ogledziny swiec zaplonowych |
hpyuser
Wysłany: 2022-07-01, 12:45 ogledziny swiec zaplonowych
Witajcie
Dziś wymieniłem swiece na irydowe według znalezionych na forum zaleceń.wiem ze można ocenić stan pracy silnika po starych świecach,mogłabym prosić o wypowiedzenie się?
Czy może u was także takie niejednorodne oznaki zużycia?
Pozdrawiam ekipe
Link do fotek:
https://drive.google.com/drive/folders/18bzkfEBSxgsgl0Ytz6nxpQe889GWrwtr |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1905 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-01, 16:31
| Pierwsza może być, druga bogato. |
hpyuser
Wysłany: 2022-07-01, 18:27
Ale to foto jednej swiecy, o to właśnie pytam ze tak niejednakowo z każdej strony wygląda.
Obie swiece wyglądają podobnie 😊 |
Wysłany: 2022-07-02, 09:28
| hpyuser napisał/a: | | Ale to foto jednej swiecy ... |
A to ciekawe. |
Wysłany: 2022-07-02, 09:48
Normalne, dlatego stosuje się twin spark w motocyklach, czyli 2 świece zapłonowe - aby spalanie było równomierne.
Tak na marginesie - jaki to motocykl? |
hpyuser
Wysłany: 2022-07-02, 11:10
Xvs650 z 2004
Co to może znaczyć?
Nie miał żadnych oznak niepokojących przed zmianą więc nie wiem czy coś myśleć o regulacji ? |
Wysłany: 2022-07-02, 12:09
| Obejrzę dzisiaj świece w moim XVS 650. Może wrzucę zdjęcia dla porównania. |
hpyuser
Wysłany: 2022-07-03, 16:55
| Czekam na info..ale faktycznie może to być normalne przy jednej świecy |
Wysłany: 2022-07-05, 13:09
W prostych silnikach masz 1 zawór ssący, 1 wydechowy a pomiędzy nimi świecę.
Zawartość wpadająca do komory silnika przez zawór ssący chłodzi świecę od strony zaworu ssącego, a produkt spalania który wydostaje się przez zawór wydechowy świecę od tej strony podgrzewa i "osmala"
To prymitywny układ.
Inaczej jest przy 4 zaworach, a jeszcze inaczej przy 4 zaworach i 2 świecach.
W tym układzie 2 zawory i świeca - nic mądrzejszego nie wymyślisz. Po prostu na własne oczy zobaczyłeś dlaczego motoryzacja ewoluuje. |
Wysłany: 2022-07-05, 23:34
| soft napisał/a: | | twin spark | a kto to wymyślił i pierwszy zastosował ? Alfa Romeo |
