Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:11 |
Polerowanie elementów |
krzysiekDrag
Wiek: 57 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 26 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 2008-08-26, 13:47
mam pytanko? roll czy w jakis sposob mozna naprawic gmola ktorego zdarlem ok.3 mm na dlugosci 30cm.?????? |
Wysłany: 2008-08-26, 15:10
Zdarłem czy wgniotłem ? Zależy z czego masz zrobionego,jak ze stali nierdzewnej to musisz dać do wypolerowania do jakiegoś warsztatu najlepiej takiego co robi coś z nierdzewki ( np. balustrady ) sam tego nie wypolerujesz.A jak chromowany to tylko piaskowanie i na nowo pochromować. |
krzysiekDrag
Wysłany: 2008-08-26, 20:39
zdarlem prawa strone i bardzo nie ladnie to wyglada ale mam nadzieje ze tak jak napisales jest na to lekarstwo. |
migdał
Wiek: 62 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2008-08-26, 20:57
krzysiekDrag napisał/a: | zdarlem prawa strone i bardzo nie ladnie to wyglada ale mam nadzieje ze tak jak napisales jest na to lekarstwo. |
Witam w niedoli też zaliczyłem szlifa cry nie wiem czy jest sens naprawy gmola naspawasz i wypolerujesz , ja zostawiam tak jak jest to już drugi szlif z tej samej strony niegroźny ale szlif
Pozdrawiam |
krzysiekDrag
Wysłany: 2008-08-28, 02:00
moze czyms okleic nowy kosztuje prawie 700 taki jaki mam zalozony.Uroku to nie ma i kazdy pyta a co sie stalo .....jakby nie wiedzieli.Jak znajde ciekawy sposob naprawy to napisze.Wazne ze nasze kosci cale . |
Wysłany: 2008-08-28, 21:34
Słyszałem o specjalnej paście, która na nowo chromuje elementy.
W niedługim czasie skorzystam z niej, ponieważ za ostro zszedłem na kolano na rondzie i przyrysałem gmole |
migdał
Wysłany: 2008-08-29, 07:29
Kozak daj znać jak bedziesz ją miał i napisz jak to się nazywa |
mmmmat
Wiek: 43 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2008-08-30, 23:55
A nie mozna oddac do chromowania? nie kosztuje to tyle co nowy a znowu jednolicie jest pokryty zadne pasty farby to wszystko lipa jest
pozd |
Jacek
Wiek: 60 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
Wysłany: 2008-08-31, 12:26
Koszt chromowanie nie jest duży. W zakładzie galwanizerskim chemicznie pozbędą się starego chromu i położą nowy. Znam w Warszawie zakład, gdzie ludzie przysyłają różne części motocyklowe do chromowania. Korzystają z firmy kurierskiej i w przeciągu tygodnia mają już części jak nowe. |
mmmmat
Wysłany: 2008-08-31, 12:49
to nie jest aż taka droga sprawa wszystko zalezy jaki warsztat i jak do tego podchodza
ogolnie mowiac za caly gmol nie powinienies zaplacic wiecej niz 100zl i bedzie jak nowka jak bedziesz kupowal jakies cuda w spray pasty itp to nie bedzie wygladać po tyg zejdzie i przeplacisz to 10 razy
gmole nie jak tlumiki moga byc tez niklowane bo nie ma tam wysokiej temp i nie zółkną z niklowaniem jest troszku inaczej i taniej z tego co wiem |
Wysłany: 2008-10-10, 18:17
najlepszym rozwiazaniem na szlify sa glole z nierdzewki, po szlifie wystarczy wypolerowac i sa jak nowe
Mialem sobie takie kupic ale przy kupnie moto gosciu uszczesliwil mnie dokladajac orginalne i gdzies leza w szafie, chyba bede je musial zalozyc |
dragini
Wysłany: 2008-11-13, 12:21
Właśnie mam za sobą pierwsze polerowanie. Elementy aluminiowe delikatnie ścierałam takim drobnym papierem ściernym do polerowania jest na miękkiej gąbce - co ułatwia robotę. A później mleczkiem do polerowania. Niestety nie znam nazwy ale oba te produkty dostałam w salonie serwisowym.
Natomiast plastikowe elementy już tylko samym mleczkiem. Schodzi super nawet stary lakier. Tylko trwa to 3 godzinki. Ale co mi tam.
Co do samych chromów wszyscy radzą profesjonalny zakład dlatego w piątek jedziemy do Jeleniej Góry, ale my poniżej tysiączka nie zejdziemy (za całość oczywiście). W Legnicy miałabym po kosztach ale w pierwszej Hondzie nie wyszło to dobrze, chrom miał żółtawy odcień. I zdaję się na profesjonalistów.
[ Dodano: 2008-11-13, 12:36 ]
zdjęcie
Plik ściągnięto 18936 raz(y) 2.56 KB |
Plik ściągnięto 592 raz(y) 116.44 KB |
Madźka
Wiek: 38 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-11-13, 17:03
dragini napisał/a: | Tylko trwa to 3 godzinki |
masz dziewczyno cierpliwość .... |
migdał
Wysłany: 2008-11-13, 20:16
Dragini mogę Ci coś podrzucić do polerki |
Wysłany: 2009-09-29, 23:33
Sylwek napisał/a: | Zdarłem czy wgniotłem ? Zależy z czego masz zrobionego,jak ze stali nierdzewnej to musisz dać do wypolerowania do jakiegoś warsztatu najlepiej takiego co robi coś z nierdzewki ( np. balustrady ) sam tego nie wypolerujesz. |
Wiem, że temat jest już przestarzały, ale może się przyda komuś innemu
Bez najmniejszego problemu sam to zrobi. Trochę cierpliwości i sporo nakładu pracy i wypoleruje, ale jednego nie kapuje, skoro zdarł 3mm na długości 30 cm, to jaka grubość jest tego materiału. Chyba, że chodzi o szerokość rysy. Jeśli 3mm szerokości i nie za głęboka to luzik. Po kolei wodny papier ścierny 280, 400, 800, 1500, a potem psta polerska zielona, siwa i beżowa i jest lustro. |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-07-01, 14:08
witek1965 napisał/a: | Sylwek napisał/a: | Zdarłem czy wgniotłem ? Zależy z czego masz zrobionego,jak ze stali nierdzewnej to musisz dać do wypolerowania do jakiegoś warsztatu najlepiej takiego co robi coś z nierdzewki ( np. balustrady ) sam tego nie wypolerujesz. |
a na koniec mozesz prysnac TECTYL Glashelder/Klar - taki preparat zabezpieczajacy |
Wysłany: 2010-07-01, 16:02
Ja wypolerowałem zbiorniczek płynu hamulcowego i pokryłem go lakierem bezbarwnym.
Efekt jest także całkiem zadowalający. |
