Przesunięty przez: vaaks
2010-12-09, 16:57
GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V
Wysłany: 2014-02-08, 20:03
Mam przy tylnym gmolu gniazdo z wbudowanym 2x USB
tel czy navi w kieszeni słuchawka w uchu i jest git ;D
gai-jin
Wysłany: 2014-02-08, 20:06
z navi nie korzystam tylko tel ewentualnie lampa na biwak żeby się doładowała . tak też myślałem żeby je dać z tyłu ale znajomi mi mówił że tylko z przodu :nie_wiem:
no i zrobił się młyn
to nie ludzie są źli ,to karma wraca i kopie cię w .... następnym razem zastanów się trzy razy zanim coś zrobisz a później powiesz .
Wysłany: 2014-02-08, 22:30
A jaki tam młyn. Zrób dwa i po krzyku. Nie ty pierwszy i nie ostatni z dwoma będziesz
Bemol
Wysłany: 2014-02-08, 23:03
mam z przodu i jest git :) a z tyłu bym nie chciał ;p
Wysłany: 2014-02-08, 23:18
A ja mam i z przodu na kierownicy (gniazdo zwykłej zapalniczki i 2 gniazda USB) i z tyłu na kufrze centralnym gniazdo zwykłej zapalniczki, jak lecimy przez 10-12 godzin przydają się do podładowania mojego i "plecaczkowego" N-coma w trakcie jazdy.
Przydają się też do ładowania kamery, aparatu.
Nawigację mam podłączoną na stałe.
handzolek
Wysłany: 2014-02-09, 08:05
Ja mam na kierownicy,a drugie w kieszeni na krawacie.
SREU#0832
bratkov
Wysłany: 2014-04-11, 17:37
Hej własnie zakupiłem gniazdo z 2 usb i teraz pytanie jak je najlepiej podłaczyć. Gniazdo ma niebieski podświetlenie i boje się ze jak je podłącze tylko z akumulatorem moze go rozładować po jakimś czasie.
Kojak
Wysłany: 2014-04-11, 18:54
No to zrób tak:
podłącz gniazdo bezpośrednio do akumulatora,na przewodzie "+" daj bezpiecznik,dalej gdzieś na przewodzie wyłącznik i na końcu gniazdo zapalniczki.
Dzięki takiemu podłączeniu będziesz mógł przez gniazdo zapalniczki podładować sobie akumulator i zawsze będziesz miał dostęp do prądu pomimo zgaszonego silnika.
A zostawiając moto na dłużej wyłącznikiem odetniesz dopływ prądu.
Na dniach będę taki zestaw montować u siebie
Wysłany: 2014-04-11, 19:07
Kojak napisał/a:
przez porty USB ?
to se chyba ne da tak
bratkov
Wysłany: 2014-04-11, 19:11
A może podpiać pod np. światła albo pod kabel główny zasilający tylko który to??
Masz może jakiś wyłącznik upatrzony jakiś mały dyskretny
Kojak
Wysłany: 2014-04-11, 19:46
Dobra,już kumam...w pośpiechu przeczytałem że chodzi o montaż gniazda zapalniczki :poddajesie:
Kacperek
Wysłany: 2014-04-14, 09:17
Ja przestudiowałem serwisówkę i podłączyłem po stacyjce. Uruchamia się po przekręceniu kluczyka, a gniazda zamontowałem w objemce na śrubie mocującej osłonę stacyjki. Regulację napięcia mam aktywną i bierze mały prądzik nawet bez podłączonego urządzenia do gniazda USB i bałem się że będzie mi "zjadać" aku bez potrzeby na postoju, dlatego podłączyłem po stacyjce.
Kacperek
Wysłany: 2014-04-14, 13:44
Od dawna mam zapalajkę podłączoną bezpośrednio do aku, z bezpiecznikiem na "+" i jeszcze nigdy nie miałem problemów z aku z tego powodu. Nie podłączałem do stacyjki z prostego powodu, czasem chcę z niego /gniazda zapalniczki/ skorzystać na postoju, a po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają mi się światła i mógłbym się zdziwić, gdybym rozładował aku gdzieś w lesie, z dala od cywilizacji, a tak zawsze mam dostęp do elektryczności /choćby żeby podładować komórkę na przykład/.
Wysłany: 2014-04-14, 15:16
shipp napisał/a:
a bo widzisz wodzu, ty tak jak i ja masz zwykłe gniazdo, a to jest takie bajeranckie, z podświetleniem ;D
Wysłany: 2014-04-14, 16:48
shipp napisał/a:
no nie takie zwykłe, świecić nie świeci, ale wody nie przepuszcza :dumny:
Kojak
Wysłany: 2014-05-04, 19:33
Dziś pojechałem na rancho i zamontowałem dwa gniazda zapalniczki.
Przewód poprowadziłem bezpośrednio z akumulatora i dałem bezpiecznik 15A.
Zdemontowałem bak paliwa żeby dokładnie poprowadzić przewód do kierownicy a gniazda zapalniczki zamontowałem na konstrukcji do montażu szyby Silverado.
Na czas powrotu z działki w jedno gniazdo włożyłem tester naładowania akumulatora który pokazywał stan ładowania na poziomie 14.2 - 14.4V.
Wszystkim niezdecydowanym polecam montaż gniazd zapalniczki bo można je wykorzystać na wiele sposobów łącznie z zimowym ładowaniem akumulatora.
spider
Wysłany: 2014-05-05, 09:26
Taki wskaznik ladowania to swietna sprawa, gdzie to mozna kupic?
Kojak
Wysłany: 2014-05-05, 21:46
Na najpopularniejszym portalu aukcyjnym "ale" ;)
Tak z ciekawości sprawdzałem jego dokładność wskazania i porównywałem z miernikiem - wskazania były identyczne.
http://www.allegromat.pl/aukcja159166
Tylko że ja płaciłem za niego 14.99 zł
kris-dragstar
Wysłany: 2014-05-18, 17:50   Prad po kluczyku
Witam chciałbym zamontować gniazdo zapalniczki, mam wersję z przekaźnikiem no i mam podłączyć się pod kabel prądowy po włączeniu stacyjki....ale właśnie jak znaleźć ten kabel bo mam draga od niedawna i nie bardzo wiem gdzie szukać
kris2011
Kacperek
Wysłany: 2014-05-19, 08:28
Ja się zapinałem w złączce pod bakiem, jeśli masz kabelki oryginalne to zgodnie z instrukcją znajdziesz je po kolorach (ja tak znalazłem).
Kacperek
