Czujnik luzu |
Wysłany: 2023-04-01, 10:58 Czujnik luzu
Po zimie zauważyłem kilka kropel oleju w rejonie stopki. Czytam i pisze się o czujniku luzu. Chciałbym go obejrzeć. Jest pod taką małą pokrywą po lewej stronie. Na filmikach pokazano jak odkręca się trzy śrubki i wyciąga pokrywę. Ale w moim DS650 nie ma żadnych śrubek . Jak zdjąć tę pokrywę ? |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2023-04-01, 16:39
| OldDiver napisał/a: | | Na filmikach pokazano jak odkręca się trzy śrubki i wyciąga pokrywę. | silniki do 2003 o ile pamiętam tak mają. Zdejmij tą duż pokrywę, może coś się odkryje
Masz narzędzia, nie bój się ich użyć.
stary model 4TR-15415-00 na filmikach jakie oglądałeś
nowy model 5KP-15415-10 jaki masz Ty |
Wysłany: 2023-04-01, 18:13
Ta duża pokrywa jest metalowa i wygląda że nie jest w jakiś sposób związana z tą małą plastikową ani jej nie blokuje. Miedzy nimi jest luz i niewielki dystans. Ta mała od strony dużej poddaje się pod wpływem nacisku.
Wygląda że ta mała mocowana jest na jakiś ... wcisk !! Boję się niepotrzebnego odkręcania dużej pokrywy. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2023-04-02, 18:38
| OldDiver napisał/a: | Do mojego nie znalazłem w sieci.
| jak widzę znalazłeś w nastepnym poście już znalazłeś, a podałem ci to na tacy. Wystarczyło wpisać nr części 5KP-15415-10 i kliknąć szukaj, żeby pokazała się twoja pokrywa
. Czasami mnie zaskakujesz.
| OldDiver napisał/a: | | Boję się niepotrzebnego odkręcania dużej pokrywy. | wykręcenie 3 czy 4 śrubek M6 to nie jest problem. Nie mam juz 650-tki od prawie 10-ciu lat, a pamięć coraz gorsza. Sądziełm, że może uniemożliwiać wyciągnięcie pokrywy od stratora, ponieważ ma ona wystający taki jęzor, który mogła ta duża zasłaniać. Trudno na odległość i po zdjęciu coś stwierdzić na 100%. Super, że udało ci się propblem rozwiązać. Teraz dobierz się do czujnika i usuń wyciek. |
Wysłany: 2023-04-03, 16:39
Dostałem się pod tę mniejszą pokrywę. I tak jak radził Witek, odkręciłem "najpierwej" tą większą po prawej stronie, co pozwoliło bez problemów wyciągnąć tę mniejszą. Mocowana jest na trzy bolce w gumowych gniazdach. Było tam trochę "wilgotno" pod czujnikiem, przetarłem (trudno się tam dostać do tego czujnika luzu !!) i poobserwuję na postoju. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2023-04-04, 15:55
| Po co to obserwować ? |
Wysłany: 2023-04-10, 13:49
Co się odkręciło to trzeba przykręcić. W tej dużej pokrywie było 6 śrub - 4 długie i 2 krótkie. Ze zdziwieniem zauważyłem że te 2 krótkie niczego nie trzymają, niczego się nie łapią. Wkręca się je w pokrywę ... i już
Czemu to ma służyć ? |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2023-04-10, 18:56
| Jeszcze tego nie naprawiłeś ? |
Wysłany: 2023-04-11, 15:42
| Przerabiałem przeciek na czujniku biegu. Przy demontażu połamałem ten plastik. W serwisie autoryzowanym zapłaciłem za czujnik z uszczelkę niewiele ponad 100 pln ale to kilka lat temu. Sama wymiana to max pół godziny z browarem. |
Wysłany: 2023-04-11, 16:19
| Jedź z tym do mechanika. |
Wysłany: 2023-04-11, 16:43
| remol71 napisał/a: | | Jedź z tym do mechanika. | ... i taka jest koncepcja. Nie pali się bo "moczy się" w niewielkim tempie. Po to była ta obserwacja. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2023-04-11, 18:03
| OldDiver napisał/a: | | Czemu to ma służyć ? | ma ładnie tylko wyglądać |
Wysłany: 2023-04-11, 23:15
| Nie widzę innego zastosowania, z kolei bez tych śrub wyglądałoby totalnie do bani. Pocieszę cię, że w XVS 1100 też tak jest |
