Sklejone sprzęgło - PROBLEM |
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1713 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-01-17, 19:24 Sklejone sprzęgło - PROBLEM
Pisałem to już w temacie o zimowaniu, ale post zaginął w powodzi żartów i jaj różnego gatunku...
Może jako nowy temat ktoś zobaczy...
Jak Wam się rozkleja sprzęgło ? Tzn. ile trzeba przepchnąć ?
Wczoraj poszedłem do garażu, zdjąłem pokrowiec - moja śliczna ciągle śliczna - no to ją poprzepychałem trochę, coby koła się rozprostowały...
No i przy okazji sprzęgło chciałem rozkleić... Jedynka, sprzęgło, do tylu i... doopa
Tak jakby sprzęgło było w ogóle nie wciśnięte... Parę razy się zapierałem z całych sił i nic...
To tak ma być ? Czy możliwe ze to od temperatury ? W garażu mam tylko kilka stopni na plusie... |
Wysłany: 2010-01-17, 19:33
| ttom napisał/a: | Jedynka, sprzęgło, do tylu i... doopa |
A do przodu? |
jusza
Wysłany: 2010-01-17, 19:40
| Ttom... Zawsze po długim postoju (szczególnie postoju zimowym) przed odpaleniem motocykla wrzucam pierwszy bieg, puszczam sprzęgło i popycham motocykl kilka razy w kierunku do przodu i do tyłu. To zwykle wystarczało, by rozkleić tarcze. |
Wysłany: 2010-01-17, 22:14
I do przodu i do tyłu... I to się naszarpałem, ale 0 efektów.
No tak jakbym w ogóle sprzęgła nie nacisnął...
A stał raptem 1,5 miesiąca... |
Jacek
Wysłany: 2010-01-17, 22:27
| ttom, Podładuj akumulator, zamontuj go w motocyklu, schowaj stopkę, usiądź na motocyklu, wciśnij sprzęgło i naciśnij starter. Sprzęgło na 100% się rozklei. |
jusza
Wysłany: 2010-01-18, 09:53
| ttom napisał/a: | I do przodu i do tyłu... I to się naszarpałem, ale 0 efektów.
Sprzęgło:
Poruszaj motocyklem do przodu i do tyłu przy włączonym biegu i "puszczonym" (nie naciskaj klamki) sprzęgle. A potem włącz "luz" (bez kontrolki może będzie trzeba spróbować kilka razy) i nie naciskając sprzęgła rusz motocyklem.
Linka sprzęgła:
Być może gdy motocykl miał włączony bieg, a sprzęgło nawet miałeś wciśnięte, to przyczyną była naciągnięta linka sprzęgła.
Hamulec:
No i myślę, że "szarpiąc" tym motocyklem nie trzymałeś przedniego hamulca, a tylni hamulec nie był "zapieczony" klockami do tarczy - tak się zdarza, gdy zostawiamy motocykl na dłuższy postój, a zakończyliśmy jazdę z mokrymi tarczami. Tak się zdarza, ale wydaje mi się, że wówczas lekkie szarpnięcie byłoby wystarczające.
Sugestia Jacka:
Jeśli powyższe zabiegi nie dadzą rezultatów, pozostanie kategoryczne rozwiązanie Jacka - kategoryczne, bo jeśli rzeczywiście sprzęgło tak mocno by się "zapiekło", to szarpnięcie rozrusznikiem może uszkodzić okładziny, a i sprzęgło na rozruszniku (pięta Achillesa) Yamahy nie pochwali takiego obciążenia.
Sugestia moja:
Gdybyś jednak musiał skorzystać z rady Jacka i po pierwszym "szarpnięciu" nie usłyszałbyś ruchu tłoków, postaraj się podgrzać olej w misie. Hmmm... Na to pomysłu nie mam - z pewnością nie rozpalaj ogniska pod silnikiem jak to robili niegdyś posiadacze ciężarowych diesli. Myślę, że wiosenna temperatura sama sobie z tym poradzi. |
Wysłany: 2010-01-18, 19:43
| jusza napisał/a: | Sugestia moja:
tu może pomóc dmuchawa , np. opalarka do farb, tylko na I biegu i z pewnej odległości ( taka większa suszarka do włosów) |
Wysłany: 2010-01-18, 21:38
Jusza, hamulce ok, na luzie prowadza się bez kłopotów...
Linka raczej też w porządku, moto ma niecałe... 200 mil przebiegu (200 to nie pomyłka ) i przed postawieniem nie było problemów...
Przy następnym rozprostowywaniu kół poszarpie jeszcze, a jak nie pomoże, to wiosną odpalę na luzie i chyba sam się zagrzeje, co ? W końcu pracuje w tym samym oleju, racja ?
Witek, sorki, że wyglądam, że nie wiem co to opalarka... |
Wysłany: 2010-01-19, 00:53
| ttom, ta gdzież bym śmiałł podejrzewać, ale czasami to ma inne nazewnictwo i do czego innego służy, np. do kurczenia rurek termokurczliwych |
Wysłany: 2010-01-19, 10:10
ttom, no i monitor opluty |
jusza
Wysłany: 2010-01-19, 10:37
| ttom napisał/a: | Jusza, hamulce ok, na luzie prowadza się bez kłopotów...
Zatem skoro "na luzie prowadza się bez kłopotów...", to wszystko jest w porządku - możesz być pewien.
Wiosną go odpalisz (na luzie), pewnie gdy wrzucisz pierwszy bieg to szarpnie, albo nawet raz zgaśnie - to norma. Żeby zminimalizować szarpnięcie, trzeba dobrze podgrzać olej, ale to kilkanaście minut pracy silnika na jałowym biegu - nie ma takiej potrzeby.
Odetchnij z ulgą, podziękuj za wsparcie, rozkoszuj się zimą i - na wszystko Was proszę - nie nazywaj motocykla "gwiazdeczką", "maleństwem", "bamboszkiem", czy jakimkolwiek innym spieszczeniem. Motocykl - to dumnie brzmi!!! Siła i honor! |
Wysłany: 2010-01-19, 11:05
| nie rozklejaj sprzegla za pomoca silnika, bo uderzenie jest tak duze ze mozesz uszkodzic tarcze, poprostu wlacz silnik na luzie i poczekaj az silnik sie troche nagrzeje a potem wlacz bieg trzymajac klamke i szarp do tylu az do skutku. Ja jak mialem olej 15W50 musialem szarpac jak szalony i dlatego wymienilem olej na 10W40 i teraz jest o niebo lepiej. |
Wysłany: 2010-01-19, 15:40
Dzięki wszystkim... zatem do wiosny...
fazzi, właśnie takie miałem obawy żeby to zrobić siłowo... No i sugestia z olejem... nie mam pojęcia co tam wlane, fabryczne jeszcze... No ale dokulam do 600 mil (1 etap docierania) i wymiana...
[ Dodano: 2010-03-20, 23:19 ]
No to dzisiaj rozgrzałem maszynkę na postoju, wyłączyłem, jedynka, do tyłu i ... Jakie sprzęgło ? Jakie sklejone ?
Czyli zgodnie z oczekiwaniami...
I tak sobie pomyślałem, że bez sensu jest rozklejać zimą to sprzęgło kulając moto, bo i po co... Wystarczy po zimie pogrzać maszynę i problem znika bezstresowo sam... |
