Otwarty przez: Lokis
2010-07-08, 22:38
back fire
seba75
Wysłany: 2010-07-08, 21:23   back fire
Witam. Stałem się posiadaczem draga 650 classic dwa dni temu. Posiada proste wydechy Jardine. Przy zdejmowaniu gazu czasami "strzela" z tłumików. Czy jest to związane z tłumikami czy regulacją silnika?
zen
Wysłany: 2010-07-08, 22:50
I z jednym i z drugim ;) Ale jeśli nie ma innych niepokojących objawów, to nie ma się czym przejmować.
P.S. Po założeniu akcesoryjnych tłumików (szczególnie tych) konieczna jest regulacja.
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 09:50
To "strzelanie" nawet dobrze brzmi. Boje sie tylko czy nie uszkodzi mi to elementów wydechu lub zaworów. Na czym polegalaby regulacja silnika czy chodzi tu o zawory czy synchronizacje gaznikow. Wydaje mi sie rowniez ze mam za niskie wolne obroty. Chyba amerykanie ustawili go na brzmienie Harleya.
Wysłany: 2010-07-09, 09:51
Synchro gaźników. jednak jeśli kominy są przelotowe, to nie pozbędziesz się tego strzelania, zwłaszcza przy zamykaniu.
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 09:59
Kominy sa przelotowe. Strzela tylko przy zdejmowaniu gazu i to nie zawsze. Wkreca sie bez problemow. Jezeli to nieczego nie uszkodzi to moge tak jezdzic.
Wysłany: 2010-07-09, 10:06
Mieszankę i tak powinieneś dobrać. Kosztuje niewiele a motocykl będzie równiej gadał.
Wysłany: 2010-07-09, 11:14
Ja założyłem przelotowe Cobry i strzelało. Wyeliminowałem w 100% strzelanie przez:
1 rozmontowanie AIS
2 dysze Dyno Jet
3 filtr K&N
4 regulacje
Po tych operacjach NIGDY! nie strzelił.
jorg
Wysłany: 2010-07-09, 12:57
pan_wiewiorka napisał/a:
Wiewiór błąd,ja mam Cobry przelotówki i jeszcze nigdy nie strzeliły :brawo:
Wysłany: 2010-07-09, 13:06
jorg napisał/a:
Prawdopodobnie masz cały zestaw, tak jak to wyżej zostało podane. Jak masz same kominy, to raczej wątpliwa sprawa.
seba75
Wysłany: 2010-07-09, 14:07
soft napisał/a:
1 rozmontowanie AIS
2 dysze Dyno Jet
3 filtr K&N
4 regulacje
co to jest AIS?
zen
Wysłany: 2010-07-09, 14:53
seba75 napisał/a:
co to jest AIS?
Taki ekologiczny wynalazek z kaliforni: system dopalania spalin
Wysłany: 2010-07-09, 18:57
AIS to te piękne rurki lecące od garnków pod Waszą D..tyłek.
Był kiedyś temat kill AIS metodą Wąsatego Mexa.
Poszukajcie po forum - roboty a całe 5 minut a satysfakcja do końca sezonu zapewniona.
Tutaj macie bezpośredni link do usunięcia AIS
greglus
Wysłany: 2012-07-09, 16:00
Chcę zdemontować system dopalania AIR. Jak zaślepić króćce przy zaworach wydechowych? Czy można je wykręcić z cylindra? :nie_wiem:
Proste konstrukcje są najlepsze, ekologia zabija motoryzację.
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 18:18
greglus, Masz post wyżej nad swoim to, o co pytasz :)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
greglus
Wysłany: 2012-07-09, 19:29
System dopalania spalin AIS nie AIR, mam zaślepiony. Chcę go zdemontować, nie wiem tylko czym zaślepić te króćce w cylindrach. :(
Tytus
Wysłany: 2012-07-09, 20:28
Czy DS 650 w roczniku 1999 ma też ten system dopalania spalin AIS??? U mnie nie ma tego takiego elementu po lewej stronie silnika. Czy w tych roczniakach jest to jakoś inaczej rozwiązane??
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 20:45
Tytus, Montowane było od rocznika 2001 w 650 custom, w innych nie wiem. Jednak ja mam z końcówki 2000 i też już mam. Tak, czy siak inni zdejmują, więc Ty nie martw się, że nie masz :)
Tytus
Wysłany: 2012-07-09, 20:53
Heh dzięki ;) Wcale się nie martwię :brawo: Tylko jak pytałem o tłumiki w tej firmie koło poznania ;) to gościu też mnie straszył że tam będzie potrzebna jakaś przeróbka usunięcie rurek blablabla... A tu czytam że wcale nie.
Mnich
Wysłany: 2012-07-09, 20:58
Tytus napisał/a:
Jeżeli ja mając draga dopiero od niecałego roku rozebrałem 1/4 moto, to gość chyba pracuje od wczoraj, że tak się orientuje, albo szukał leszcza na kasę. Dobrze podpytać innych na forum :) Gdyby nie to, to do dziś nie wiedziałbym na czym jeżdżę.
Dzarko
Wysłany: 2012-07-26, 17:52
Hej. U mnie też nieco strzela i mnie to czasem irytuje. Mnichu, jako osoba która widziała i słyszała z zewnątrz powiedz mi, czy za mocno wali w rurę?
