Sprężone powietrze |
Wysłany: 2009-01-25, 01:06 Sprężone powietrze
| Wiecie może gdzie można dostać sprężone powietrze do opon? Zamiast pompki nożnej, która w sumie nie jest jakaś wielka, wolałbym jednak wozić mały pojemnik ze sprężonym powietrzem. |
Wysłany: 2009-01-25, 10:17 Re: Sprężone powietrze
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Wiecie może gdzie można dostać sprężone powietrze do opon? Zamiast pompki nożnej, która w sumie nie jest jakaś wielka, wolałbym jednak wozić mały pojemnik ze sprężonym powietrzem. |
mysle ze w kazdym wiekszym markecie typu Auchan, gdybym mieszkal w Polsce to pewne jest ze w kolach mialbym azot zamiast powietrza, roznica jest ogromna |
Kamyk
Wysłany: 2009-01-25, 11:06
Azot w kołach? O tym nie słyszałem, na samolotach jest dodawany do amortyzatorów. Technika w lotnictwie jest wielka i szybsza niż w motoryzacji. Ale dość ciekawe to jest, muszę o tym poczytać (jeśli azot będzie lepszy zapraszam do Malborka, dystrybutor mam pod opieką ). |
grzechu
Wysłany: 2009-01-25, 11:17
| Kamyk napisał/a: | | Azot w kołach? O tym nie słyszałem, |
no co ty nie słyszałeś
stosuje sie to kupe czasu wieksza odporność na zmiany pogodowe (chodzi mi o zmiane ciśnienia w kole przy różnicy temperatur ) no i guma tak nie parcieje jak od powietrza dużo warsztatów wulkanizacyjnych ma w swojej ofercie azot do kół |
Kamyk
Wysłany: 2009-01-25, 13:09
| no i poczytałem. Wiosną, w oponkach będzie azot. Czy to rewelacja? okaże się podczas sezonu. A miał ktoś z was już azot w oponach? |
bartekbociaga
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 184 Skąd: Działoszyn
Wysłany: 2009-01-25, 14:23
| Wyczuwalna jest różnica podczas jazdy? |
_________________ Lewa w górę! |
Wysłany: 2009-01-25, 14:47
Ja już od kilku sezonów przy wymianie opon w samochodzie pompuję azot a to z tych względów, o których wcześniej napisał grzechu.
W tym sezonie zrobię to również w motocyklu.
W miastach 90% warsztatów wulkanizacyjnych pompuje na życzenie klienta azot, jest to trochę droższe ale uważam, że warto. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4948 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-01-25, 14:56
Co do jazdy, to nie ma żadnej różnicy, fakt, na wysokie temperatury, to jest wskazany azot. Cena z tego co pamiętam nie była wygórowana, coś znalazłem, można popytać
http://www.norauto.pl/stacja.php?id_usluga=1 |
LARRY
Wysłany: 2009-03-01, 00:33
| co daje ten azot i jakie są jego plusy bo wyczytałem że guma niby sie mniej niszczy?? |
Grzegorz Anis
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2009-03-01, 00:44
| LARRY napisał/a: | | jakie są jego plusy |
To może "podtlenek azotu" jak złapiesz kapcia to przynajmniej będzie wesoło i będziesz znieczulony brawo |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3296 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2009-03-01, 11:39
| LARRY napisał/a: | | co daje ten azot i jakie są jego plusy bo wyczytałem że guma niby sie mniej niszczy?? |
Przy napompowaniu azotem nie wzrasta ciśnienie w oponach pod wpływem temperatury (tak to reklamują).
Azotu nie sprawdzałem ale przy powietrzu ciśnienie z początkowego 2,2, przy jeździe puszką po autostradzie 170-180 na godzinę, latem, przez około 3 godziny wzrosło mi w kołach do około 4,0.
O tyle dziwne, że powietrza zawiera około 78 % azotu. |
