2008-11-15, 13:11
Polerowanie elementów
krzysiekDrag
Wysłany: 2008-08-26, 12:47
mam pytanko? roll czy w jakis sposob mozna naprawic gmola ktorego zdarlem ok.3 mm na dlugosci 30cm.??????
Wysłany: 2008-08-26, 14:10
Zdarłem czy wgniotłem ? Zależy z czego masz zrobionego,jak ze stali nierdzewnej to musisz dać do wypolerowania do jakiegoś warsztatu najlepiej takiego co robi coś z nierdzewki ( np. balustrady ) sam tego nie wypolerujesz.A jak chromowany to tylko piaskowanie i na nowo pochromować.
krzysiekDrag
Wysłany: 2008-08-26, 19:39
zdarlem prawa strone i bardzo nie ladnie to wyglada ale mam nadzieje ze tak jak napisales jest na to lekarstwo. :(
migdał
Wysłany: 2008-08-26, 19:57
krzysiekDrag napisał/a:
Witam w niedoli też zaliczyłem szlifa cry nie wiem czy jest sens naprawy gmola naspawasz i wypolerujesz , ja zostawiam tak jak jest to już drugi szlif z tej samej strony niegroźny ale szlif
Pozdrawiam ;)
hakuna matata
krzysiekDrag
Wysłany: 2008-08-28, 01:00
moze czyms okleic ;/ nowy kosztuje prawie 700 taki jaki mam zalozony.Uroku to nie ma i kazdy pyta a co sie stalo .....jakby nie wiedzieli.Jak znajde ciekawy sposob naprawy to napisze.Wazne ze nasze kosci cale ;D .
Wysłany: 2008-08-28, 20:34
Słyszałem o specjalnej paście, która na nowo chromuje elementy.
W niedługim czasie skorzystam z niej, ponieważ za ostro zszedłem na kolano na rondzie i przyrysałem gmole ;)
migdał
Wysłany: 2008-08-29, 06:29
Kozak daj znać jak bedziesz ją miał i napisz jak to się nazywa ;d
hakuna matata
mmmmat
Wysłany: 2008-08-30, 22:55
A nie mozna oddac do chromowania? nie kosztuje to tyle co nowy a znowu jednolicie jest pokryty zadne pasty farby to wszystko lipa jest
pozd
Wysłany: 2008-08-31, 00:41
Oczywiście, że można ale ile właśnie to kosztuje ?
Jacek
Wysłany: 2008-08-31, 11:26
Koszt chromowanie nie jest duży. W zakładzie galwanizerskim chemicznie pozbędą się starego chromu i położą nowy. Znam w Warszawie zakład, gdzie ludzie przysyłają różne części motocyklowe do chromowania. Korzystają z firmy kurierskiej i w przeciągu tygodnia mają już części jak nowe.
mmmmat
Wysłany: 2008-08-31, 11:49
to nie jest aż taka droga sprawa wszystko zalezy jaki warsztat i jak do tego podchodza
ogolnie mowiac za caly gmol nie powinienies zaplacic wiecej niz 100zl i bedzie jak nowka jak bedziesz kupowal jakies cuda w spray pasty itp to nie bedzie wygladać po tyg zejdzie i przeplacisz to 10 razy
gmole nie jak tlumiki moga byc tez niklowane bo nie ma tam wysokiej temp i nie zółkną z niklowaniem jest troszku inaczej i taniej z tego co wiem
Wysłany: 2008-10-10, 17:17
najlepszym rozwiazaniem na szlify sa glole z nierdzewki, po szlifie wystarczy wypolerowac i sa jak nowe :)
Mialem sobie takie kupic ale przy kupnie moto gosciu uszczesliwil mnie dokladajac orginalne i gdzies leza w szafie, chyba bede je musial zalozyc ;D
dragini
Wysłany: 2008-11-13, 12:21
Właśnie mam za sobą pierwsze polerowanie. Elementy aluminiowe delikatnie ścierałam takim drobnym papierem ściernym do polerowania jest na miękkiej gąbce - co ułatwia robotę. A później mleczkiem do polerowania. Niestety nie znam nazwy ale oba te produkty dostałam w salonie serwisowym.
Natomiast plastikowe elementy już tylko samym mleczkiem. Schodzi super nawet stary lakier. Tylko trwa to 3 godzinki. Ale co mi tam.
Co do samych chromów wszyscy radzą profesjonalny zakład dlatego w piątek jedziemy do Jeleniej Góry, ale my poniżej tysiączka nie zejdziemy (za całość oczywiście). W Legnicy miałabym po kosztach ale w pierwszej Hondzie nie wyszło to dobrze, chrom miał żółtawy odcień. I zdaję się na profesjonalistów.
[ Dodano: 2008-11-13, 12:36 ]
zdjęcie
Plik ściągnięto 21500 raz(y) 2.56 KB
Plik ściągnięto 598 raz(y) 116.44 KB
Madźka
Wysłany: 2008-11-13, 17:03
dragini napisał/a:
masz dziewczyno cierpliwość .... :)
migdał
Wysłany: 2008-11-13, 20:16
Dragini mogę Ci coś podrzucić do polerki ;d
hakuna matata
Wysłany: 2009-09-29, 22:33
Sylwek napisał/a:
Wiem, że temat jest już przestarzały, ale może się przyda komuś innemu
Bez najmniejszego problemu sam to zrobi. Trochę cierpliwości i sporo nakładu pracy i wypoleruje, ale jednego nie kapuje, skoro zdarł 3mm na długości 30 cm, to jaka grubość jest tego materiału. Chyba, że chodzi o szerokość rysy. Jeśli 3mm szerokości i nie za głęboka to luzik. Po kolei wodny papier ścierny 280, 400, 800, 1500, a potem psta polerska zielona, siwa i beżowa i jest lustro.
Wysłany: 2010-07-01, 13:08
Sylwek napisał/a:
a na koniec mozesz prysnac TECTYL Glashelder/Klar - taki preparat zabezpieczajacy
Wysłany: 2010-07-01, 15:02
Ja wypolerowałem zbiorniczek płynu hamulcowego i pokryłem go lakierem bezbarwnym.
Efekt jest także całkiem zadowalający.
