Otwarty przez: Lokis 2010-07-08, 23:38 |
back fire |
seba75
Wiek: 50 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 25 Skąd: Dublin/Bydgoszcz
Wysłany: 2010-07-08, 22:23 back fire
Witam. Stałem się posiadaczem draga 650 classic dwa dni temu. Posiada proste wydechy Jardine. Przy zdejmowaniu gazu czasami "strzela" z tłumików. Czy jest to związane z tłumikami czy regulacją silnika? |
zen
Wysłany: 2010-07-08, 23:50
I z jednym i z drugim Ale jeśli nie ma innych niepokojących objawów, to nie ma się czym przejmować.
P.S. Po założeniu akcesoryjnych tłumików (szczególnie tych) konieczna jest regulacja. |
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 10:50
To "strzelanie" nawet dobrze brzmi. Boje sie tylko czy nie uszkodzi mi to elementów wydechu lub zaworów. Na czym polegalaby regulacja silnika czy chodzi tu o zawory czy synchronizacje gaznikow. Wydaje mi sie rowniez ze mam za niskie wolne obroty. Chyba amerykanie ustawili go na brzmienie Harleya. |
Wysłany: 2010-07-09, 10:51
Synchro gaźników. jednak jeśli kominy są przelotowe, to nie pozbędziesz się tego strzelania, zwłaszcza przy zamykaniu. |
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 10:59
Kominy sa przelotowe. Strzela tylko przy zdejmowaniu gazu i to nie zawsze. Wkreca sie bez problemow. Jezeli to nieczego nie uszkodzi to moge tak jezdzic. |
Wysłany: 2010-07-09, 11:06
Mieszankę i tak powinieneś dobrać. Kosztuje niewiele a motocykl będzie równiej gadał. |
Wysłany: 2010-07-09, 12:14
Ja założyłem przelotowe Cobry i strzelało. Wyeliminowałem w 100% strzelanie przez:
1 rozmontowanie AIS
2 dysze Dyno Jet
3 filtr K&N
4 regulacje
Po tych operacjach NIGDY! nie strzelił. |
jorg
Wiek: 64 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2010-07-09, 13:57
pan_wiewiorka napisał/a: | Synchro gaźników. jednak jeśli kominy są przelotowe, to nie pozbędziesz się tego strzelania, zwłaszcza przy zamykaniu. |
Wiewiór błąd,ja mam Cobry przelotówki i jeszcze nigdy nie strzeliły |
Wysłany: 2010-07-09, 14:06
jorg napisał/a: | pan_wiewiorka napisał/a: | Synchro gaźników. jednak jeśli kominy są przelotowe, to nie pozbędziesz się tego strzelania, zwłaszcza przy zamykaniu. |
Prawdopodobnie masz cały zestaw, tak jak to wyżej zostało podane. Jak masz same kominy, to raczej wątpliwa sprawa. |
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 15:07
soft napisał/a: | Ja założyłem przelotowe Cobry i strzelało. Wyeliminowałem w 100% strzelanie przez:
1 rozmontowanie AIS
2 dysze Dyno Jet
3 filtr K&N
4 regulacje
co to jest AIS? |
zen
Wysłany: 2010-07-09, 15:53
seba75 napisał/a: |
co to jest AIS? |
Taki ekologiczny wynalazek z kaliforni: system dopalania spalin |
Wysłany: 2010-07-09, 19:57
AIS to te piękne rurki lecące od garnków pod Waszą D..tyłek.
Był kiedyś temat kill AIS metodą Wąsatego Mexa.
Poszukajcie po forum - roboty a całe 5 minut a satysfakcja do końca sezonu zapewniona.
Tutaj macie bezpośredni link do usunięcia AIS |
greglus
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2012 Posty: 6 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2012-07-09, 17:00
Chcę zdemontować system dopalania AIR. Jak zaślepić króćce przy zaworach wydechowych? Czy można je wykręcić z cylindra? |
_________________ Proste konstrukcje są najlepsze, ekologia zabija motoryzację. |
Mnich
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 1183 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-09, 19:18
greglus, Masz post wyżej nad swoim to, o co pytasz |
HD FLSTC Heritage 2002 |
greglus
Wysłany: 2012-07-09, 20:29
System dopalania spalin AIS nie AIR, mam zaślepiony. Chcę go zdemontować, nie wiem tylko czym zaślepić te króćce w cylindrach. |
Tytus
Wiek: 52 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2012-07-09, 21:28
Czy DS 650 w roczniku 1999 ma też ten system dopalania spalin AIS??? U mnie nie ma tego takiego elementu po lewej stronie silnika. Czy w tych roczniakach jest to jakoś inaczej rozwiązane?? |
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 21:45
Tytus, Montowane było od rocznika 2001 w 650 custom, w innych nie wiem. Jednak ja mam z końcówki 2000 i też już mam. Tak, czy siak inni zdejmują, więc Ty nie martw się, że nie masz |
Tytus
Wysłany: 2012-07-09, 21:53
Heh dzięki Wcale się nie martwię Tylko jak pytałem o tłumiki w tej firmie koło poznania to gościu też mnie straszył że tam będzie potrzebna jakaś przeróbka usunięcie rurek blablabla... A tu czytam że wcale nie. |
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 21:58
Tytus napisał/a: | gościu też mnie straszy | Jeżeli ja mając draga dopiero od niecałego roku rozebrałem 1/4 moto, to gość chyba pracuje od wczoraj, że tak się orientuje, albo szukał leszcza na kasę. Dobrze podpytać innych na forum Gdyby nie to, to do dziś nie wiedziałbym na czym jeżdżę. |
Dzarko
Wiek: 50 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2012-07-26, 18:52
Hej. U mnie też nieco strzela i mnie to czasem irytuje. Mnichu, jako osoba która widziała i słyszała z zewnątrz powiedz mi, czy za mocno wali w rurę? |
