wymiana paska napędu RS 1700
marek-stom
Wysłany: 2021-10-14, 20:04   wymiana paska napędu RS 1700
Witam, chciałem wymienić pasek napędu w RS 1700 ale nie znalazłem w " szukajce " opisu .
Prosze może ktoś podpowie. :)
V STAR
Wysłany: 2021-10-14, 23:11
Wejdź na forum road star .
marek-stom
Wysłany: 2021-10-15, 08:50
Bardzo dziękuje. ;d
V STAR
marek-stom
Wysłany: 2021-10-15, 22:36
Zdjęte koło , opuszczony wachacz i pasek napędu na miejscu, zajęło to tylko popołudnie ,łatwiej niż w HD.
V STAR
tygrys
Wysłany: 2021-10-16, 13:40
marek-stom napisał/a:
Przymiarkę robię żeby zimą wymienić w moim , a wydaje się , że w 1900 jest podobnie jak w Twoim - czy wahacz trzeba wyciągać do wymiany paska? i co za tym idzie odpinać amortyzator? nie robiłem tego jeszcze , ale kombinuję "wizualnie" i wychodzi mi , że bez demontażu wahacza paska nie wciągnie..
marek-stom
Wysłany: 2021-10-16, 20:17
Tak ,po wyjęciu koła jest dostęp do śruby od amortyzatora ,odkręcisz długą śrubę od wahacza /gwint jest prawy/ i opuszczasz lekko na dół. Wcześniej odkręcić trzeba wszystkie osłony. Jak będzie potrzebna jakaś informacja to śmiało proszę dzwonić.
V STAR
