Czujnik luzu
  Wysłany: 2023-04-01, 10:58   Czujnik luzu
Po zimie zauważyłem kilka kropel oleju w rejonie stopki. Czytam i pisze się o czujniku luzu. Chciałbym go obejrzeć. Jest pod taką małą pokrywą po lewej stronie. Na filmikach pokazano jak odkręca się trzy śrubki i wyciąga pokrywę. Ale w moim DS650 nie ma żadnych śrubek :shock: . Jak zdjąć tę pokrywę ?
Wysłany: 2023-04-01, 15:08
Wysłany: 2023-04-01, 16:39
OldDiver napisał/a:
silniki do 2003 o ile pamiętam tak mają. Zdejmij tą duż pokrywę, może coś się odkryje :)
Masz narzędzia, nie bój się ich użyć.
stary model 4TR-15415-00 na filmikach jakie oglądałeś
nowy model 5KP-15415-10 jaki masz Ty
Wysłany: 2023-04-01, 18:13
Ta duża pokrywa jest metalowa i wygląda że nie jest w jakiś sposób związana z tą małą plastikową ani jej nie blokuje. Miedzy nimi jest luz i niewielki dystans. Ta mała od strony dużej poddaje się pod wpływem nacisku.
Wygląda że ta mała mocowana jest na jakiś ... wcisk ! !! Boję się niepotrzebnego odkręcania dużej pokrywy.
Wysłany: 2023-04-01, 18:41
Tak wygląda ta pokrywa ale od starego modelu. Do mojego nie znalazłem w sieci.
Wysłany: 2023-04-02, 12:09
Tak ten mój dekiel wygląda od spodu. I wychodzi rzeczywiście że na wcisk.
Wysłany: 2023-04-02, 18:38
OldDiver napisał/a:
jak widzę znalazłeś w nastepnym poście już znalazłeś, a podałem ci to na tacy. Wystarczyło wpisać nr części 5KP-15415-10 i kliknąć szukaj, żeby pokazała się twoja pokrywa
. Czasami mnie zaskakujesz.
OldDiver napisał/a:
wykręcenie 3 czy 4 śrubek M6 to nie jest problem. Nie mam juz 650-tki od prawie 10-ciu lat, a pamięć coraz gorsza. Sądziełm, że może uniemożliwiać wyciągnięcie pokrywy od stratora, ponieważ ma ona wystający taki jęzor, który mogła ta duża zasłaniać. Trudno na odległość i po zdjęciu coś stwierdzić na 100%. Super, że udało ci się propblem rozwiązać. Teraz dobierz się do czujnika i usuń wyciek.
Wysłany: 2023-04-02, 18:44
Langsam, langsam aber sicher !
Wysłany: 2023-04-03, 16:39
Dostałem się pod tę mniejszą pokrywę. I tak jak radził Witek, odkręciłem "najpierwej" tą większą po prawej stronie, co pozwoliło bez problemów wyciągnąć tę mniejszą. Mocowana jest na trzy bolce w gumowych gniazdach. Było tam trochę "wilgotno" pod czujnikiem, przetarłem (trudno się tam dostać do tego czujnika luzu ! !!) i poobserwuję na postoju.
Wysłany: 2023-04-04, 15:55
Po co to obserwować ?
Wysłany: 2023-04-10, 13:49
Co się odkręciło to trzeba przykręcić. W tej dużej pokrywie było 6 śrub - 4 długie i 2 krótkie. Ze zdziwieniem zauważyłem że te 2 krótkie niczego nie trzymają, niczego się nie łapią. Wkręca się je w pokrywę ... i już :shock:
Czemu to ma służyć ?
Wysłany: 2023-04-10, 18:56
Jeszcze tego nie naprawiłeś ?
Wysłany: 2023-04-10, 19:18
remol71, ... marudny jesteś ... coś ostatnio. ;p
Wysłany: 2023-04-11, 15:42
Przerabiałem przeciek na czujniku biegu. Przy demontażu połamałem ten plastik. W serwisie autoryzowanym zapłaciłem za czujnik z uszczelkę niewiele ponad 100 pln ale to kilka lat temu. Sama wymiana to max pół godziny z browarem.
Wysłany: 2023-04-11, 16:01
remol71, Robiłeś to z wykorzystaniem podnośnika, czy na stopce ?
Na razie zamówiłem uszczelkę-oring.
Wysłany: 2023-04-11, 16:19
Jedź z tym do mechanika.
Wysłany: 2023-04-11, 16:43
remol71 napisał/a:
... i taka jest koncepcja. Nie pali się bo "moczy się" w niewielkim tempie. Po to była ta obserwacja.
Wysłany: 2023-04-11, 18:03
OldDiver napisał/a:
ma ładnie tylko wyglądać :)
Wysłany: 2023-04-11, 19:00
... tak też mówią "inni" !
Wysłany: 2023-04-11, 23:15
Nie widzę innego zastosowania, z kolei bez tych śrub wyglądałoby totalnie do bani. Pocieszę cię, że w XVS 1100 też tak jest
