Deflektor na szybę |
MarMar
Wysłany: 2021-11-03, 11:45
| Ja miałem deflektor montowany na silikonowe zaciski,nie trzeba szyby dziurawić.Robotę dobrą robi,w kasku cicho.Tyle ze wyglądu to nie daje… |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2021-11-03, 13:53
| mcmlxix, poszukaj na forum, o deflektorach na lagi, szczególnie dotyczy to MSa |
mcmlxix
Wiek: 56 Dołączył: 23 Wrz 2021 Posty: 50 Skąd: SBI
Wysłany: 2021-11-03, 14:11
| pyra napisał/a: | | poszukaj na forum, o deflektorach na lagi |
Nawet w tym watku pisał Solnik. Pisał o kolanowych co prawda ale to chyba to samo (?). U mnie chyba jednak nie o to chodzi bo, jak pisałem, zgarbię się trochę i jest dobrze. Gdyby to robiło powietrze z dołu to bym to czuł i przy pochyleniu. Ale poczytam - dzięki. Ta moja szyba jest taka dziwna.. Wąska jakaś.. |
_________________ Maniek |
MarMar
Wysłany: 2021-11-03, 15:59
| mcmlxix, co będziesz inwestował,i tak skończysz jak ja i Pyra na plajstiku 😂😂 |
Jest - FJR1300AS
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-03, 17:31
| pyra napisał/a: | | Masz fabryczną szybę ? |
Nie. A przypłynął już z jakąś szybą od Jankesów. Cholera wie co to. Podoba mi się bo przyciemniana od spodu i mocowanie na pstryk. Spróbuję coś jeszcze pokombinować z szybą, może postawię (w poprzednim moto pomogło pochylenie ale tu się już nie da). Tylko u mnie to długo trwa bo w pobliżu nie mam możliwości (może bardzej odwagi ) rozpędzić się do 120km/h i więcej.
| MarMar napisał/a: | | co będziesz inwestował,i tak skończysz jak ja i Pyra na plajstiku |
Znaczy się, że na Fujarce? A wiesz.. nawet siedziałem na dwóch FJR-kach kiedy chciałem zmienić moto. Bardzo mnie ciągnęło do takiego. Jeden był nawet obniżany. Jednak jak na moje małe gabaryty i krótkie nogi to za wysokie maszyny. Temu wybrałem MS. |
Wysłany: 2021-11-03, 20:57
mcmlxix, postaw szybę na maxa do pionu, poczujesz różnicę.
Z wszystkich posiadaczy MSów, większość poszła dalej.... W turystykę MarMar ma rację |
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2006 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2021-11-03, 22:04
mcmlxix, zdejmij szybę a będziesz zadowolony, no i moto będzie lepiej wyglądać |
sex, drugs & rock n roll
chudy
Wiek: 56 Dołączył: 21 Gru 2015 Posty: 436 Skąd: kociewie
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-04, 06:43
| pyra napisał/a: | | Z wszystkich posiadaczy MSów, większość poszła dalej.... W turystykę | Ej no, dopiero co kupiłem motocykl. Dajcie mi się nim nacieszyć
| Miron napisał/a: | | zdejmij szybę a będziesz zadowolony, no i moto będzie lepiej wyglądać | Zdjąłem testowo. Chce mnie zdmuchnąć wtedy. Może gdybym zamiast skórzanej kurtki ubrał coś bardziej opływowego jak poniżej.. Ale nie noszę takich rzeczy.
| chudy napisał/a: | | takie cudo posiadam | Dzięki. |
Wysłany: 2021-11-04, 06:51
mcmlxix, spoko, spoko, ja się nim cieszyłem przez 5 lat
Ja założyłem takie https://ideamotor.eu/?345,deflektory-yams13a-d problemy ustały a obok masz ofertę bagażnika założonego na byłym moim czerwonym MSie - zobacz jak stoi fabryczną szyba. |
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-04, 07:27
pyra, Dzięki, przyjrzę się temu i popróbuję. Ale szyba na zdjęciu nie jest fabryczna. Być może mocowanie tak, nie znam się. Ale naklejka na szybie jest taka sama jak w mim starym moto: firma MGG. Po lewej szyba z Twojego linka z ideamotor, po prawej u mnie.
U-BOOT
Wysłany: 2021-11-04, 08:35
| Miron napisał/a: | mcmlxix, zdejmij szybę a będziesz zadowolony, no i moto będzie lepiej wyglądać |
I to jest prawda! Miałem Radka, oczywiście bez szyby. Potem Royal Stara i szybę miałem w piwnicy. Taki motocykl z szybą wygląda jak wielki skuter. |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Wysłany: 2021-11-04, 09:27
| mcmlxix, mocowanie Ori, szyba dorobiona w PL. Regulacja to też pomysł poprzednika. W oryginale nie było regulacji. |
Wysłany: 2021-11-04, 18:32
| pyra napisał/a: | | Z wszystkich posiadaczy MSów, większość poszła dalej.... | czyli zamienili paskudny motocykl, coą tam nieudanie nawiązujący do cruiserów na cokolwiek, byleby tylko zapomnieć o tym paskudztwie |
MarMar
Wysłany: 2021-11-04, 20:13
| Paskudny??? Nie powiedziałbym …Mnie się podobał i wielu innym tez .Jazda tez była przyjemna,może jedynie więcej trzeba biegi zmieniać jak w DragStarze,ale poza tym fajny motocykl. |
Jest - FJR1300AS
Wysłany: 2021-11-04, 20:34
| MarMar napisał/a: | | Nie powiedziałbym … | masz pełne prawo. I dlatego jest tak dużo óżnych modeli, żeby każdy znalazł cos dla siebie. Mi się ten motocykl nigdy nie podobał. Ta lampa, licznik, pojedynczy wydech, gruby jak torpeda. Miał natomiast jedną ogromną zaletę - pas napędowy. |
Wysłany: 2021-11-04, 20:42
MS to same plusy, i jeden minus- przełożenia skrzyni. |
Miron
Wysłany: 2021-11-04, 21:40
| pyra napisał/a: | MS to same plusy, i jeden minus- przełożenia skrzyni. | eee ta, jeszcze ten wygląd to minus |
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-18, 09:54
| pyra napisał/a: | | postaw szybę na maxa do pionu, poczujesz różnicę. |
Jestem w trakcie testowania. Póki co efekty są kiepskie. Ale ostatnio korzystałem z tunelu aerodynamicznego na zewnąrz (znaczy się pusta dobra droga i bezwietrzna pogoda) i badałem źródło tych drgań. Po prostu przesuwałem rękę od kasku w różne strony .
Okazało się, bez wątpliwości, że powietrze wibruje od górnej krawędzi szyby do tyłu motocykla - stąd czuję to na kasku. Teraz jeszcze ciekawi mnie, czy ma na to wpływ dopływ powietrza od spodu (tylna strona szyby), co sugerowali przedmówcy, czy też zawirowania powstają z innej przyczyny np. wadliwa geometria szyby. No bo jakieś nakładanie strug powietrza musi być skoro powstaje fala. Badania będę kontynuował |
