoną bezpośrednio do aku, z bezpiecznikiem na "+" i jeszcze nigdy nie miałem problemów z aku z tego powodu | a bo widzisz wodzu, ty tak jak i ja masz zwykłe gniazdo, a to jest takie bajeranckie, z podświetleniem |
Wysłany: 2014-04-14, 16:48
| witek1965 napisał/a: | | shipp napisał/a: | | Od dawna mam zapalajkę podłączoną bezpośrednio do aku, z bezpiecznikiem na "+" i jeszcze nigdy nie miałem problemów z aku z tego powodu | a bo widzisz wodzu, ty tak jak i ja masz zwykłe gniazdo, a to jest takie bajeranckie, z podświetleniem | no nie takie zwykłe, świecić nie świeci, ale wody nie przepuszcza |
Kojak
Wysłany: 2014-05-04, 19:33
Dziś pojechałem na rancho i zamontowałem dwa gniazda zapalniczki.
Przewód poprowadziłem bezpośrednio z akumulatora i dałem bezpiecznik 15A.
Zdemontowałem bak paliwa żeby dokładnie poprowadzić przewód do kierownicy a gniazda zapalniczki zamontowałem na konstrukcji do montażu szyby Silverado.
Na czas powrotu z działki w jedno gniazdo włożyłem tester naładowania akumulatora który pokazywał stan ładowania na poziomie 14.2 - 14.4V.
Wszystkim niezdecydowanym polecam montaż gniazd zapalniczki bo można je wykorzystać na wiele sposobów łącznie z zimowym ładowaniem akumulatora.
_________________ .
spider
Kojak
Wysłany: 2014-05-05, 21:46
Na najpopularniejszym portalu aukcyjnym "ale"
Tak z ciekawości sprawdzałem jego dokładność wskazania i porównywałem z miernikiem - wskazania były identyczne.
http://www.allegromat.pl/aukcja159166
Tylko że ja płaciłem za niego 14.99 zł |
_________________ .
kris-dragstar
Wiek: 44 Dołączył: 21 Lut 2014 Posty: 4 Skąd: Polska, Suwałki
Wysłany: 2014-05-18, 17:50 Prad po kluczyku
| Witam chciałbym zamontować gniazdo zapalniczki, mam wersję z przekaźnikiem no i mam podłączyć się pod kabel prądowy po włączeniu stacyjki....ale właśnie jak znaleźć ten kabel bo mam draga od niedawna i nie bardzo wiem gdzie szukać |
_________________ kris2011 |
Kacperek
Wysłany: 2014-05-19, 08:28
| Ja się zapinałem w złączce pod bakiem, jeśli masz kabelki oryginalne to zgodnie z instrukcją znajdziesz je po kolorach (ja tak znalazłem). |
