Opona po 6000 mil...
SoH
Wysłany: 2009-12-03, 13:09   Re: Opona po 6000 mil...
Lokis napisał/a:
A sprzęt godny i zadbany
Albo pucowany do sprzedaży :/
DL650 V-Strom
Kapitan Bomba nie pie...li się z kosmitami!
Nap...dala z karabina, nie pyta!
Kapitan Bomba, i nie ma ch...!
jkurnik
Wysłany: 2009-12-03, 13:14
A jak chcecie sprawdzić prostojazdolinijność na polskich drogach ? :)
Lepiej na hamownie pojechać i pomierzyć czy silnik nie zajechany a i przy okazji sprawdzą czy rurki proste.
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Wysłany: 2009-12-03, 13:16
jkurnik napisał/a:
W Lublinie chyba nawet jest warsztat, który zrobi geometrie bez rozbierania motocykla :)
Jawos
Wysłany: 2009-12-03, 17:10
pan_wiewiorka napisał/a:
Jeśli jazda była na niższym ciśnieniu, to nie powinno być zużycia rantów a raczej całości względnie równomiernie (chyba, że całe czas latał po winklach). Sam zazwyczaj dawałem nieco niższe ciśnienie aby mieć większą powierzchnię styku.
Opona zawsze najlepiej pracuje na właściwym dla niej ciśnieniu dla danego motocykla.
Obniżenie ciśnienia powoduje gorsze prowadzenie jak i szybsze zużycie opony. Często z tego powodu na oponie z boku (nie na bieżniku) pojawiają się najpierw mikropęknięcia a później pękanie opony. W takim wypadku opona może nie mieć zużytego bieżnika a jednocześnie nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.
Wychodzę z założenia, że producent wie co robi i skoro zaleca takie ciśnienie a nie inne, to należy się do tego stosować.
8)
Długi63
Wysłany: 2009-12-03, 18:51
Za małe ciśnienie w papciu-środek podgina się do wewnętrz i zużywają się boki
Za duże ciśnienie w papciu-zużywa się tylko środek papcia
Innych możliwości nie ma
serwisy to zło!!!
EDDIE
Wysłany: 2009-12-04, 00:33   Re: Opona po 6000 mil...
Tomero napisał/a:
Jeszcze słyszałem że jakość opon hamerykańskich jest gorsza - ale możliwe żeby aż tak ? ? ?
W niecałe 10000km zajechać oponę i to na bokach jak w szlifierce...
To wystarczy,żeby zajechać oponkę jeśli ciśnienie nie jest odpowiednie. To typowe objawy zbyt małego ciśnienia w oponce.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-12-04, 10:02
Zastanawiam się, czy wszyscy piszący że to efekt zbyt niskiego ciśnienia w oponie jeździli z takim ciśnieniem? Aby tak zedrzeć laczka trzeba by przejechać ponad setkę kilometrów. Już kiedyś musiałem na takim niedopompowanym kole śmigać i proszę mi wierzyć, że nie da się tak jeździć! Motocykl zachowuje się nieprzewidywalnie, szczególnie na winklach i nie da się prowadzić prosto, niesamowicie wężykuje i napi***la kierą na lewo i prawo, że o hamowaniu nie wspomnę. Zrobiłem na takim kapciu około 60-70km i nie zdarłem opony aż tak jak to widać na zdjęciu. Ten kto tym jeździł musiałby zrobić na tym laczku grubo ponad 100km. Osobiście wątpię aby znalazł się jakiś dżygit chcący jechać motocyklem jakby płynął na delfinie.
Wysłany: 2009-12-04, 10:51
shipp napisał/a:
2.5 atmosfery to standard, ja dawałem 2. Ale poniżej nie schodziłem. Nie miałem problemów z prowadzeniem czy lataniem kiery :nie_wiem:
Wysłany: 2009-12-04, 10:55
shipp napisał/a:
Mi raz zeszło do około 1,5 i jak na złość po drodze żadnej stacji z kompresorem. Jazda z takim kapciem była normalnie walką z motocyklem, kiera nap****ła we wszystkie strony, motocykl wężykował jak naj***ny, winkle brałem "kwadratowo" a hamowanie to poezja! Shimmy jak w rasowym ścigu!
EDDIE
Wysłany: 2009-12-04, 11:36
No to chyba wyjaśniliście Panowie tajemnicę zbyt małego ciśnienia. Przy obniżeniu ciśnienia o pewną wartość nie wpłynie to na komfort jazdy, czy odczucia kierowcy lecz będzie to miało wpływ na zwiększenie zużycia na bokach opony. Po prostu opona ugina się nie na tyle by miało to wpływ na zachowania maszyny. Przy większym obniżeniu ciśnienia kierowca (nie każdy ;p ) zauważy, że coś jest nie tak, bo opona "pływa" na boki za bardzo.
Na forum zaglądam.
Wiedźma
Wysłany: 2009-12-04, 14:40
Tomero, mam najechane trochę ponad 8000 mil i musiałem wymienić tył. Przód jest OK i jeszcze jakiś czas na nim pojeżdżę.
"Born to ride", szkoda tylko, że dowiedziałem się o tym tak późno.
ansuz
Wysłany: 2009-12-04, 15:10
Zależy od opony, dziś czytałam testy opon (akurat enduro) i w przypadku jednych przód zdziera się po 18 000 km w innych, po 9 000, a 6000 mil to przecież 9600 km.
http://www.motocykl-onlin...est_opon_enduro
Tył ogólnie szybciej się kończy, czasem jak widać bez porównania szybciej niż przód (Dunlop) :nie_wiem:
Wysłany: 2009-12-04, 15:53
ansuz napisał/a:
Wg mnie to zrozumiałe bo bez względu na hamowanie (najczęściej przodem), to jednak zużycie opony jest największe podczas ostrego ruszania. A tutaj raczej każdy z nas dość mocno odkręca ;)
MarcinBig
Wysłany: 2009-12-06, 20:56
Jak kupiłem moto to miał nakulane 12 tys km.
Na felach były dunlopy.
Tył był łysy jak kolano a przód miał "coś" do przejechania.
Teraz na nowych pirellkach przejechałem ok 6 tys i widzę, że już są podjechane, tył
zwłaszcza. Stąd wniosek że na tylnej gumie można nahulać 12 tysięcy, co też zależy od stylu jazdy. Przód natomiast wytrzymuje ok 20- 30% więcej.
Ja jednak jestem zwolennikiem kompletów i będę wymieniał obie oponki.
Tomero
Wysłany: 2009-12-06, 21:50
Dzięki Panowie...
zdecydowanie zużycie opony nie jest tylko odzwierciedleniem nawiniętych kilometrów - bardzo dziękuję za opinie pomoc
Born to be Wilde...
