Sprężone powietrze
Wysłany: 2009-01-25, 01:06   Sprężone powietrze
Wiecie może gdzie można dostać sprężone powietrze do opon? Zamiast pompki nożnej, która w sumie nie jest jakaś wielka, wolałbym jednak wozić mały pojemnik ze sprężonym powietrzem.
Wysłany: 2009-01-25, 10:17   Re: Sprężone powietrze
pan_wiewiorka napisał/a:
mysle ze w kazdym wiekszym markecie typu Auchan, gdybym mieszkal w Polsce to pewne jest ze w kolach mialbym azot zamiast powietrza, roznica jest ogromna :)
Kamyk
Wysłany: 2009-01-25, 11:06
Azot w kołach? O tym nie słyszałem, na samolotach jest dodawany do amortyzatorów. Technika w lotnictwie jest wielka i szybsza niż w motoryzacji. Ale dość ciekawe to jest, muszę o tym poczytać :) (jeśli azot będzie lepszy zapraszam do Malborka, dystrybutor mam pod opieką ;) ).
grzechu
Wysłany: 2009-01-25, 11:17
Kamyk napisał/a:
no co ty nie słyszałeś
stosuje sie to kupe czasu wieksza odporność na zmiany pogodowe (chodzi mi o zmiane ciśnienia w kole przy różnicy temperatur ) no i guma tak nie parcieje jak od powietrza dużo warsztatów wulkanizacyjnych ma w swojej ofercie azot do kół
Kamyk
Wysłany: 2009-01-25, 13:09
no i poczytałem. Wiosną, w oponkach będzie azot. Czy to rewelacja? okaże się podczas sezonu. A miał ktoś z was już azot w oponach?
bartekbociaga
Wysłany: 2009-01-25, 14:23
Wyczuwalna jest różnica podczas jazdy?
Lewa w górę!
Wysłany: 2009-01-25, 14:47
Ja już od kilku sezonów przy wymianie opon w samochodzie pompuję azot a to z tych względów, o których wcześniej napisał grzechu.
W tym sezonie zrobię to również w motocyklu.
W miastach 90% warsztatów wulkanizacyjnych pompuje na życzenie klienta azot, jest to trochę droższe ale uważam, że warto.
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2009-01-25, 14:56
Co do jazdy, to nie ma żadnej różnicy, fakt, na wysokie temperatury, to jest wskazany azot. Cena z tego co pamiętam nie była wygórowana, coś znalazłem, można popytać
http://www.norauto.pl/stacja.php?id_usluga=1
LARRY
Wysłany: 2009-03-01, 00:33
co daje ten azot i jakie są jego plusy bo wyczytałem że guma niby sie mniej niszczy??
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-03-01, 00:44
LARRY napisał/a:
jakie są jego plusy
To może "podtlenek azotu" jak złapiesz kapcia to przynajmniej będzie wesoło i będziesz znieczulony brawo
Wysłany: 2009-03-01, 11:39
LARRY napisał/a:
Przy napompowaniu azotem nie wzrasta ciśnienie w oponach pod wpływem temperatury (tak to reklamują).
Azotu nie sprawdzałem ale przy powietrzu ciśnienie z początkowego 2,2, przy jeździe puszką po autostradzie 170-180 na godzinę, latem, przez około 3 godziny wzrosło mi w kołach do około 4,0.
O tyle dziwne, że powietrza zawiera około 78 % azotu.
